Devireg550 : Heizt auch ausserhalb der Timerzeiten
Klaus.Koeppen
Zeit: 13.01.2019 17:43:40
2734612
Hallo Forum,
ich schlage mich mit dem Devireg550 herum. Bei der Reparatur des 1uF-Kondensators ist mir aufgefallen, dass auch ausserhalb der Timerzeiten geheizt wird.
Daraufhin habe ich eine LED montiert, um dieses Verhalten zu beobachten. Die Doku gibt dazu leider nichts her. Was der Regler ausserhalb der Timerzeiten macht, ist
nirgends explizit beschrieben. Evtl. sind die Nachtabsenkung und die min. Bodentemperatur falsch (zu hoch) eingestellt.
Die Nachtabsenkung habe ich dann auf -15°C (=unterhalb der gewählten RaumTemp.) eingestellt, die Einstellung der MinTemp. habe ich nicht gefunden, die Doku ist falsch. Was Danfoss unter 'Nachtabsenkung' genau versteht, bleibt auch unklar.
Kann mir jemand weiter helfen ?? Der Regler ist ein übler Stromfresser!!
Grüsse Klaus Köppen
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
