PE 15 Abgasgebläse blockiert
Christina Maendl
Zeit: 17.12.2018 20:29:45
2721332
Hallo zusammen wir haben seit einiger Zeit das Problem: Fehlermeldung
"Abgasgebläse blockiert"
ETA Heizung PE 15 installiert 2007.
Hat jemand sowas schon gehabt
OfenMichl
Zeit: 18.12.2018 07:41:41
2721505
Moin,
wenn Ihr die Fehlermeldung schon seit einiger Zeit habt, was habt ihr bis dato unternommen um den Fehler zu beheben?
Ich würde erst einmal prüfen, ob das Abgasgebläse tatsächlich blockiert oder schwergängig ist. Evtl sind ja nur beim Kehren des Schornsteins ein paar "Bröckchen" durch das Ofenrohr bis zum Gebläse gefallen?
Falls nicht, könnte das Gebläse auch so verschmutzt sein, das es blockiert. Wann wurde das Gebläse das letzte Mal gewartet?
Ist es überhaupt blockiert oder vielleicht nur ein Sensor defekt? Da hilft nur ausbauen und prüfen (lassen).
Gruß Michl
