| | | | Zeit:
06.11.2019 15:59:01 |
Zitat von MSBE  Doch das heißt es. UWP ist bis auf Frostschutz aus. Ok dann mit heat und SWV runter, dann schnüffelt sie. Guter Hinweis- Aktuell jetzt: Timer 2Uhr heat SWV-3 Timer 9Uhr heat SWV1 Timer 12Uhr heat SWV-5 und WW Timer 14.30Uhr heat SWV5 und WW Timer 16.30Uhr heat SWV1 und WW Timer 21Uhr heat SWV-1
08.11.2019 10:29:46 |
Einschalt WW- Hysterese auf 2K vor dargestellter WW-Bereitung geändert, weil Temperaturabfall bis 12Uhr nicht ausreichend erschien: Gestern 16Uhr: Timer 12Uhr auf SWV0 geändert, mit dem Ziel: Durchheizen vor der WW-Bereitung. Timer 14.30 Uhr auf SWV+5 hat heute hinterher ebenfalls nicht gegriffen. Man sieht auch, dass RT um 9Uhr auf 21°C fällt...
08.11.2019 11:53:31 |
Zitat von MSBE  ....Schau dir mal die Ziel-Wasservorlauftemperatur an, 13Uhr geht sie 1Grad hoch (deine SWV) um 20.30Uhr steigt sie kurz wegen sinkender AT um 22Uhr geht sie ein Grad runter wegen SWV, um 23Uhr wieder hoch da die AT weiter fällt . Um 10Uhr wieder runter da AT steigt und um 11Uhr die zacke ist SWV und AT anstieg zur gleichen Zeit. Folgende Anpassung würde ich vornehmen:
Aktuell: 11:00Uhr Flüsterstufe 2 (SWV -1) 13:00Uhr Flüsterstufe 1 (SWV 0 + WW 42°C) 22:00Uhr Flüsterstufe 3 (SWV -2) solange wie es ausreicht, ansonsten =>Stufe 2
Neu: 10:00Uhr Flüsterstufe 2 (SWV -1) 12:00Uhr Flüsterstufe 1 (SWV +1 + WW 42°C) 21:00Uhr Flüsterstufe 3 (SWV -1) solange wie es ausreicht, ansonsten =>Stufe 2 2:00Uhr Flüsterstufe 3 (SWV -3) solange wie es ausreicht, ansonsten =>Stufe 2
hier müsste man sehen wie es läuft an den Tagen wo kein WW Bereitet wird, ob es da zu warm wird.
insgesammt hat sie von 23Uhr bis 9Uhr zu viel Leistung wovon mehr in den Tag geschoben werden könnte. Gefällt mir alles nicht, Martin. Ich gehe zurück auf diese Einstellungen, da ich denke, dass unsere Gegebenheiten gleicher sind und wir schon recht gut lagen mit der Umverteilung von Nacht auf Tag. Habe mich vom Heizstabeinsatz, bzw -fehler, etc. ablenken lassen...
08.11.2019 12:36:18 |
Auf jeden Fall, WAF und Komfort ist am wichtigsten. Ich bin hier auch noch am rumstellen im Sommer habe ich ja eine Deckenheizung im Bad nachgerüstet da zu kalt wenn (fast) alle Kreise voll auf waren. Häuser sind natürlich verschieden und Temperaturempfinden ebenfalls. Morgens 21 bis 21,5° und Abends etwas wärmer passt hier gut. Zum Vergleich mal meine aktuellen Einstellungen: Heizkurve 33@-14 und 25@15°C Timer: 1 heat -3 2Uhr 2 heat -2 10Uhr 3 heat+tank +1 13Uhr 4 heat +tank 0 18Uhr 5 heat -2 22Uhr Das ausschalten vom Kompressor vor und nach WW scheint H spezifisch zu sein.
11.11.2019 13:32:41 |
Mahlzeit! Update 3 Tage übers WE mit ordentlichen Zacken in der Krone... Habe Deine Timer-Einstellungen übernommen (mit alter Heizkurve 26@14 34@-14). WAF beschwert sich über kalte Füße, den Fußboden werden wir m.M.n. erst mit Vorlauftemperaturen >30°C spürbar warm bekommen. Deswegen habe ich Socken und/oder Hausschuhe verordnet:-) Morgens RT21,7°C muss ausreichend sein. Habe gestern am Verteiler fürs Schlafzimmer auch mal 1/2 Umdrehung am Verteiler weiter aufgedreht- insgesamt nun 1 Umdrehung aufgedreht (war 2 Grad kühler als die 2 entfernteren Schlafräume). Das nahe gelegene große Bad hat mit Fliesen 2 Grad mehr Bodenoberflächentemperatur als die Parkettoberfläche. Wie aufwendig war deine Deckenheizung? Hast Du Schlaufen selber gelegt oder ein fertiges System gewählt? Konntest Du an einen alten Heizkörper andocken? Mit diesem Gedanken spiel ich auch noch für die Zukunft um damit die Hühnerleiter zu ersetzen. Was nimmt man da am besten für die Wand/ Deckenübergänge (einfache 90°Winkel?). Merkst Du Unterschiede zu vorher?
12.11.2019 05:08:05 |
Mahlzeit! Ich hab auch gerade Mittagspause. Die Kurve sieht doch gut aus. Gleichmäßiges heizen und aus zur passenden Zeit am 9.11. WW klappte in 4h oder muss da noch mehr Leistung drauf? Zitat von F. Languth  Wie aufwendig war deine Deckenheizung? Hast Du Schlaufen selber gelegt oder ein fertiges System gewählt? Konntest Du an einen alten Heizkörper andocken? Mit diesem Gedanken spiel ich auch noch für die Zukunft um damit die Hühnerleiter zu ersetzen. Was nimmt man da am besten für die Wand/ Deckenübergänge (einfache 90°Winkel?). Merkst Du Unterschiede zu vorher? Deckenheizung habe ich unter die vorhandene Decke, welche aus Kehlbalken mit darunter Querlatten und Regips besteht, geschraubt. Glatte Bretter 19mm Stark alle 30cm an die Querlattung geschraubt. Dann knapp 100m 17er Mehrschichtverbundrohr mit Schellen an die alte Rigipsdecke im mäander geschraubt. Direkt an der Decke durch die Wand gebohrt und aufputz im Abstellraum zum HKV. Die zwei Kreise vom Schlafzimmer mit Y Stücken zusammengefasst damit ein separater Anschuss frei wurde. Unterm Rohr wieder Rigips welches ich mit einer 2cm Schicht Rotband beschmiert habe. Also nass angeschraubt. Bei gleicher VL Temperatur bringt es mehr als 2° höhere Raumtemperatur. Die Decke hat 8,5m2 da das Bad noch Dachschrägen hat. Gruß Martin
12.11.2019 08:28:18 |
Zitat von MSBE  Mahlzeit! Ich hab auch gerade Mittagspause. Die Kurve sieht doch gut aus. Gleichmäßiges heizen und aus zur passenden Zeit am 9.11. WW klappte in 4h oder muss da noch mehr Leistung drauf?
Moinsen. On Tour? WW klappt gut, aber vorher und währenddessen kommt nicht ausreichend Wärme ins Haus. Habe gestern die Heizkurve auf die alte Einstellung 35@-15 und 28@15 angehoben. Die Timer und Stufen lasse ich unberührt. Wie würdest du mehr Leistung draufgeben? WW- Bereitungszeit auf 2-1/2Std verkürzen- macht sie dann dieselbe Anhebung auf 44°C in kürzerer Zeit? Zitat von MSBE  Deckenheizung habe ich unter die vorhandene Decke, welche aus Kehlbalken mit darunter Querlatten und Regips besteht, geschraubt. Glatte Bretter 19mm Stark alle 30cm an die Querlattung geschraubt. Dann knapp 100m 17er Mehrschichtverbundrohr mit Schellen an die alte Rigipsdecke im mäander geschraubt. Direkt an der Decke durch die Wand gebohrt und aufputz im Abstellraum zum HKV. Die zwei Kreise vom Schlafzimmer mit Y Stücken zusammengefasst damit ein separater Anschuss frei wurde. Unterm Rohr wieder Rigips welches ich mit einer 2cm Schicht Rotband beschmiert habe. Also nass angeschraubt. Bei gleicher VL Temperatur bringt es mehr als 2° höhere Raumtemperatur. Die Decke hat 8,5m2 da das Bad noch Dachschrägen hat. Zusammenfassen bräuchte ich Kreise wohl nicht, könnte direkt die Hühnerleiter ersetzen. Da die dortige Wandfläche mit 2 bis 2,5m² (direkt überm HKV oben) für einen eigenen Kreis nicht ausreichend ist, würde ich am Übergang Wand/Decke mit nem 90°Bogen (oder hast du eine andere Idee?) operieren und entsprechend weiter die Decke belegen. Wir haben an dieser Stelle eine Betonflachdachdecke, wo ich die Bretter entsprechend dübeln müsste. Decke ist mit ca.2,7m ausreichend hoch, sodass der Aufbau optisch nicht auffällt. Die Wärme scheint bei dir dann ja gut durch den Rigips durchzugehen, was ich so nicht gedacht hätte. Der Aufwand sieht überschaubar aus, auch wenn Deckenarbeiten immer sch... sind ;-) Nass angeschraubt heißt, du hast die Putzarbeiten aufm Fußboden gemacht und dann nass oben angebracht?? Aber du hast dann kleinere Platten genommen..., oder? Da kommt ja einiges an Gewicht zusammen... Zwei Mann zum Halten dazu. Sind eine Woche Arbeit für 10-12m€ realistisch dafür? Hast du dir gleich ein paar Gimmicks mit in die Decke eingebaut ? :-))
12.11.2019 09:12:58 |
Zitat von F. Languth  Wie würdest du mehr Leistung draufgeben? WW- Bereitungszeit auf 2-1/2Std verkürzen- macht sie dann dieselbe Anhebung auf 44°C in kürzerer Zeit?[...] Flüstermodus aus oder auf 1 Oder du machst von 10Uhr bis 11.30Uhr WW und dann nochmal ab 13.30Uhr mit 4h Freigabe. Rest später
12.11.2019 10:49:01 |
Zitat von F. Languth  würde ich am Übergang Wand/Decke mit nem 90°Bogen (oder hast du eine andere Idee?) operieren und entsprechend weiter die Decke belegen. Wir haben an dieser Stelle eine Betonflachdachdecke, wo ich die Bretter entsprechend dübeln müsste. Decke ist mit ca.2,7m ausreichend hoch, sodass der Aufbau optisch nicht auffällt. Die Wärme scheint bei dir dann ja gut durch den Rigips durchzugehen, was ich so nicht gedacht hätte. Der Aufwand sieht überschaubar aus, auch wenn Deckenarbeiten immer sch... sind ;-) Nass angeschraubt heißt, du hast die Putzarbeiten aufm Fußboden gemacht und dann nass oben angebracht?? Aber du hast dann kleinere Platten genommen..., oder? Da kommt ja einiges an Gewicht zusammen... Zwei Mann zum Halten dazu. Sind eine Woche Arbeit für 10-12m€ realistisch dafür? Hast du dir gleich ein paar Gimmicks mit in die Decke eingebaut ? :-)) [...] Übergang geht bestimmt ein Bogen aber vielleicht besser wenn du an der Wand ein paar cm einstemmst und das Rohr biegst. Nass angeschraubt heißt 120×60cm Platten auf Böcke gelegt 10 oder 15kg Rotband drauf, dann sind die noch nicht so schwer und mit solchen Stangen an die Decke gedrückt danach kann man die in Ruhe anschrauben. Stangen kannst du von mir haben mit 40% Nachlass;-) Mit verputzen und schleifen waren das 3 Tage. Gimmicks wüßte ich nicht was... Feierabend hab ich, sitze in Japan im Hotel. Gruß Martin
12.11.2019 11:05:35 |
Zur Erinnerung meine Einstellungen: 10:00Uhr Flüsterstufe 2 12:00Uhr Flüsterstufe 1 21:00Uhr Flüsterstufe 3 Timer: 2:00Uhr SWV-3 10:00Uhr SWV-2 13:00Uhr SWV1 + WW 18:00Uhr SWV0 22:00Uhr SWV-2 35@-15 28@15 Zitat von MSBE  Zitat von F. Languth  [...] Flüstermodus aus oder auf 1 Oder du machst von 10Uhr bis 11.30Uhr WW und dann nochmal ab 13.30Uhr mit 4h Freigabe. Flüstermodus 1 ist bereits aktiv wenn WW um 13Uhr (s.o.). Könnte natürlich noch auf 0 gehen. Vermute aber nicht, dass sie schneller fertig macht, sondern guckt wie lange sie WW bereiten darf und dafür benötigt und passt die Frequenz entsprechend an. Würde jetzt für morgen einfach mal die sogenannte Warmwasser-Ladedauer von 240 Minuten auf 150 reduzieren und abwarten, ob sie dann mehr Leistung zieht. Ich kann natürlich die Ladedauer nur 1x einstellen, sodass ich noch einen WW-Timer für weitere 150Min. einbauen müsste oder ab 18Uhr integriert.
12.11.2019 11:20:52 |
Zitat von MSBE  Übergang geht bestimmt ein Bogen aber vielleicht besser wenn du an der Wand ein paar cm einstemmst und das Rohr biegst. Nass angeschraubt heißt 120×60cm Platten auf Böcke gelegt 10 oder 15kg Rotband drauf, dann sind die noch nicht so schwer und mit solchen Stangen an die Decke gedrückt danach kann man die in Ruhe anschrauben. Stangen kannst du von mir haben mit 40% Nachlass;-) Mit verputzen und schleifen waren das 3 Tage. Gimmicks wüßte ich nicht was.. Ist das keine Sauerei oder hält sich das in Grenzen, wenn man entsprechend auspart? Schafft man das eventuell alleine oder braucht man/hattest du 4 Stangen pro Platte? Die Platten werden doch nicht erst nach dem Trocknen schwer, man kann dann aber in Ruhe noch alles hinterher glattziehen, gell? Ich denk da mal nen bisschen drauf rum.... klingt echt gut! Als Gimmick dachte ich an irgendein Meeresrauschen mit fluorierenden Wassersäulen, o.ä.... ;-) Mann Mann, du kommst rum... ;-)
12.11.2019 12:07:29 |
Zitat von F. Languth  Zur Erinnerung meine Einstellungen: 10:00Uhr Flüsterstufe 2 12:00Uhr Flüsterstufe 1 21:00Uhr Flüsterstufe 3
35@-15 28@15 [...] Ok Vorschlag wäre: Timer: 2:00Uhr SWV-3 9:30Uhr SWV-2 + WW 11:00Uhr SWV0 13:30Uhr SWV1 + WW 18:00Uhr SWV0 + WW 22:00Uhr SWV-2 Die Erste WW Bereitung wird nach 90min unterbrochen dann liegt die VL Temperatur am Ende noch nur bei 35° da kannst du ruhig wegschalten. Ab 13:30 den Rest WW die WW Zeit kann ruhig bei 240min bleiben. 18Uhr WW Freigabe nur zur Sicherheit falls Abends gebadet wird oder so.
12.11.2019 12:14:38 |
Zitat von F. Languth  Zitat von MSBE  [...] Ist das keine Sauerei oder hält sich das in Grenzen, wenn man entsprechend auspart? Schafft man das eventuell alleine oder braucht man/hattest du 4 Stangen pro Platte? Die Platten werden doch nicht erst nach dem Trocknen schwer, man kann dann aber in Ruhe noch alles hinterher[...] Nein da wo die Holzleisten sind kommt kein Speiß auf die Platten. Das geht alleine wenn deine Frau ab und zu die 4 Stützen drunterpumpt. Ich hab 4Stück die kannst du haben. Glattziehen ist nicht, die Platten schraubst du schon an das Holz.
12.11.2019 12:27:43 |
Die Idee die Deckenheizung so umzusetzen kam von HFrik er schrieb von einem Handhubwagen mit einem Gestell drauf welchen man einen Meter hochpumpen kann, so einen haben wir auch in der Firma aber den die Treppe hochwuchten ist schon nicht so einfach.
12.11.2019 12:38:17 |
Zitat von F. Languth  Würde jetzt für morgen einfach mal die sogenannte Warmwasser-Ladedauer von 240 Minuten auf 150 reduzieren und abwarten, ob sie dann mehr Leistung zieht.
Ich kann natürlich die Ladedauer nur 1x einstellen, sodass ich noch einen WW-Timer für weitere 150Min. einbauen müsste oder ab 18Uhr integriert.[...] Moin, mit der Ladedauer beeinflusst du nicht die Leistung. Wenn die Dame z.b. 170min brauchen würde und deine Ladezeit auf 150min steht, hört sie einfach auf und macht wieder Heizungswasser, bis die mindest Zeit dafür abgelaufen ist, hab Grad den Parameter nicht im Kopf. Grundsätzlich versucht sie so schnell wie möglich, je nach Flüsterstufe mit reduzierter Leistung, auf Temp zu kommen. Hier ist aber fest eine Spreitzung von 5K programmiert. Heißt hoher Flüstermodus, lange Ladezeit.
12.11.2019 12:41:13 |
Stimmt, vergass ich zu erwähnen.
12.11.2019 12:55:41 |
Zitat von ET76  Zitat von F. Languth  [...] Moin, mit der Ladedauer beeinflusst du nicht die Leistung. Wenn die Dame z.b. 170min brauchen würde und deine Ladezeit auf 150min steht, hört sie einfach auf und macht wieder Heizungswasser, bis die mindest Zeit dafür abgelaufen ist, hab Grad den Parameter nicht im Kopf. Grundsätzlich[...] Danke für die Erklärung ET. Dann kann ich mir diesen Test sparen :-) Zitat von MSBE  Zitat von F. Languth  [...] Ok Vorschlag wäre: Timer: 2:00Uhr SWV-3 9:30Uhr SWV-2 + WW 11:00Uhr SWV0 13:30Uhr SWV1 + WW 18:00Uhr SWV0 + WW 22:00Uhr SWV-2 Die Erste WW Bereitung wird nach 90min unterbrochen dann liegt die VL Temperatur am Ende noch nur bei[...] Gut, deinen Vorschlag stelle ich ein.... gefühlt wir dann ja der Speicherinhalt dann nur angewärmt, mal sehen, wie die Gesamt WW-Ladezeit / der Gesamtenergieverbrauch für den Tag dann aussieht...
12.11.2019 13:14:29 |
Zitat von MSBE  Die Idee die Deckenheizung so umzusetzen kam von HFrik er schrieb von einem Handhubwagen mit einem Gestell drauf welchen man einen Meter hochpumpen kann, so einen haben wir auch in der Firma aber den die Treppe hochwuchten ist schon nicht so einfach. Sauber HFrik! Ne, nen normaler Hubwagen reicht schon gewichtsmäßig alleine aus...
12.11.2019 13:35:08 |
Zitat von MSBE  Zitat von F. Languth  [...] Nein da wo die Holzleisten sind kommt kein Speiß auf die Platten. Das geht alleine wenn deine Frau ab und zu die 4 Stützen drunterpumpt. Ich hab 4Stück die kannst du haben. Glattziehen ist nicht, die Platten schraubst du schon an das Holz. Verhandele gerade mit meiner Frau. Ihre Frage lautet:" Wäre das dann ein "normales warmes" Heizungszimmergefühl danach?" Was soll ich sagen? Hab ja wieder Urlaub zwischen den Tagen diese Jahr..... mähhhh! Hab ich soweit verstanden und auf die Stützen komm ich zurück. Kann man die günstig verschicken oder lohnt ein einkehren bei dir oder mir?
12.11.2019 13:43:43 |
Zitat von MSBE  Stimmt, vergass ich zu erwähnen. Wird ja auch langsam spät, oder?
17.11.2019 10:57:00 |
Du meintest diese Erklärung von Hfrik... Zitat von HFrik  @fdl1409 - letzteres ist mein Vorschlag. Und da die Platte + Estrich/Mörtels chwer ist, ist mein Vorschlag, dafür einen WErkstatt-Hubwagen zu nehemn, der twa 500mm hub macht, und in der einfachen Ausführung um ca. 215€ zu kaufen, 300kg heben kann, es gibta cuh stärkere Modelle für 700kg und mehr.[...] |
09.10.2020 20:42:06 |
Hallo, Zitat von MSBE  WMZ am besten Ultraschall. Ich hatte auch 10 Jahre um die 4000kWh Strom mit einer Dimplex LA11AS. Hab dann einen WMZ eingebaut und vor 15 Monaten die 5kW Geisha installiert. Jetzt komme ich noch auf 2600kWh Strom im Jahr bei mehr Wärme im Haus. Hallo, an meiner LA11AS lärmt der Kompressor, Nachbarn haben sich schon gemeldet. Ca.12m Luftliene bis zu Ihrem Schlafzimmerfenster. In Betrieb seit 2009 (BJ2008). Mein Heizungsbauer sagt das da nur ein neuer Kompressor hilft. Zack 3000 Euro wenn fertig. Die 4000kwh haben wir 4 Personen mit 142m2 FBH Wohnfläche auch. Ist der Lärm ein Voranzeichen für ich geh demnächst ganz kaputt? Könnte da auch noch was anderes dahinter stecken? Leckage hat meine HB mit so nem elektronischen Kältemittelsucher abgesucht. Wenn ich Geld ausgebe dann doch gerne auch für weniger Verbrauch... Welches Gerät ist das denn genau diese 5kW Geisha? Das möchte ich gern meinem HB vorschlagen da er wieder mit Dimplex 9tu und mflex oder so angefangen hat. PS: bin Techniker, Maschinentechnik, hab hiervon nur wenig Ahnung aber dafür technisches Verständnis ;-) Grüße Mario
09.10.2020 22:23:27 |
Zitat von MASTEI  Hallo, Zitat von MSBE  [...] Hallo, an meiner LA11AS lärmt der Kompressor, Nachbarn haben sich schon gemeldet. Ca.12m Luftliene bis zu Ihrem Schlafzimmerfenster. In Betrieb seit 2009 (BJ2008). Mein Heizungsbauer sagt das da nur ein neuer Kompressor hilft. Zack 3000 Euro wenn fertig. Die 4000kwh[...] Hallo, für die 3000€ bekommst du heute eine Jeisha und kriegst vermutlich eine Förderung. Neueste Technik war auch mein Argument. Verbrauch von WP und Hausstrom ist über 40% zurückgegangen. War keine Astronautentechnik und wenn du schrauben kannst, wäre das nach meiner Methode gut zu machen....
02.12.2020 09:28:32 |
Moin, hat jemand eine Erklärung für die Aussetzer in meiner Darstellung? Ist das harmlos? Fehlermeldungen gab es keine. Verstehe nicht, warum meine Heisha abtauen muss, wenn nur die Umlaufpumpe gelaufen ist. Flüstertimer 3 wurde rausgeworfen und um 8Uhr mit null gestartet.
02.12.2020 09:46:16 |
Hat sich erledigt - es kann sich um Darstellungs- und Datenübertragungsfehler handeln und ist normales Verhalten. Grüße nach Augsburg!
