STA für Brauchwasser
endlich_haus
Zeit: 28.12.2018 12:48:19
2726085
Dieses Jahr habe ich die Brauchwasserwärmepumpe installiert und eine neue Gasheizung installiert. Beide Systeme sind getrennt. Bis April werde ich noch eine 3kW PV Anlage auf das Garagendach installieren und in Betrieb nehmen (mit Surplus Einspeisung ins Netz).
Zudem würde ich gerne die BWWP mit Vakumröhren unterstützen. Die BWWP hat einen 300l Speicher und ich stellte sicher dass die BWWP auch einen weiteren Ein-Ausgang und integrierten WT hat.
Was brauche ich alles dazu?
- Vakumröhren (mit Halterungen)
- Leitungen
- Zirkulationspumpe
- Ausdehnungsgefäss
- Glykol
- T Sensoren
Hat jemand eine BWWP und 1-1.6m2 Vakumröhrenkollektoren? Die Kollektoren würde ich gerne an der Hausfassade (Süd) installieren. Würde eine solche Anlage im Sommer oft zu viel Wärme produzieren? Könnte ich diese Wärme im Sommer mit einem HK im Keller vernichten?
Danke für Eure Gedanken.
Hannes/esbg
Zeit: 28.12.2018 12:56:42
2726090
Lass die Finger von den Röhren, im Winter bringen sie auch nichts und im Sommer zerstörst Du den Frostschutz und möglicherweise auch Anlagenkomponenten!
Wenn Du eine ST an die Fassade hängen willst dann geht das auch mit FK welche du dann etwas schräger hängst (müssen ja nicht 45° sein, 75° tuts auch und Du hast im Winter (sofern kein Nebel ist) auch was davon!
Und last but not least was glaubst Du mit 1m² Röhren zu bringen (nachgefragt echte Aperturfläche oder Röhrenfläche?
Nimm 2 Flachkollis dann hast Du 4 m² Aperturfläche und es funktioniert im Sommer ordentlich und im Winter bringts auch was (soferne die Sonne lacht),
endlich_haus
Zeit: 28.12.2018 13:14:18
2726101
Danke. Es kann auch 4m2 sein, ich dachte nur klein dimensioniert damit Stagnation vermieden werden kann. Indirekt würde ja PV durch die BWWP das Wasser erwärmen, doch Strom kann ich gut brauchen, denn eine 3kW Anlage ist klein dimensioniert und ich habe auch ein Whirlpool welches Energie braucht.
Alles wird selber installiert also kann es sich lohnen auch wenn es sonst finanziell keinen Sinn machen würde. Aber natürlich, das Material muss trotzdem bezahlt werden.
Wie ist die Effizienz von FK bei kälterem Klima (z.b. 5-15C)? Ich dachte dass diese Aussentemperaturabhängig sind, aus diesem Grund waren mir Vakumkollektoren sympatisch.
mdonau
Zeit: 28.12.2018 13:40:09
2726109
viel zu aufwändig, mehr PV Module und gut.
warum nur 3kWp?
die STA liefert im Sommer dann wärme, wenn die
PV die BWWP eh schon voll versorgen könnte.
beides ist somit sinnlos. dann lieber mehr PV,
das deckt HH und BWWP.
endlich_haus
Zeit: 28.12.2018 15:40:48
2726161
Leider kann ich momentan nicht mehr. Ich installiere die Anlage auf das Garagendach da unser Haus denkmalgeschützt ist. Ich hoffe jedoch, dass in Zukunft rote PV Dachziegel zu finanziell vernünftigen Konditionen erhältlich sein werden. Dann könnten wir sehr viel Ost, West, und Südfläche belegen. Bis dann ist es das Garagendach mit 3kW.
micha_el schrieb: Den Test hast du aber schon ohne den Resol gemacht, Pumpe direkt an 230V? Brummt sie in Stellung 1? Hast schon test-weise den Motorkondensator einer anderen Pumpe mal eingebaut? Das wäre mein...
vi16303 schrieb: Meine Entscheidung ist gefällt. Der Boiler bleibt vorerst drin. Beide Pateien können via Browser für den Badewannenbetrieb bedarfsgerecht die Einmalladungsfunktion benutzen. Die Ladetemperaturen...
