vielleicht kann mir hier jemand helfen, da ich mit meiner Logik am Ende bin.
Übrigens, Kompliment für das Forum, sehr interessant zu lesen.
Buderus GB125/30
RC35 1.06
MC10 2.07
BC10 2.03
2 * MM10 2.00
und weiteres
Der Fehler ist erst neu aufgetreten, also müsste alles richtig vom HB verkabelt worden sein.
ich erhalte den Fehler A33 816, welcher aussagt, Verbindung zum MM10 im HK3 nicht gefunden.
Den MM10 hatte ich bereits getauscht, gleicher Fehler.
Dann hatte ich MM10 für HK2 mit MM10 für HK3 in der Adressierung getauscht, also von Channel 2 nach 3 und umgekehrt. Der Fehler bleibt beim logischen HK3, also liegt nicht am MM10 oder den angeschlossenen Fühler oder Motor oder Verkabelung
Wenn ich am MM10 von HK3 den Fühler ziehe, ändert sich die Fehlermeldung auf A33 807 (Fühler defekt)
Dann habe ich alles auf Werksreset gesetzt und getestet, gleicher Fehler.
Wenn ich in der Diagnose den MM10 manuell anspreche, kann ich den Mischer schalten und die
Pumpe starten.
Hat jemand eine Idee, woran ein solcher Fehler noch liegen kann oder was ich noch testen kann?
Grüsse
Markus
