Boden ausgleichen aber womit
bpolehh
Zeit: 06.12.2018 19:27:33
2716301
Ich habe einen Boden Aus gibsfaserplatten glaube ich
Wie kann man am besten es glatt mach für Laminat
gnasch
Zeit: 06.12.2018 19:51:59
2716317
Unters Laminat kommt ein schwerer, einseitig beschichteter Filz,
wegen dem Trittschall.
Darunter kannst Du Unebenheiten mit "selbstnivellierender Ausgleichsmasse"
egalisieren.
Gruss, gnasch
winni 2
Zeit: 06.12.2018 19:54:59
2716318
Könnte man mit Fermacell-Spachtel ausgleichen und dann schleifen,
aber eigentlich sieht das, in Verbindung mit dünner Trittschalldämmung,
auf dem Foto eben genug für Laminatverlegung aus.
Grüsse
winni
bpolehh
Zeit: 06.12.2018 22:54:13
2716413
Danke schon mal
