MCZ Musa Hydro Pumpe streikt
ungytax
Zeit: 19.01.2019 13:11:42
2737325
ich habe einen Musa Hydro mit 22kw. Heute morgen ging er auf Störung A18 (Wassertemperatur zu heiß). Ich habe dann festgestellt, dass die Umwälzpumpe nicht mehr geht. Drehen am roten Schalter für die Leistung der Pumpe brachte nichts.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung, die ich überprüfen könnte ?
Danke und Gruß!
Pelli
Zeit: 19.01.2019 14:34:37
2737358
du kannst einfach mal messen ob Spannung an der Pumpe ankommt, und hinten am Pumpengehäuse die Schraube rausdrehen und mit einem Schraubendreher testen ob die Pumpe mechanisch klemmt bzw. blockiert.
Da kommt dann etwas Wasser mit raus, ist aber normal.
Gruß Andreas
pb2014
Zeit: 12.04.2019 13:54:31
2772754
Zitat von Pelli Beitrag anzeigen
Da kommt dann etwas Wasser mit raus, ist aber[...]
Hallo, habe das gleiche problem.
Laut Bedienungsanleitung bedeutet A18 "Eingriff des Wasser-Thermostats - Wassertemperatur zu hoch oder Betriebsstörung des Thermostats".
Am Display des Ofens steht "Schaltung des Wasserthermostats oder Abgas-Druckwächter". Anm: Die Wassertemperatur kann nicht zu hoch sein, da der Ofen kalt ist.
kann mir bitte einer von euch beiden etwas genauere Angaben zum Sitz der angesprochenen Schraube machen? hinten am pumpengehäuse ist bei meiner pumpe keine schraube?
Pelli
Zeit: 12.04.2019 14:35:16
2772767
schau mal nach dem STB ( Sicherheitstemperaturbegrenzer)
Der muss von Hand resetet werden.
Bei mir ist es auf der Rückseite vom Ofen ein grauer Fingerhut den man abschrauben muss um an den roten Knopf zu kommen. Diesen einfach mal eindrücken.
Wenn die Meldung weg ist den Ofen starten und kontrollieren ob die Pumpe läuft bzw. Spannung hat.
Sollte die Pumpe nicht klappen, den Ofen wieder ausschalten.
Gruß Andreas
pb2014
Zeit: 12.04.2019 14:37:47
2772770
Am Display des Ofens steht "Schaltung des Wasserthermostats oder Abgas-Druckwächter". Anm: Die[...]
ich sehe gerade, daß es beim thread um den hydro geht.
ich habe einen hydromatic. vermutlich finde ich deshalb die fragliche schraube nicht.
pb2014
Zeit: 12.04.2019 15:04:53
2772777
Wenn die Meldung weg ist den Ofen[...]
vielen dank für die schnelle antwort. hier link zu einem bild, wie es bei mir aussieht.
https://www.mediafire.com/view/rbin1rurydhnlfc/IMG_20190412_145412%5B1%5D.jpg/file
den grauen fingerhut habe ich schon abgeschraubt und versucht, in dem kanal, in dem man leider keinen roten knopf sieht, etwas einzudrücken. ist mir aber leider nicht gelungen. habs mit nagel, schraubenzieher und schaschlikspieß :) versucht.
wie tief sitzt denn der rote schalter, sofern bei mir vorhanden?
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
