Probleme mit Mcz EGO 2.0
I.Kühn
Zeit: 02.01.2019 13:30:20
2728673
Moin,
Ich hab folgendes an unserem MCZ EGO 2.0 festgestellt - anscheinend regelt der Ofen nicht mehr richtig. Soll heissen, wenn ich an der Fernbedienung 18 Grad einstelle, dann heizt der Ofen munter weiter. Ich habe den ganz normalen Auto Modus eingestellt. Nicht Eco. Im Display der Fernbedienung steht auch als gemessene Temp 25 Grad und obwohl auf 18 Grad eingestellt , geht die Flamme nicht runter sondern er heizt normal weiter wie er es auch bei unter 18 Grad tun würde.
Ich stell den Ofen dann aus wenn es zu war ist....aber ist ja nicht Sinn der Sache
angelschlot
Zeit: 13.01.2019 12:21:14
2734434
Sorry aber auf Auto geht der Ofen nicht aus!
Stell einfach Eco ein dann müßte er abschalten.
Antenne ist angeschraubt?
fame schrieb: Danke dir, bin glaube ich langsam bekehrt und überzeugt :) Der Heizungsbauer macht gerade Alarm bei der Firma welche die HLB gemacht hat. Ihm war nicht bewusst dass diese unvollständig ist (sprich die...
metusalem28 schrieb: Hallo, es scheint der Fehler ist lokalisiert: es lag - wird sich jetzt zeigen - wohl an dem Kondensatablauf, der durch die Reinigung kpl. versandet war, und somit das Kondensat nicht ablaufen konnte. Nach...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
