ca 6000 Brennerstarts bei 740 Betriebsstunden
de Schmied
Zeit: 27.01.2019 17:23:29
2741974
Für mich ist wichtig das die Heizung nicht eine Minute läuft und dann 2Minuten Pause hat um dann wieder für 1 Minute zu laufen. Sie läuft etwa 9 Minuten und macht dann etwa 30 Minuten Pause,
Noch schöner wäre wenn sie mit 2Kw, oder ähnlich, durchlaufen könnte, was bei dir erst bei tiefen Temperaturen sein wird.
