Steuerung wpm 2006 plus an Weishaupt wwpl 17a spinnt
Schopfener
Zeit: 11.01.2019 21:20:58
2733661
Hey Leute.
Ich habe folgendes Problem an meiner Steuerung der Weishaupt Wärmepumpe. Die Anlage läuft hat eine Heizungsanforderung und zeigt an Wp ein Heizen. Dann irgendwann geht sie auf Heizungsanforderung nein und läuft trotzdem immer weiter und weiter.
Ist das nomal wenns drausen um 0 grad hat? Die sollte doch trotzdem ausgehen oder?
Lg
Andre
Schopfener
Zeit: 12.01.2019 08:14:25
2733804
Keiner eine iddee?
Lg
Willy2
Zeit: 13.01.2019 17:24:04
2734598
irgendwann geht sie aus ?
könntest Du mal alle Werte in den Einstellungen und zwar im Servicemenue hier auflisten. Ich habe die WPM2007 plus seit 2007/2008, d.h. selbe Software ausser dass meine Wp innen aufgestellt ist und Du das Bedienpanel nur innen und den Rest draussen.
Willy
Schopfener
Zeit: 13.01.2019 21:05:47
2734807
Hallo Willy
Was genau für Werte brauchst du denn genau?
Habe daran eine weishaupt wwpl 17 a hängen?
Unter 5 grad geht sie nie aus über 5 grad wenn heiztakt erledigz ist geht sie aus.
Lg
Willy2
Zeit: 14.01.2019 09:56:14
2734984
Alle im Untermenue Wärmepumpe, 2.Wärmeerzeuger ,1.Heizkreis inkl. Zeitprogramm und Pumpensteuerung.
Sowie unter Betriebsdaten am Besten wenn die WP schon .ca. 15 Minuten heizt , Aussentemperatur, Sollwert, Rücklauf bis und mit Vorlauftemperatur alle Werte.
Dann den Inhalt des Pufferspeichers.
Ich hoffe für Dich, dass Du nicht auch noch das Warmwasser mit dieser Kiste aufwärmen willst, ansonsten ist der Dauerlauf schon vorprogrammiert!
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 06:43:35
2735843
Hallo Willy.
Ja die macht auch noch das Warmwasser bzw erhitzt den speicher der warmwassers der ca 400l volumen hat.
Der Pufferspeicher der Heizung hat 500 L.
Einstellungen im 1. Heizkreis sind
Bei -20 grad 48 grad also die Heizkurve. Dann maximal Rücklauftemperatur ist bei ca 65 Grad. 2ter Wärmeerzeuger wird ab minus 5 grad zugeschaltet.
Rücklaufsolltemp ist mit 2k Hysteresse eingestellt und über den Ausenfühler angeschlossen.
Warmwasser ist bei 50 grad plus 10k Hysteresse
Freitags ab 2 uhr läuft das legionellen Program durch einmal wöchentlich.
Warmwasser Speerzeiten 23 uhr bis 4.30 und 13.00 bis 14.30 glaube ich
Pumpenoptimierung steht auf nein.
Heizung betreibt eben den Warmwasser Puffer und den Heizpuffer der an radiatoren mit Einrohrheizsystem angebunden ist.
Han nen bekannten der rechnet mit den wärmebedarf jedes einzelnen raumes aus und stellt dann alle heizkörper optimal ein.
Vlt kann ich dann noch die Heizkurve von aktuell 4 striche nach rechts verringern und somit noch maö Strom Sparen Täglich.
Es ist so ist es über 5 Grad warm drausen ist die wp oftmals auch aus und läuft nicht. Nur unter 5 Grad passiert das eben nicht? Macht die Steuerung das um evtl frost vorzubeugen und läuft dann auf Minimallast.
Verbrauch derzeit ca 50 kwh. Tag bei einem Haus dem Jahre 1984 mit 180qm Wohnfläche und noch 2 fach verglasten alten fenstern.
Lg
Andre
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 06:44:30
2735844
Haus ist ein mietshaus also nicht mein eigenes
Lg
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 06:46:33
2735847
Heizdaten reich ich dir später nach wenn ich von der arbeit zuhause bin ok
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 16:30:43
2736096
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 16:31:35
2736098
Hier die ganzen Einstellungen in Bildform
Lg
Schopfener
Zeit: 16.01.2019 18:47:50
2736175
Winni wo bist du :-)
Schopfener
Zeit: 17.01.2019 14:43:15
2736586
Keiner ne iddee noch
fdl1409 schrieb: Habe gerade noch die Nachricht bekommen dass ich mich trotz Zweitarifzähler anmelden kann. Die PV-Einspeisung werde dann weiter vom Netzbetreiber verrechnet, der Strombezug von Awattar. Für die Umstellung...
Reini_oe schrieb: Die Anlage wurde von einem Fachbetrieb installiert. Inklusive dem Thermostat mit dem angesteuerten Ventil. Es stimmt: Bei dieser Beschreibung findet sich kein Hinweis auf eine Kühlung. Mir kommt aber...
