LWDV Einstellung und auslesen, Hilfe
jean1979
Zeit: 04.12.2018 04:42:46
2714988
Hallo Ihrs,
Meine Lwdv wurde jetzt in Betrieb genommen, Meine Frage, sollte ich sie jetzt erstmal über den Winter so werkeln lassen wie sie eingestellt ist oder schon etwas einstellen das sie im Winter nicht zu viel Strom verbraucht und wie lese ich die Pumpe aus muss ich da diese Webinterface von AI haben oder geht das auch normal über den USB Port und Laptop?
Danke im Voraus
Rastelli
Zeit: 04.12.2018 07:19:01
2714995
Schauen schadet nicht...
jean1979
Zeit: 04.12.2018 16:24:11
2715233
Vielen Dank Rastelli,
ja da muss ich dir rechtgeben schauen schadet nicht, bin aber diese Woche auf Montage da kann ich nicht schauen wird wohl erst am we, da bin ich ja mal gespannt was die so ausspuckt.
also vielen dank dir schon mal.
grüße
jean1979
Zeit: 07.12.2018 20:40:48
2716756
Nabend,
welches dateiformat muß der Stick haben fat 32 oder ntfs und muß der Stick über ein längeren Zeitraum dran bleiben oder kopiert der einfach die aktuellen Daten rüber?
danke im voraus
grüße und ein schön Abend
Jean
Rastelli
Zeit: 07.12.2018 21:56:35
2716803
Ist die Bildanzeige kaputt?
jean1979
Zeit: 08.12.2018 11:53:16
2716901
Hi Rastelli,
nee seh kein Bild, hab nur in der Anleitung geschaut da hab ich es gesehn bzw gelesen mit dem Stick.
grüße
Rastelli
Zeit: 09.12.2018 12:32:10
2717251
Anleitung und Stick vorhanden, na dann steht ja nichts mehr im Wege...
jean1979
Zeit: 10.12.2018 19:23:27
2717888
hab heute mal geschaft die Datein zu ziehn geht ja richtig fix ,
die ersten 2 sind von heute morgen die 2. von heut Nachmittag
bin ja mal gespannt was die Experten sagen,
wenn Ihr noch infos braucht lasst es mich wissen,
hab keine ERR,das ÜV steht auf ca 4,5 und die pumpe dümpelt so bei VL 25/26 RL 23/24 laut Thermometer rum.
https://www.file-upload.net/download-13427379/181210_0812_Text.csv.html
https://www.file-upload.net/download-13427380/181210_0812.dta.html
https://www.file-upload.net/download-13427381/181210_1539_Text.csv.html
https://www.file-upload.net/download-13427382/181210_1539.dta.html
hoffe die links geheh.
ein schönen abend wünsch ich euch
Jean
Rastelli
Zeit: 10.12.2018 21:20:17
2717917
Zitat von jean1979 Beitrag anzeigen
die ersten 2 sind von heute morgen die 2. von heut Nachmittag[...]
es werden jeweils die letzten 48h im DTA angezeigt
das ÜV steht auf ca 4,5[...]
stell es auf den Höchstwert ein.
Schade, dass ich in deinem DTA nicht die Modulationsfrequenz usw. angezeigt bekomme. Es fehlen darüber hinaus auch noch viele weitere Kurven. Kannst du die DTAs auch über LAN holen? Deine WP "dümpelt" tatsächlich rum, aber irgendwie erkenne ich die Regelstrategie nicht. Hier stimmt etwas nicht. Deine Führungsgröße orientiert sich überhaupt nicht am RL-Sollwert und liegt teils außerhalb (unterhalb) des Hysteresefensters trotz VD-Betrieb:
Du könntest derweil mal die Hysteresen etwas anpassen.
Die BW-Hysterese von nur 2K ist eine Standardeinstellung, welche vergößert gehört.
Versuche doch mal ein BW-Soll von 50°C bei einer Hysterese von 8K.
Die Heiz-Hysterese von 2K ist eine Standardeinstellung, welche verkleinert gehört.
Die mod. W-Pumpen kommen locker mit einer 1,0K Hysterese aus - bei funktionierender Regelung...
de Schmied
Zeit: 10.12.2018 21:20:18
2717918
Schade das man sich bei deinem Uploader 3x an irgendwelchen Anmeldungen vorbei klicken muß
Wenn Rastelli oder Jörg in der DTA nichts finden finde Ich eine Durchschnittliche Laufzeit von 2 Std und 28 Min. doch recht ordentlich
Ich denke das die Wp gerade Ww gemacht hat als du das Csv gezogen hast.
Achtung Laie
Und schon wieder eines besseren belehrt und werde in Zukunft doch besser meine Finger still halten
jean1979
Zeit: 11.12.2018 06:44:17
2717999
Moin Moin,
Vielen Dank für die ersten Kommentar, das Diagramm sieht ja richtig nach zick zack aus .... , ähm mit der Hysterese fürs ww die 2k seh ich aber kann da nix verstellen oder ich bin im falschen Untermenü.
Rastelli
Zeit: 11.12.2018 08:30:16
2718023
Moin Moin,
das "zick zack" ist normal und nennt sich Abtauen.
Du musst für die Hystereseeinstellung in die Inst. Ebene.
Nimm mal die Nachtabsenkung raus. Wir müssen herausfinden warum deine Heizungsregelung nicht funktioniert....
jean1979
Zeit: 11.12.2018 17:20:13
2718257
Ok,
werd ich am Freitag mal machen, eher schaff ich es nicht.
Danke dir
grüße
jean1979
Zeit: 11.12.2018 17:31:24
2718259
Ok,
Danke dir
grüße
Kann das sein?
Hysterese bei leistungsgesteuerter Wärmepumpe
Bei leistungsgeregelten Wärmepumpen gibt es diese
Funktion „Hysterese HR“ nicht. Hier wird der Rücklauf-
Sollwert durch die Leistungsregelung des Verdichters
geregelt:
Hab ich in der Anleitung gefunden.
Rastelli
Zeit: 11.12.2018 18:39:01
2718292
Hab ich in der Anleitung gefunden[...]
die is verkehrt...
jean1979
Zeit: 16.12.2018 06:12:22
2720357
Guten Morgen,
Hier sind jetzt aktuelle logs die 1. von Freitag ohne Veränderung die 2. von Samstag mit Veränderung WW 50 Grad und 8k Hysterese und HR 1K Hysterese.
https://filehorst.de/d/cEdzgnja
https://filehorst.de/d/cocgBEfg
https://filehorst.de/d/cjbfifck
https://filehorst.de/d/cnvGGHri
https://filehorst.de/d/cGlFnbHC
https://filehorst.de/d/ctrpwsim
https://filehorst.de/d/cAyzIGqn
https://filehorst.de/d/ckqyJgmq
Da werden ja immer 3 Dats gespeichert welche wird genau benötigt?
grüße
jean
de Schmied
Zeit: 16.12.2018 08:57:01
2720381
Im ersten Block nur 1 und 4, den Rest brauchst du nicht hochladen
Rastelli
Zeit: 16.12.2018 15:26:53
2720517
immer noch keine Regelstrategie erkennbar...
RL-Soll wird völlig ignoriert.
Wie wäre es mal mit einem Update auf 3.84.
Vielleicht bringt der Neustart die Lux-Erleuchtung!?
jean1979
Zeit: 16.12.2018 16:28:18
2720548
Mh komisch , wie sollte denn das normal aussehen? Werd ich mein Heizungsbauer wohl mal fragen müssen warum das so ist.
dyarne
Zeit: 16.12.2018 16:32:53
2720555
der war echt gut...
de Schmied
Zeit: 16.12.2018 23:53:18
2720825
Wenn du wissen willst wie es ausschauen soll, schau in diesen Thread
Rastelli
Zeit: 17.12.2018 07:24:37
2720867
kein glückliches Beispiel, handelt es sich hierbei um eine fixedspeed WP. Hier haben wir eine frequenzgeregelte WP, da wäre eher dieses Laufbild erstrebenswert.
Eine Sole-WP zugegebenermaßen, eine AIT Luftpumpe mit "V" Kennung und vorzeigbarem Modulationslogfile ist mir irgendwie noch nicht bekannt... 🤔
de Schmied
Zeit: 17.12.2018 07:43:07
2720872
Ich dachte dabei mehr an die Gleichmäßigkeit
Mit den Bezeichnungen muß ich mich mal auseinander setzen
jean1979
Zeit: 17.12.2018 10:09:41
2720954
Moin Moin,
Da fehlen wohl noch Referenz Diagramme da das Ding ziemlich neu ist.
Man kann ja an der Steuerung auch die Temperaturen sehn, da steht bei mir bei rl soll 24,6 grad.
Fals das hilft .
Rastelli
Zeit: 17.12.2018 10:18:06
2720962
Referenzen gibt es schon, nur kenne ich (noch) keine gute Referenz auf die es sich lohnt zu verlinken.
nebv schrieb: Ja, ich weiss, man darf seit längerem das Hartlöten für Wasserinstallationen sein lassen, zumindest bis inkl. 28mm Durchmesser. Das ganze, wurde eingeführt soweit ich gelesen habe, um Korrosionsprobleme...
SG03 schrieb: Das ist die Sicherheitsgruppe. Das Angekalkte ist das Sicherheitsventil . Das Rote unten, ist das Rad an dem du den Druck einstellen kannst. Druckminderer! Die Sicherheitsgruppe hängt nicht an der Therme,...
Rastelli
2720962
Seite 2
