Schwimmhalle - Innenwandverkleidung/ Putz
Torsten2006
Zeit: 28.11.2018 15:15:10
2712450
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben in unserer Schwimmhalle aktuell eine Holzverkleidung an den Wänden. Diese möchte ich gerne gegen einen Putz tauschen, da dies heller und freundlicher wirkt.
Es wurden mir schin die ISP Plus Paneele Typ 3 empfohlen, welche Dämmung mit Alu/ Dämmsperre und später Putzschicht beinhalten. Das ganze würde pro qm ca. 110,-€ bei 3 cm Dämmung und nochmal 100,-€ pro qm Verlergung kosten.
Gibt es denn eine Alternative zu diesem System, sprich (ich als Laie) z.B. Strodur-Platten auf die eine Dämmsperre kommt und dann der Putz darauf?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten Dank
Torsten
kreitmayr
Zeit: 28.11.2018 16:40:55
2712473
so lange der Wandaufbau nicht bekannt ist, ist es schwer irgend etwas zu schreiben.
Wir haben auch eine Holzverkleidung.
Ich habe schon daran gedacht, diese durch irgend welche Platten zu ersetzen, bzw. diese auf die Holzplatten aufzuplanken.
MfG
uwe
Martin24 schrieb: Ja schon aber das kann man per Wasserschlagdämpfer mindern oder beseitigen. Wir hatten das auch, dass wenn die Badewannenarmatur im Erdgeschoss schnell geschlossen wurde, die Leitungen im Obergeschoss...
crink schrieb: Hi, draußen ist es normalerweise teurer/aufwändiger. Und im Wasserschutzgebiet kann die komplett verbindungslose Verlegung außerhalb des Hauses eine Auflage zum Gewässerschutz sein, in dem Fall können...
