Heizung fällt am nur am Wochenende aus
LaZyCRaZy
Zeit: 19.01.2019 20:47:32
2737544
Liebes Forum,
ich hoffe hier kann jemand helfen:
Wir haben eine Tecalor THZ 504, diese wurde neu installiert.
Erst war wohl die Einstellung falsch, es kam zu einem Fortluftfehler und weiteren Fehlern während der EVU-Sperre. Hier war 00 - keine Sperrung bei EVU eingestellt, nachdem der Techniker dann im Menü Punkt 5 eingestellt hat, funktionierte die Heizung. Und zwar die ganze Woche. Am Wochenende war dann die EVU Sperre aktiv (wurde auf Display auch angezeigt), Relais Kontrollleuchte aus, und ist das ganze Wochenende so geblieben. Heizung also keine Heizleistung mehr, Haus ist übers Wochenende total ausgekühlt, am Montag war dann auf einmal die EVU Sperre wieder draußen, Kontrollleuchte des Relais wieder normal "an". Das ging dann die ganze Woche wieder ohne Probleme bis am Wochenden wieder das Relais nach EVU Sperre nicht mehr den Strom zugeschaltet hat.
Der Stromnetzbetreibern schiebt die Schuld auf den Elektriker, der Elektriker auf das Steuerteil vom Netzbetreiber.
Gibt es einen Unterschied von der Signalschaltung betreffend EVU unter der Woche und am Wochenende?
Vielen Dank für eine Einschätzung.
Phil a.H.
Zeit: 19.01.2019 21:36:17
2737572
hat der Elektriker (Installateur?) nochmals auf die Steuerung drauf geschaut? Der Zusammenhang mit der EVU-Sperre scheint ja wohl klar.
Bloß, auf welchem Weg... Scheint irgendwie "umgekehrt" abgeschaltet zu werden.
LaZyCRaZy
Zeit: 20.01.2019 19:55:26
2738121
Zitat von Phil a.H. Beitrag anzeigen
Nein, ich hoffe es kommt jemand diese Woche.
Mir ist einfach nicht klar, was an dem EVU Signal am Wochenende anders ist als unter der Woche, wo alles tadellost funktioniert.
Willy2
Zeit: 24.01.2019 17:58:03
2740368
Angenommen am Wochenende wird die WP per EVU nicht gesperrt, weil die Industrie keine Energie braucht. Unter der Woche hast Du vllt. 4x /Tag eine WP-Sperre.
Wenn jetzt das EVU-Umschaltrelais im Elektroverteiler falsch angeschlossen ist > auf Ein statt Aus >Arbeitskontakt statt Ruhekontakt , dann wird die WP am Wochenende dauerhaft ausgeschaltet und unter der Woche kannst Du während 4x 2Stunden heizen.
Ansonsten fällt mir nichts ein.
Gruss Wily
LaZyCRaZy
Zeit: 29.01.2019 20:33:15
2743179
Hallo Zusammen,
um das Thema abzuschließen:
Ihr ward genau auf der richtigen Spur. Es war einfach falsch verkabelt.
Da wir aber Abends unter der Woche nie auf der Baustelle waren ist uns nicht aufgefallen das auch die Wärmepumpe durch die EVU Sperre unter der Woche ausgefallen ist, das Einschaltsignal kam aber unter der Woche so schnell wieder das es nicht aufgefallen ist. Am Wochenende war dann dauerhaft ausgeschaltet.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe, mit der wir dann gezielter mit dem Elektriker sprechen konnten.
muscheid schrieb: 1979 wurde kein Blei verarbeitet. Da gabs schon HT - und selbst Anfang der 70er Jahre hatte man KA Rohr. Blei kommt aus den 60ern. Mir ist der 333 auch lieber - schon wg. dem Edelstahlspeicher.
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Wasserbehandlung mit Zukunft
