Problem mitUmwälzpumpe
Erich
Zeit: 29.05.2005 16:17:24
190878
Hallo Fachleute
seit kurzem macht meine U-Pumpe heftige Geräusche.
Nach der Wintersaison (Hallenbad) lief sie vorerst
normal, dann nix mehr (Schütz löste aus), habe
das Ding wieder eingeschaltet und seither dieser
Lärm. Wenn ich den Motor von Hand drehe, denke ich,
dass der normal geht. Die Seite vom Pumpenrad kann
ich nur ertasten, bei der Handdrehung kommt kein
Widerstand, auch ist nicht festzustellen, ob das Rad irgendwo anschlägt.
Habe sie noch nicht zerlegt. Vielleicht hat ja
jemand von euch schon mal was ähnliches gehabt.
Pumpe Klein,Schanzlin &Becker
Typ: 10d Filtra, 10m³/h 12m(H)
Schon mal Danke
Erich
Bernd 2
Zeit: 29.05.2005 21:33:34
191004
ich würde sagen-Pumpe säubern und Neu lagern
Gruß Bernd
Erich
Zeit: 01.06.2005 22:34:52
192719
Hallo Bernd
Danke für deine prompte Antwort.
Habe soeben die Pumpe zerlegt, und sie mal
ohne alles laufen lassen, schnurrte wie 'ne
Eins. Dann habe ich den fast undenkbaren Fehler
gesehen:
Die Pumpe (D wie Drehstrom) lief rückwärts!
Nach kurzer Grübelzeit dann die Lösung.
Die Heinis von der KEW hatten letzte Woche
neue Dachleitungen gezogen, und die Phasen
vertauscht! ! ! ! ! !
Hammermäßig, was!
Na, wenigstens läuft das gute alte Stück wieder
ohne großen finanziellen Aufwand.
Nochmals danke für dein Interesse.
ciao
Erich
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
