Optimierung Einstellung Alpha-Innotec-Luft-Wärmepumpe
Vroni2018
Zeit: 15.04.2025 08:47:13
3839107
Hallo Marcus,
wünsche Dir einen guten Tag und eine gute Woche.
Habe eine Frage bzgl. der Pumpen für den Heizkörperkreislauf, die normalerweise auf 2 (14 Watt) steht und die des Fußbodenkreislaufes, die auf 3 (19 Watt) eingestellt ist. Das hatten wir im Zuge der Optimierung getestet und lief die ganze Zeit so.
Momentan läuft die Heizung noch und zwar nur sporadisch. Würde es Sinn machen, die Pumpe für den Heizkörperkreislauf auch auf 3 zu stellen, da die Wärme in der Übergangszeit gefühlt schneller ankommt?
Habe die Pumpe heute Morgen von 2 auf 3 gestellt.
Was meinst Du dazu?
Vielen Dank für Deine Antwort und viele Grüße.
Rastelli
Zeit: 21.04.2025 18:55:24
3840798
Zitat von Vroni2018 Beitrag anzeigen
Würde es Sinn machen, die Pumpe für den Heizkörperkreislauf auch auf 3 zu stellen, da die Wärme in der Übergangszeit gefühlt schneller ankommt?[...]
wie muss ich das verstehen? Ist es in der Übergangszeit zu warm oder zu kalt? Was willst du mit der Erhöhung der Heizkörper-UWP bezwecken?
Die Heiztakte sind zumindest weiterhin im grünen Bereich
Vroni2018
Zeit: 24.04.2025 10:46:43
3841433
Hallo - wünsche einen guten Morgen.
es ist gut, daß alles im grünen Bereich liegt. Das Expanisonsventil (das dritte) läuft jetzt seit nunmehr acht Jahren ohne Probleme!
Wegen der Erhöhung der Wattzahl der Pumpe des Heizkörperkreislaufes werden g e f ü h l t die Heizkörper etwas wärmer - so die Wärmepumpe läuft. Die Fußbodenheizung soll jedoch nicht weniger versorgt werden.
Die Temperaturen insgesamt sind i.O.- das paßt.
Viele Grüße und vielen Dank, Vroni.
Rastelli
Zeit: 27.04.2025 13:40:34
3842115
Bei der Umverteilung der Volumenströme kann es schon sein, dass die FBH weniger warm wird, zumal die Laufzeiten der WP in der Übergangszeit kürzer werden. Ende April kann man regional auch schon darüber nachdenken, den Heizbetrieb auf "aus" zu stellen.
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
