Befestigung der Zehnder Montageplatte?
roneld_55
Zeit: 10.01.2019 15:44:10
2733041
wir bauen ein EFH in Massivbauweise und werden eine Zehnder Lüftungsanlage vorsehen und die Lüftungsrohre in der Betondecke verlegen.
Mit dem Statiker ist das besprochen und es wurde entsprechend berücksichtigt.
Ich beabsichtige die Rohmontage der Lüftungsanlage selbst. Die Komponenten sind zusammen gestellt und werden demnächst bestellt.
Die Planung und Auslegung der Lüftungsanlage sowie die Vorgabe aller benötigten Bauteile lief über Zehnder direkt. Die Inbetriebnahme läuft später über einen Fachmann.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. In der Filigrandecke habe ich eine Öffnung von 1155x230 mm vorgesehen in der zwei Zehnder Montageplatten vorgesehen werden (eine für Zuluft und eine für Abluft).
Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie die beiden Montageplatten (Zehnder Montageplatte ComfoWell 520 10 x DN75) in der Öffnung der Filigrandecke befestigt werden.
Wenn ich mir das Bauteil auf Bildern ansehe, erkenne ich nichts um es ggf. fest zu schrauben oder ähnliches. Wird es geklemmt? Lege ich eine Schaltafel drunter und betoniere es ein? Einkleben mit Bauschaum?
Hat jemand damit schon Erfahrung und kann mir mitteilen wie das gemacht wird? Aus den Anleitungen die man so findet, geht nichts hervor.
Besten Danke im Voraus!
KleinTheta
Zeit: 10.01.2019 16:15:40
2733065
Geh mal bei Zehnder auf das.
Da gibt es die Montageanleitung Zehnder Comfo Well Montageplatte.
Seite 18: Auf Brett nageln und von unten mit Baustütze gegen die Öffnung plazieren.
Du brauchst rundum einen freien Rand von min 30 mm! Ist Deine Aussparung in der Filigrandecke zu klein?
Deine bevorzugte Suchmaschine hätte es Dir auch geliefert.
roneld_55
Zeit: 10.01.2019 19:51:15
2733160
Diese Anleitung sehe ich zum ersten mal und ich hab wirklich die bevorzugte Suchmaschine oft dafür in Anspruch genommen.
Vielen Dank für den Hinweis!!!
Ja, meine Öffnung ist zu klein. Ich werde sie in der Breite etwas aufstemmen müssen...
KleinTheta
Zeit: 10.01.2019 20:50:49
2733206
Nimm die große Flex, macht sauberere Kanten.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
