Abgasgebläse Fehler
Luuukn
Zeit: 20.12.2018 07:15:32
2722650
Hi, ich habe einen mcz multiair pelletofen ohne wasserführung. Die ersten 2-3 Jahre lief alles gut bis er immer mal wieder abgas Probleme den Ofen ausgeschaltet haben. Nachdem ich ihn zweimal auseinder gebaut hab und alle Lüfter und den innenraum gereinigt hab ließ sich das Problem trotzdem nicht in den Griff kriegen.Es war letztendlich der Drehzahlmesser unter dem abgasgebläse. Der Sitzt unter dem abgaslüfter. Ein Schwarzer Stecker den man auch so einfach abziehen kann.I'm Stecker sitzt ein magnetring der eigentlich auf der Welle fest sitzen muss. Der ist aber nur lose draufgesteckt. Keine Ahnung wieso der so der nicht von Haus aus schon irgendwie gegen verrutschen gesichert ist aber so ist das eine ziemliche Schwachstelle.Hab ihn mit sekundenkleber befestigt und Dann Scheibe und Welle mit 2k knete angeklebt. Drauf achten das es nur dünn drauf ist, sonst passt der Stecker hinterher nicht mehr drauf. Jetzt läuft er wieder wie ne eins. Und wenn man keine überteuerten Dichtungen kaufen will, geht auch glasfasermatte die zum laminieren verwendet wird. Einfach ein paar lagen der Ausschnitte übereinander und fertig ist die dichtung. Hitzefest und billig. Hoffe ich konnte helfen
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
