Hallo Vroni
Hier für alle Mitlesenden und Dank an Tommeswp für die Verlinkung.
P a r a m e t e r
Rückl. Begrenz 65 Grad Celsius
Hysterese HR 2
TR Erh Max 4
Freig. 2 VD 5
Freig. ZWE +2
T-
Luftabt. .......
TDI Solltemp 60
Hysterese BW 4 k
Vorl 2. VD BW 50
TAussen max 40
TAussen min -20
T-WQ min .......
T-HG max 102
T-LABT-Ende 0
Absenk. bis
Vorlauf max 59
EVU ohne ZWE
Raumst. Nein
Einbindung Trennsp
Mischkr1 Entlade
ZWE 1 Art Heizst.
ZWE 1 Fkt Hz + Bw
ZWE 2 Art nein
ZWE 2 Fkt nein
Störung
Brauchw. 1 Fühler
Brauchw. 2 ......
Brauchw. 3 ohne ZUP
Brauchw. 4 Sollwert
Brauchw. 5 ohne HUP
BW+WP max 1 h
Abtzyk max 60 min
Luftabt. nein
L-Abt max ......
Abtauen 1 Abt 1
Abtauen 2 mit 2VD
Pumpenopt. Nein
Zusatzp. ZUP
Zugang KD
ASD ......
Überw. VD Ein
Regelung At-Abh.
Ausheizen mit Mischkreis
El.Anode Nein
Para.-Betr. Nein
Periode 1 Nein
Laufzeit 1 1,0
H e i z k u r v e H K
Heizkurvenendpunkt + 37 Grad Celsius - 20 Grad
Parallelverschiebung + 21 + 21
Nachtabsenkung 0
H e i z k u r v e M i s c h k r e i s
+ 35 - 20
+ 21 + 21
Im Zeitschaltprogramm sind hinterlegt: Mo - So
1. 0:01 - 4:30
2. 17:00 - 23:59
Nachfolgend die Daten - ausgelesen am 10.12.2018 abends - daher mit 0 oder 1:
Temperatur Vorlauf: 33.7°C
Temperatur Ruecklauf (Soll): 30.3°C
Temperatur Ruecklauf : 31°C
Temperatur Heissgas: 22.5°C
Temperatur Aussen: 4.3°C
Temperatur Brauchwasser (Ist): 39.8°C
Temperatur Brauchwasser (Soll): 45°C
Temperatur Waermequelle Ein: -50°C
Temperatur Kaeltekreis: -50°C
Temperatur Mischkreis 1 Vorlauf: 29.2°C
Temperatur Mischkreis 1 Vorlauf (Soll): 29.8°C
Temperatur Raumstation: 0°C
Alle Temperaturen: 33.7 30.3 31 22.5 4.3 39.8 45 -50 -50 29.2 29.8 0
Eingang ASD: 0
Eingang EVU: 1
Eingang HD: 0
Eingang MOT: 1
Eingang ND: 1
Eingang PEX: 0
Alle Eingaenge: 0 1 0 1 1 0
Ausgang Abtauventil: 0
Ausgang Brauchwasserumwaelzpumpe: 0
Ausgang Fussbodenheizungsumwaelzpumpe: 1
Ausgang Heizungsumwaelzpumpe: 1
Ausgang Mischer 1 Auf: 0
Ausgang Mischer 1 Zu: 0
Ventilation: 0
Ventil BOSUP: 0
Verdichter 1: 0
Verdichter 2: 0
ZUP-ZIP: 0
ZWE1: 0
ZWE2 SST: 0
Alle Ausgaenge: 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ablaufzeit WP seit: 0:0:0
Ablaufzeit ZWE 1 seit: 0:0:0
Ablaufzeit ZWE 2 seit: 0:0:0
Ablaufzeit Netzeinschaltverz.: 0
Ablaufzeit Schaltspielsperre (SSP) Standzeit: 0:0
Ablaufzeit Schaltspielsperre (SSP) Einschverz: 0:0
Ablaufzeit VD Stand: 0:12:49
Ablaufzeit HRM Zeit: 0:0:0
Ablaufzeit HRW Zeit: 0:2:50
Ablaufzeit TDI seit: 0:0:0
Ablaufzeit Sperre BW: 0:0:0
Alle Ablaufzeiten: 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0 0:0 0:0 0:12:49 0:0:0 0:2:50 0:0:0 0:0:0
Betriebsstunden VD1: 17422:27:12
Betriebsstunden VD1 Impulse: 35661
Betriebsstunden VD1 deZ: 0:29:18
Betriebsstunden VD2: 17196:0:36
Betriebsstunden VD2 Impulse: 35662
Betriebsstunden VD2 deZ: 0:28:55
Betriebsstunden ZWE1: 59:59:49
Betriebsstunden ZWE2: 0:0:0
Betriebsstunden WP: 32453:41:38
Alle Betriebsstunden: 17422:27:12 35661 0:29:18 17196:0:36 35662 0:28:55 59:59:49 0:0:0 32453:41:38
Anlagenstatus WP-Typ: 6
Anlagenstatus SW-Stand: V2.40
Anlagenstatus Biv-Stufe: 1
Anlagenstatus Betriebszustand: Bereitschaft
Anlagenstatus Einschaltzeitpunkt: 6.9.18 18:12:56
Anlagenstatus Compact: 0
Anlagenstatus Comfort: 0
Alle Anlagenstatus: 6 V2.40 1 Bereitschaft 0 0 6.9.18 18:12:56
Fehlerspeicher 0: 718 9.8.18 10:36
Fehlerspeicher 1: 718 7.8.18 10:51
Fehlerspeicher 2: 718 7.8.18 10:15
Fehlerspeicher 3: 718 4.8.18 9:26
Fehlerspeicher 4: 718 3.8.18 10:13
Alle Fehlerspeicher: 718 9.8.18 10:36 718 7.8.18 10:51 718 7.8.18 10:15 718 4.8.18 9:26 718 3.8.18 10:13
Abschaltung 0: Weniger Waerme 10.12.18 19:17
Abschaltung 1: Weniger Waerme 10.12.18 18:29
Abschaltung 2: Weniger Waerme 10.12.18 17:15
Abschaltung 3: Weniger Waerme 10.12.18 16:28
Abschaltung 4: Weniger Waerme 10.12.18 15:26
1. Eure WP taktet im Stundenrythmus: Ihr habt ein Hydraulikproblem, wie ich weiter oben schon vermutet hatte.
2. Dann produziert Eure WP permanet einen Fehler 718
Dazu: Max. Aussentemp. 718 RESET automatisch in
hh:mm
TEGMAX
nur bei L/W-Geräten möglich: Aussen- temperatur hat zulässigen Maximalwert überschritten. Automatischer WP-Neu- anlauf nach hh:mm
Aussentemperatur und eingestellten Wert überprüfen. Fehler beheben
Dann stellt die WP ab und startet neu (=Reset): Das ringt jede WP um!
Lasst das umgehend reparieren!
Nachtabsenkung 0
+ 35 - 20
+ 21 + 21
Ebenfalls sehr ungünstig ist die Lage der Kurven zueinander. Das kenne ich.
Neu : Heizkurve so lassen
Mischkurve wenn Ihr keinen zweiten Wärmeerzeuger habt : +50/-20; 23/23; 0
Dann nutzt Ihr den FB und das Haus als Speicher.
Wieso habt Ihr eigentlich einen Trennspeicher?
Pumpe für die Wärmesenke stellt Ihr auf maximale Leistung, damit Ihr die Wärme wegbringt. Die Primärkreispumpe wird wohl noch keine Effizeinzpumpe sein, die so einstellen, dass bei 2°C AT beim Einsatz von nur einem Kompressor, also sequentiellem Betrieb, eine Spreizung von ca. 6K entsteht. Das hydraulische Problem, dass Du hast, ist der schlechte Abgleich der Volumenströme im Primär - und im Sekundärkreis.
Wenn Du das alles umsetzt und den Sensor reparieren lässt, dann müsste die Anlage massiv besser laufen.
Einstweilen Gruss,
Jörg
