| | | | Zeit:
09.10.2022 11:52:59 |
Hallo, ich habe selbes Problem mit meiner Anlage, nun habe ich hier von Resin Clean gelesen. Wie wende ich das Resin Clean an der SC18 an? Abschalten der Chlorzelle brachte bei mir keinen Erfolg!
22.12.2022 10:13:23 |
Zitat von DaRe86  Zitat von Gipser  [...] Ich habe bei mir das Prozedere durchgespielt und den Chlorstrom auf 400 mA gestellt. Allerdings wenn ich danach mit Code 290 wieder auf den Anlagen-Datensatz "softliQ:SC18" umstellt, so ändert sich der Wert wieder auf 700 mA. D. h. ich lasse den Anlagen-Datensatz jetzt mal[...] Konntest du das Problem schon lösen, dass die Werte nach zurückstellen mit Code 290 erhalten bleiben? Bei mir werden die auch immer wieder automatisch auf 700mA zurückgestellt wenn ich auf softliQ:SC18 zurückstelle…
25.12.2022 09:40:08 |
Zitat von DoubleYou  Zitat von DaRe86  [...] Konntest du das Problem schon lösen, dass die Werte nach zurückstellen mit Code 290 erhalten bleiben? Bei mir werden die auch immer wieder automatisch auf 700mA zurückgestellt wenn ich auf softliQ:SC18 zurückstelle… Ich habe es seit dem nicht mehr probiert, aber das einzige was funktionieren wird ist, dass man die Anlage nicht mehr "zurückstellt". Das werde ich die nächsten Tage noch ausprobieren.
02.01.2023 17:59:25 |
Zitat von DaRe86  Zitat von DoubleYou  [...] Ich habe es seit dem nicht mehr probiert, aber das einzige was funktionieren wird ist, dass man die Anlage nicht mehr "zurückstellt".Das werde ich die nächsten Tage noch ausprobieren. Ok. Wäre super wenn du dann nochmal Bescheid geben könntest 🙂
06.01.2023 11:56:43 |
Ich habe bei mir jetzt mal den "Chlorstrom Sollwert" auf 0400 mA umgestellt und den "Anlagentyp" auf "Einzelanlage frei" gelassen. Ob der Geruch damit verschwindet melde ich die nächsten Tage.
20.01.2023 09:48:39 |
Update: Bei 0400mA war der Geruch noch sehr deutlich und ich habe auf 0300mA umgestellt. Jetzt ist es wesentlich besser, aber nicht komplett geruchsfrei. Werde es so jetzt erstmal lassen.
11.09.2023 16:27:31 |
Servus zusammen
DaRe86 du schreibst bei dir ist Menge Regenerationsschritt Auswaschen: 04.00 l
bei mir steht da 0.1l drin das ist schon ein sehr großer unterschied was steht den bei euch so drin
02.04.2024 08:18:33 |
Guten Tag, wie komme ich in den Modus, wo ich den Code eingeben kann? Ich habe allerdings eine Softliq 23 und auch das Problem mit dem muffig riechenden Wasser.Danke schon mal für eure Antworten!Gruß Trinki66
04.04.2024 20:08:52 |
Hallo, auch mein Wasser der SD18 riecht stark muffig, obwohl bereits eine Reinigung erfolgte. Wie komme ich in das Menü, um die vielen Tipps bez. der Reduzierung einzugeben? Schon jetzt recht herzlichen Dank dafür👍👍
02.07.2024 10:00:01 |
Hallo zusammen, ich habe noch eine GSX 9, die seit 2009 problemlos läuft. Seit letztzer Woche habe ich den Fehler Er 4. Ich habe die die 4 Schrauben der Metallplatte an dem Stab gelöst hinter der sich die Aktivkohle-Tablette befindet. Diese ist noch in einem Stück aber auf der Innenseite etwas aufgeweicht und es fehlen etwa 1-2 mm. Ich weiss dass Grünbeck keine mehr vertreibt und es eine Umrüstung zur Chlorzelle gibt. Ich wollte aber fragen ob jemand schon eine Alternative dazu gefunden hat diese Kohle-Tablette zu ersetzen. Aktivkohle gibt es ja auch einzeln zu kaufen. Und zweitens, welche Funktion haben die 2 Drähte die jeweils an jeder Metallplatten des Stabes befestigt sind. Sind die nur zur "Widerstandsmessung" und Fehlerauslösung für diese Kohle-Tablette oder haben die noch eine andere Funktion? Vielen Dank.
22.08.2024 16:17:04 |
Hallo zusammen, ich habe ein GSX5 und leider auch das Problem mit dem muffig riechenden Wasser. Die Anlage wurde vor einiger Zeit auf Chlorzelle umgerüstet. Ich würde jetzt gerne auch den Sollwert XXXmV runtersetzen (sofern möglich), habe aber anscheinend an meinem Modell eine andere Menüstruktur, oder erkenne den richtigen Wert nicht: Menü 121: 1 3.00.3 Min 2 5.00.8 Min 3 6.00.0 Min 4 0200 lmp 5 0175 lmp 6 0125 lmp 7 0090 lmp 8 0510 lmp 9 0175 lmp a 0525 lmp b 0000 lmp c 0500 lmp d 1800 lmp e 200 f 200 g 150 h 005.0 h i 1.08 l 0300 l/lmp n 008.6 Min o 025 Min p 008.0 Min Mit der alten Kohlezelle gab es das Problem nicht. Kann mir jemand, auch, wenn dieser Beitrag schon älter ist, helfen? Danke und Gruß André
17.12.2024 14:50:10 |
Danke für dieses Thema! Ich war schon ganz verzweifelt wegen des gammeligen Geschmackes unseres Wassers, sogar die von den Vorbesitzern übernommene Enthärtungsanlage habe ich ohne Erfolg ausgetauscht. Gestern habe ich die Chlorierung gänzlich deaktiviert, und siehe da, der Fehlgeschmack ist weg! Nun würde ich die Chlorierung gerne auf ein niedrigers Niveau einstellen. Gibt es Erfahrungen, welche Spannung die Grünbeck-Techniker einstellen bzw. welche Werte noch mit einer Desinfektionswirkung einhergehen?
18.12.2024 19:46:18 |
Hallo, hier scheint es wohl vorwiegend um ein Problem mit der Enthärtungsanlage der Fa. Grünbeck zu gehen. Ich habe auch ein Problem mit muffig riechendem Wasser, aber eher nur bei Warmwasser. Ich habe bei mir eher den neuen WW-Speicher mit der Magnesium-Anode im Verdacht, denn unsere Enthärtungsanlage (nicht Grünbeck) war schon 2 Jahre vorher verbaut und da war das Wasser noch in Ordnung. Hat denn sonst jemand noch Probleme mit der Magnesium-Anode und hat diese durch eine Fremdstrom-Anode ersetzt?
01.03.2025 10:19:23 |
Hallo zusammen, wir haben eine SD21 und ebenfalls das Thema mit dem "muffigen" Wasser morgens, nach der Regeneration. Über das Techniker-Meneu konnte ich die Chlorzelle deaktivieren, seither ist das Wasser wieder einwandfrei. Wie kann man bei der SD21 den Sollwert in mA für die Chlorzelle den Ändern? Ich kann mir die Werte nur Anzeigen lassen. Bzw. kann es auch schlicht an einem defekt der Chlorzelle liegen und man sollte das Bauteil tauschen?
13.03.2025 18:24:31 |
Ich bin bei meiner SD21 wie @micgri auf Seite 2 des Threads vorgegangen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/213874/Muffig-richendes- Trinkwasser?page=2 Auf Einzelanlage musste ich gar nicht umstellen, ich konnte direkt alle Veränderungen vornehmen. Bei 200mA habe ich keinen Fehlgeschmack, bei 400mA schmeckt das Wasser etwas komisch. Wäre immer noch interessant, was der chemische Grund für den Fehlgeschmack ist.
18.03.2025 14:35:35 |
Vielen Dank für eure Beiträge zum Thema - hat mir schon sehr geholfen!
Weiß vielleicht jemand, wie man bei den neuen Modellen (z.B. softliQ:SE21) den Chlorstrom reduziert? Bisher komme ich mit Code 245 ins "Service Level 02". -> Hier kann der Chlorstrom gemessen werden oder die komplette Chlorzelle deaktiviert werden. Nur wo man den Chlorstrom reduzieren kann, konnte ich bisher nicht finden.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße, mk229
15.07.2025 16:12:43 |
Hallo, wir haben ein ähnliches Thema mit unserer Aqa Smart Entkalungsanlage. Es liegt auch definitiv am Gerät. Lassen wir das Wasser über den Bypass laufen ist der Geruch weg. Die Elektrolysezelle habe ich gereinigt. Sah aber eigentlich auch noch gut aus. Als nächstes will ich versuchen den Stecker der Zelle abzuziehen um den Fehler weiter einzugrenzen. Die Zelle an sich ist ja recht teuer, und da möchte ich sicher gehen. In diesem Thread geht es ja hauptsächlich um Grünbeck Anlagen. Gibt es bei BWT auch eine Möglichkeit den Strom der Zelle einzustellen? Es gibt ja nirgends im Internet eine Dokumentation oder Berichte dazu. Falls der Geruch ohne Zelle weg ist, würde da ein Austausch reichen? Kenne mich leider mit der Anlage nicht so gut aus. Bin deshalb über jeden Tipp dankbar.
19.07.2025 09:48:28 |
Moin Das Thema zieht sich ja offenbar schon über Jahre. Ich sehe hier auch keinen (Marken-) Hersteller im Vorteil oder als nicht betroffen. Die ganzen Jahrmarkt-Billigheimer tauchen nicht auch. Der Grund dürfte die fehlende DVGW Zulassung und insb. die fehlende Elektrolyse Zelle für die Chlorentwicklung sein. Ich sehe das grundsätzlich wie in Schwimmbädern. Wenn es stinkt, hat das Chlor Futter zum reagieren bekommen. Demnach zeigt ein chlorig fauliger Geruch nur das Vorhandensein von Mikroorganismen auf, die im Zersetzungsprozess sind. Was man festhalten kann: das Abschalten der Elektrode bring deutliche Besserung. Bei den Fällen, wo es vermeintlich auch danach noch stinkt, gehe ich von einer entsprechenden Chloranreicherung im Harzbehälter aus, die etwas Zeit zum Abbbau benötigt. Fragt sich nun: sind das ungefährliche Einzeller aka Biofilm? Dann könnte man die Chlorzelle ja deaktivieren. Aber wer definiert gefährlich?Hier ist jetzt einiges zu lesen gewesen über die Reduzierung des Elektrodenstroms. Was mir fehlt sind Informationen zur zeitlichen Dauer der Bestromung. Hat das schon mal jemand an unterschiedlichen Geräten ermitteln können?
14.09.2025 12:08:34 |
Ich habe mittlerweile noch ein paar Versuche gemacht. Wenn ich den Stecker der Zelle abziehe ist der Geruch auch weg. Ich habe auch mal an der Zelle direkt gemessen. Wenn sie aktiviert ist liegen 6V an und es fließen 0,9A. Das Ganze für ca. 4 Minuten. Leider kann ich nicht beurteilen, welche Werte normal wären oder wie man diese anpassen kann. Vielleicht kann mir hier noch jemand Infos geben. Würde halt bei dem Preis ungerne die Zelle auf gut Glück tauschen wollen. Euch allen noch einen schönen Sonntag.
19.01.2026 10:13:49 |
Hallo zusammen, danke für die ganzen Versuche und Beiträge. Wie kann man bei den Grünbeck softliQ:SE Modellen den Chlorstrom reduzieren, hat das jemand hinbekommen?
19.01.2026 11:33:02 |
Ja, der Werkskundendienst.
FG. Schmitt
31.01.2026 09:49:28 |
Bei den meisten scheint ja die Chlorzelle die Ursache für das muffig riechende Wasser zu sein. Hier wird dann über den Strom der Chlorzelle diskutiert. Bei meiner Induwa-Anlage steht in der Beschreibung, dass die Chlorzelle standardmäßig auf 10% steht. Was auch immer das heißt, vielleicht wird damit der Strom begrenzt. Hat schon mal jemand dauerhaft die Chlorzelle ausgeschaltet? In anderen Threads wird berichtet, dass Chlor sogar den Filter schädigt, andere wiederum sagen, dass die Chlorzelle regelmäßig ausgetauscht werden muss.
