Probleme mit Decke abhängen mit Dampfbremse
Kobasica
Zeit: 05.01.2019 13:54:14
2730271
Hallo .
ich will zu Hause 2 Decken abhängen, und im Flur sollen dazu noch LED Spots in die abgehangene Decke rein.
Habe schonmal mit Trockenbau gearbeitet, weiß aber bei mir zu Hause keine Lösung parat
Die Abgehangenen Decken sollen gedämmt werden, ich weiß aber nicht wie ich mit dem CD Profilen eine Installationseben schaffen kann in der dann die LED Spots Platz finden. Egal wie ich es drehe tuhe ich dann die Dampfbremse beschädigen.
wenn ich demnach das Grundprofil und Tragprofil fertig habe. Den Holraum mit Mineralwolle ausfülle, dann würde die Dampfbremse auf den Tragprofil anliegen und als abschluss die Gipskartonplatte, aber dann bekomme ich keine Spots rein.
wenn ich noch eine Lage CD Profile befestigen würde, stören mich die Kreuzverbinder
PS, Falls jemand jetzt denkt 10cm Dämmung sei zu wenig...
da die obere Wohnung meistens nicht bewohnt ist , soll wenigsten mit 10 cm gedämmt werden.Schon etwas die Heizkosten und trägt dem besseren Raumklima bei
ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen, weiß echt nicht wie ich hinbekommen soll das zwischen Dampfbremse und Trockenbauplatte ein Freiraum ensteht
Ist das so kompliziert oder denke ich zu kompliziert ?
hoffe das jemand sowas hier schonmal gemacht hat oder zumindest weiß wie man das problem lösen könnte
Danke und schöne Grüße
Ally51
Zeit: 05.01.2019 14:44:52
2730303
Ich glaube Du kannst auf die Dampfbremse versichten. Es wird davon ausgegangen,dass der vollständige Putz der oberen Decke eine funktionelle Dampfsperre dastellt.
Anton-2
Zeit: 05.01.2019 14:50:18
2730306
Hy,
Schau doch mal nach (Geräte) Einbaudosen. Bei Kaiser gibt es z.b.was für dich passendes
Kobasica
Zeit: 05.01.2019 15:06:24
2730316
Der Deckenputz ist bestimmt nicht Dampfdicht, Risse sind vorhanden
Die Decke selber ist keine Betondecke sondern wie in den Bauunterlagen zu sehen eine
Seibert Stinnes Hohlbalkendecke "16"
sie ist zwar als Massive Decke anzusehen da sie nicht aus Holt besteht , das Gewicht ist aber kleiner als bei einer Betondecke
Zitat von Anton-2 Beitrag anzeigen
Hy,
Diese Dosen sind toll aber ersetzen keine Installationsebene.Um diese Dosen setzen zu können sollte einer Installationseben vorhanden sein ( Freiraum zwischen Gipskarton und Dampfbremse
Do Mestos
Zeit: 05.01.2019 15:15:53
2730322
Du könntest wie im Holzrahmenbau verfahren. Decke abhängen und Farmacell verkleiden, dann die Dampfbremse auf die Platte aufbringen und dann nochmal ne Rigipsplatte draufschrauben. Dann kannst Du die Auslässe in die Platte bohren und mit Winddichten Dosen arbeiten.
Gruss
Dom
winni 2
Zeit: 05.01.2019 15:36:46
2730329
Mit welchen Mindesttemperaturen ist in der oberen Wohnung zu rechnen?
Bis ca. 9 Grad Mindesttemperatur, bei unten 21 Grad und 50 % relative
Luftfeuchtigkeit, würde es ohne Dampfbremse keine Feuchteprobleme im
Aufbau geben.
Grüsse
winni
Stefan2601
Zeit: 05.01.2019 16:08:43
2730344
Wenn die Decke abgehängt ist, nimmst doppelseitiges Klebeband und klebst auf die Profile. Da wo jeweils die Spots reinkommen, läßt die Dampfsperre entsprechend weit durchhängen. Dann kannst alles verkleiden und wenn du die Spots einbaust, kannst du problemlos die Dampfsperre hochdrücken ohne zu beschädigen.
Kobasica
Zeit: 05.01.2019 17:14:59
2730386
Der U-wert Rechner geht ja von 365 Tagen mit X°C aus oder ?
bei 9°C und 50 % Luftfeuchtigkeit zeigt der Rechner alles Grün an
bei 5°C, hingegen sind wir schon bei 40 Tagen Trocknungszeit
was das nun alles in der Praxis bedeutet , kann ich nicht sagen
Normalerweise sollte ja in der Wohnung eine mindest Temperatur herschen wenn die Thermostatköpfe auf Frostschutz stehen, reicht es auch bei dieser Einstellung die Räume auf Warm zu halten oder ist das nur der Schutz das die Leitungen nicht einfrieren ?
werden eigendlich die neuen LED Spots noch so heiß wie die damaligen Halogenspots ?
Frau sagt mir grad Ihr würde auch ein Leuchtpanel im Flur gefallen, wäre zumindest eine alternative
Im Grunde muss ich nun entscheiden Dampfbremse Ja / Nein
Stefan2601
Zeit: 05.01.2019 17:19:28
2730387
Die Halogenspots können nicht so ohne weiteres eingebaut werden, weil die zu heiß werden. Da müßte eine Abdeckung hinter.
Bei LED ist das kein Problem.
winni 2
Zeit: 05.01.2019 17:24:58
2730389
Nein, nicht 365 Tage:
"Tauwassermenge: Gibt an, wie viel Tauwasser unter den eingegebenen Klimabedingungen innerhalb von 90 Tagen zu erwarten ist."
(? ubakus)
Welche Raumtemperatur bei Deinen Thermostaten sich in der Frostschutz-
einstellung ergibt weiss ich nicht, aber ich würde eine leerstehende
Wohnung eh nicht unter 10 Grad kalt werden lassen.
Da die LEDs bei vergleichbarer Lichtausbeute viel kleinere Wattleistungen
haben, ergibt sich entsprechend weniger Wärmeabgabe.
Ich würde mir die Dampfbremse sparen, aber Deine Entscheidung. :-)
Grüsse
winni
Kobasica
Zeit: 06.01.2019 22:03:11
2731074
LED Spots haben ja noch diese Kühlkörper, diese werden ja je nach Modell richtig heiß.
wenn Sichergestellt werden kann das oben Konstant 8-10 ° C eingehalten werden, sollte es Klappen.
Würde da am liebsten auch ohne Dampfbremse arbeiten wollen
In der Praxis hat sich bei uns im Haus gezeigt das der Vorbesitzer an manchen Stellen wo anders gedämmt hat, und keine Dampfbremse benutzt hat. Jeder U-wert Rechner hätte dort Alarmstufe Rot gezeigt
zb den Freien Raum überm Rolladenkasten, dort trennte nur 10cm dicker Beton die Dämmung von der Außenluft. Und beim Abriss war die Dämmung trocken
also quasi
10cm Beton > Dämmung > Gipskartonplatte > Raumluft
ein schmaler Grad zwischen Theorie und Praxis :)
LutzJ schrieb: @Christian Erst einmal: Von wann ist dein Wasserzähler? Steht auf dem Eichsiegel (gelb sechseckig) oder separat auf dem Zifferblatt bei Allmess-Zählern. Meist sogar noch "Beglaubigt bis..." Wenn...
michi83 schrieb: Hey, Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. habe 3x30 kg hier - Bilisol N (Monoethylenglykol). Gut, das reicht dann und ich habe etwas Reserve übrig. Wir haben hier ziemlich hartes Wasser ->...
Steuerung und Regelungen
