Welche Leitungen für Trink-und Heizwasser
coy24
Zeit: 06.01.2019 20:05:24
2731003
Ib eine alten EFH müssen alle alten Leitungen wegen Frostschaden raus. Welches Material ist für die neuen Heizleitungen (Heizung mit Wandheizkörpern) bzw. Trinkwasser sinnvoll.Wie hoch sind die Preisunterschiede? Welche Leitungen halten Frost am besten aus?
passra
Zeit: 06.01.2019 20:13:09
2731009
Bei uns wurde bei der Renovierung folgendes verlegt:
Trinkwasser Edelstahl
Heizung Kupfer
Ob das Material allerdings bei Frost entscheidend ist? Wenn das vereist, strengt es die Leitungen und Verbindungen, fertig.
gnika7
Zeit: 06.01.2019 20:28:44
2731016
bei uns sind TW Verbundrohr. Persönlich würde ich aber für TW Edelstahl und für Heizung Verbundrohr bevorzugen. Für die FBH-Flächen kann man auch Kunststoff nehmen.
Grüße Nika
Do Mestos
Zeit: 06.01.2019 20:36:24
2731024
Kein Rohr hält Frost aus. Es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden um Frostschäden zu vermeiden.
Welches TW Rohr zum Einsatz kommen kann beantwortet Dir der Wasserversorger oder der Installateur. Nicht jeder Werkstoff ist für jedes Wasser geeignet. Ich würde bei TW aber keine Experimente machen und auf ein Metallrohr setzen.
Bei der Heizung kommt es immer darauf an welches Heizsystem zum Einsatz kommt umd wie hoch die zu erwartenden Temperaturen sein werden.
Oberhalb von 60 Grad würde ich auch hier ein Metallrohr benutzen.
Bei so einem Projekt bist Du aber gut beraten Dir einen Fachhandwerker zu suchen.
Geuss
Dom
arnc
Zeit: 07.01.2019 10:41:10
2731246
Frost wäre dürfte kein Thema sein. Wenn das Haus mal Frost bekommen soll oder würde, müßten alle Leitungen komplett entleerbar und abstellbar sein. Selbst Abwasser wäre da nicht frostsicher.
PE Leitungen ist meist der Hausanschluß könnten wohl fast einzigst etwas - grade überstehen.
Bei Materialien gibt es alle Meinungen z.B. denke ich das Aluverbundrohr für Bad und andere Verteilungen oft verwendet wird da schnell und einfach zu verlegen.
