Solarflüssigkeit ergänzen ?
krebs8
Zeit: 08.12.2018 17:33:24
2717013
1.
Beim letzten Austausch der Solarflüssigkeit vor ca. 3 Jahren wurde evtl. zu wenig DC20 und zuviel Wasser verwendet. Wenn man den Gefrierpunkt weiter senken will, kann man auch einfach einen Teil ablassen und etwas DC20 "nachfüllen", ohne alles ablassen zu müssen ? Oder läßt man alles ab, tut dann einen Teil weg, fügt DC20 hinzu und füllt alles wieder ein ?
2.
Vielleicht kaufe ich mir den Gefo Glycomat Tyfocor L, der ist für Propylenglykol und dürfte auch für DC20 ausreichend gut funktionieren, oder ?
3.
Mein jetziger Gefo Glycomat (fürs Auto und daher nur für Ethylenglykol) zeigt -5°C an. Gibt es da eine grobe Näherung, wieviel °C das für DC20 (Propylenglykol) bedeuten könnte ? Dann habe ich vorerst mal einen Anhaltspunkt.
4.
10l DC20 habe ich nicht unter 70€ gefunden. Kennt jemand eine günstigere Quelle ?
muscheid
Zeit: 10.12.2018 16:41:11
2717835
Ich kenne DC20 nicht.
Aber es ist kaum anzunehmen, daß ein Messgerät für Tyfocor bei einem Mittel eines anderen Herstellers korrekte werte liefert. Denn zwischen den einzelnen Fluid gibt es Unterschiede.
Um ein homogenes fluid zu erhalten, muß extren gemischt werden.
10 l zu 70€ klingt normal für ein Solarfluid.
Dietmar Lange
Zeit: 10.12.2018 17:28:19
2717844
10 l zu 70€[...]
Die üblichen Geräte haben eine auf Propylenglykol geeichte Skala und können damit alle Fabrikate messen.
Glykole unterschiedlicher Hersteller sollte man trotzdem nicht mischen, da die Zusätze (Inhibitoren) unterschiedlich sein können.
Das hat aber nichts mit Frostschutz zu tun
Dietmar Lange
JKombi
Zeit: 10.12.2018 21:30:53
2717926
ist die Produktbezeichnung für Solarflüssigkeit, die Kollektorhersteller "Wagner-Solar" mit seinen Anlagen verkauft.
cubase
Zeit: 10.12.2018 23:18:38
2717972
zu 4
Hatte anfangs 2017 bei Solarkozept 10l für 52 Euro bezogen. (E-Mail-Anfrage)
LG cub
krebs8
Zeit: 15.04.2019 16:47:07
2773665
Hat jemand evtl. noch was zu den Fragen 1-3?
Dietmar Lange
Zeit: 15.04.2019 18:43:51
2773686
3.
Es gibt Prüfer mit Skalen jeweils für Ethylen. als auch für Propylenglykol.
Erfahrene Heizungsbauer haben so etwas,
Dort mal fragen, was auf der Skala Propylen für den Ablesewert Ethylen steht,
Dietmar Lange
LutzJ schrieb: @Christian Erst einmal: Von wann ist dein Wasserzähler? Steht auf dem Eichsiegel (gelb sechseckig) oder separat auf dem Zifferblatt bei Allmess-Zählern. Meist sogar noch "Beglaubigt bis..." Wenn...
michi83 schrieb: Hey, Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. habe 3x30 kg hier - Bilisol N (Monoethylenglykol). Gut, das reicht dann und ich habe etwas Reserve übrig. Wir haben hier ziemlich hartes Wasser ->...
