optimierung Wärmepume Lad 5
Christian Stadlmayr
Zeit: 11.12.2018 20:45:57
2718361
Hallo Profis
Ich habe eine Siemens Novelan Lad 5 mit der ich glaube ich zufrieden bin.
Ich möchte diese evtl optimieren da ich oft lese das manche lwp um diese jahreszeit nur 11-50 kwh pro tag brauchen bei 0 Grad
jetzt möchte ich euch um hilfe bitten .
Besitze nur tablet also laptop gibts nicht habe fotos gemacht weis aber nicht wie ich diese hierrein bringe
Ihr seht schwere Geburt
bitte helft mir☺☺
Christian Stadlmayr
Zeit: 11.12.2018 21:15:49
2718380
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD5
Softwarestand V2.79
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD aus
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung Mk3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Nein
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung Mk3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 3.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 8.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-Labt-Ende 6.0°C
Absenk. bis 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 52.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 18.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.25V
Effizienzp. Min. 3.00V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Nein
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung +24,5 -20.0
+21,5 +21,5
Informationen Betriebsstunden :
Betriebstund. VD3980h
Impulse Verdichter 1 2440
Laufzeit Ø VD01:37
Betriebstunden ZWE1 410h
Betriebstunden WP 3980h
Betriebstunden Heiz. 3049h
Betriebstunden WW 851h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 30.2°C
Rücklauf .26.1°C
Rückl.-Soll 24.5°C
Heissgas 54.1°C
Aussentemperatur 0.8°C
Mitteltemperatur 1.8°C
Warmwasser-Ist 39.5°C
Warmwasser-Soll 47.0°C
Wärmequelle-Ein 2.1 C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 1.4°C
Ansaug-Verdamp -0.7°C
VD-Heizung 54.2°C
Überhitzung 6.9 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Hoffe das reicht erstmal
Rastelli
Zeit: 11.12.2018 21:25:21
2718383
Zitat von Christian Stadlmayr Beitrag anzeigen
11-50 kwh pro tag brauchen bei 0 Grad[...]
wieviel brauchst du denn so und wo willst du hin?
Christian Stadlmayr
Zeit: 11.12.2018 21:29:17
2718385
Brauche ca 100 kwh am tag
Finde ich ein bischen zu hoch
Rastelli
Zeit: 11.12.2018 21:38:13
2718388
Thermisch!? Elektrisch kann ja gar nicht sein... 1,5kW Leistungsaufnahme x 24h ...
Christian Stadlmayr
Zeit: 11.12.2018 21:40:24
2718391
Wärmemenge heute ca 24 std 66 kwh zeigt mir wärmepumpe an
de Schmied
Zeit: 11.12.2018 22:09:18
2718398
Was sagt der Stromzähler in der Zeit?
Bilder einstellen
Bild hochladen, Forum auswählen und unter Bild unten dann einstellen
minpic.de
Joerg Lorenz
Zeit: 12.12.2018 06:56:36
2718428
Deine Einstellungen und Deine langfristigen Kompressorwerte sind sehr gut. Fragt sich höchstens, ob die WP etwas unterdimensioniert ist. Du hast für meinen Geschmack zuviel Heizstabsunden. Kommen die allenfalls vom Ausheizen des Estrichs? Zu hoffen wäre es.
Duch verwechselst Stromverbrauch in kWh mit produzierter Wärme in kWh. Da ist ein Faktor von 4 dazwischen.
Gruss, Jörg
Christian Stadlmayr
Zeit: 12.12.2018 19:43:57
2718788
Estrich wurde auch mit eingerechnet
das mit den bildern kapier ich nicht
Wie durch 4
de Schmied
Zeit: 12.12.2018 20:06:19
2718807
Bei mir funktioniert es
Bild unter minpic hochladen, Link unter Forum kopieren, dann kannst du deinen Text schreiben, unten ist ein Button mit Bild, den anklicken und das kopierte dort einfügen.
Dann sollte unter Vorschau dein Bild erscheinen.
Du machst aus 1 kWh Strom durch die WP 4 kWh Wärme also Faktor 4
Christian Stadlmayr
Zeit: 12.12.2018 20:09:27
2718809
Aber wie jörg sagt sieht es ja e gut aus
Christian Stadlmayr
Zeit: 16.12.2018 11:44:47
2720452
Duch[...]
Könnte ma da noch was verändern oder würdest du es lassen
Joerg Lorenz
Zeit: 16.12.2018 12:38:08
2720481
Mehr geht immer.
Das ist Deine Entscheidung. Wir reden in Deinem Fall über die letzten vielleicht 2-3%.
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 10:33:57
2737709
Hallo sorry für das späte schreiben aber kind hat computer geschrottet
ja würde gerne noch die 2-3% rausholen
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 10:50:51
2737715
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD5
Softwarestand V2.79
Bivalenz Stufe 1
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Aus
Regelung HK AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Nein
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 3.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
Vorlauf EG 62.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Nein
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 23.0C 21.5C
Betriebstund. VD1 4396h
Impulse Verdichter 1 2538
Laufzeit Ø VD1 01:43
Betriebstunden ZWE1 420h
Betriebstunden WP 4396h
Betriebstunden Heiz. 3417h
Betriebstunden WW 899h
Vorlauf 26.7°C
Rücklauf 23.5°C
Rückl.-Soll 23.9°C
Heissgas 54.7°C
Aussentemperatur -6.3°C
Mitteltemperatur -4.2°C
Warmwasser-Ist 45.5°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein -5.4°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD -4.5°C
Ansaug-Verdamp -7.3°C
VD-Heizung 54.6°C
Überhitzung 6.9 K
Ja = Ja
Abschaltungen :
20.01.19 00:59 keine Anf.
19.01.19 11:13 EVU-Sperre
19.01.19 04:38 keine Anf.
18.01.19 22:19 keine Anf.
18.01.19 11:12 EVU-Sperre
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
sind die daten von heute lg
und wo kann ich den heizstab abschalten wenn nötig
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 11:08:12
2737729
sind die daten von heute[...]
gibt es auch ein DTA von heute?
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 11:09:21
2737732
und wo kann ich den heizstab abschalten wenn nötig [...]
was heißt, wenn nötig? Der Heizstab kommt, wenn nötig
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 11:24:02
2737752
Habe eine DTA von heute kann sie weder öffnen noch hierrein stellen
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 11:26:44
2737754
solch ich es dir per mail senden
de Schmied
Zeit: 20.01.2019 12:14:33
2737782
Entweder hier einstellen und dann den Link hier einstellen.
Oder Rastelli per Mail.
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 12:21:09
2737786
Beim Hochladen ist ein Fehler aufgetreten:
Hier sind keine Dateien angekommen...
Solltest du einen Proxy und einen Browser, der kein HTML5 unterstützt nutzen funktioniert unser Flashupload nicht. Das ist eine Eigenart von Flash, an der wir leider nichts ändern können. Sollte dieser Fehlermeldung erscheinen, obwohl du keinen Proxy nutzt, setzte dich bitte mit uns in Kontakt.
ka wie des gehen soll
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 12:30:31
2737793
Dropbox, Google drive, onedrive...
Wie wäre es statt eines filehoster mit einem Cloud Dienst?
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 12:50:51
2737804
google drive bin ich drinnen und dann
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 12:58:22
2737809
google drive bin ich drinnen und dann [...]
naja, den Freigabe-Link vom Ordner oder der Datei hier einstellen.
mit Rechtsklick auf das entsprechende Element und dann "Link zum Freigeben abrufen". Das Symbol sieht aus wie eine Büroklammer...
Den gesamten Link kopieren und hier einfügen. Das wäre eigentlich schon alles.
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 13:11:50
2737818
Christian Stadlmayr
2737818
Seite 2
