Wasser läuft schlecht ab
Nale0101
Zeit: 18.01.2019 18:55:26
2737089
ich habe ein für mich unerklärliches Problem.
Anfangs hatte ich keine Probleme mit dem Waschbecken in der Küche. Mittlerweile läuft das Wasser nur mehr sehr, sehr langsam ab. Normales abwaschen ist nicht mehr möglich da mir das Waschbecken sonst überläuft.
Es ist ein Siphon installiert und geht mit einem, ziemlich geraden, etwas längerem Rohr in die Wand zum Abfluss.
Ich habe die ganze Verrohrung abgenommen und kontrolliert, da meine erste Vermutung war, dass es verstopft ist. Dem ist allerdings nicht so.
Ich hatte dann den Verdacht, dass das Rohr zu lang und gerade ist. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr weil nicht mal was Wasser vom Geschirrspüler abläuft sonder in die Spüle hochgedrückt wird. (außerdem gab es seit ich in der Wohnung bin und diese Küche übernommen habe, keine Probleme) Und ich kann durch das warme Wasser spüren, dass das Wasser nur bis zum Siphon geht. Durch den Druck und die Wassermenge sollte, meiner Meinung nach, es allerdings trotzdem durch das gerade Rohr ablaufen und nicht im Siphon stecken bleiben.
Was kann hier das Problem sein?
Anbei zwei Fotos.
Beste Güße, Nale.
https://www.bilder-upload.eu/bild-ded0bb-1547833480.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-f7423d-1547833701.jpg.html
Chrashi
Zeit: 18.01.2019 20:25:42
2737117
Vermutlich ist das Fallrohr verstopft, so dass weder die Luft hinter dem Siphon noch das Wasser weg können.
Miete oder Eigentum?
postler1972
Zeit: 18.01.2019 21:07:30
2737134
sehe es genau so, das Rohr in der Wand ist verstopft. Da hilft nur ein Fachmann
Nale0101
Zeit: 18.01.2019 21:34:40
2737139
Ist ne Mietwohnung über die Genossenschaft.
Habe gehofft, dass ich es ohne Fachmann schaffe. Danke schon mal für den Tipp.
postler1972
Zeit: 18.01.2019 22:05:23
2737154
wenn es ne Mietwohnung ist dann in deinem Fall die Genossenschaft kontaktieren, die sollen jemanden schicken
micha_el schrieb: Den Test hast du aber schon ohne den Resol gemacht, Pumpe direkt an 230V? Brummt sie in Stellung 1? Hast schon test-weise den Motorkondensator einer anderen Pumpe mal eingebaut? Das wäre mein...
vi16303 schrieb: Meine Entscheidung ist gefällt. Der Boiler bleibt vorerst drin. Beide Pateien können via Browser für den Badewannenbetrieb bedarfsgerecht die Einmalladungsfunktion benutzen. Die Ladetemperaturen...
Kunststoff und Stahl
