Verbindung von 2 Pufferspeichern
Lautermuende
Zeit: 20.01.2019 14:31:58
2737877
Hallo Allerseits,
unsere Hackschnitzelheizung hat einen 3000l Pufferspeicher.
Von diesem geht eine ca.15m lange Kupferleitung in 22 Kupferrohr zu einem 200 l Speicher in unser Haus. Es gibt keinen Höhenunterschied zwischen beiden Speichern. Wohl gibt es einige Ecken und auch Höhenunterschiede auf dieser Strecke zu überwinden.
Die Wohnfläche unseres unter Denkmalschutz stehenden, und daher nicht besonders gut isolierten Wohnhauses ist ca. 220 qm. Aktuell ist eine Grundfos Type UPS 25-40 180 eingebaut, die jetzt ersetzt werden soll.
Was schlagt Ihr vor?
Chrashi
Zeit: 20.01.2019 14:57:10
2737895
Da du weißt was die bisherige Pumpe geleistet hat und in welchen Modus, und voraussetzend, das ihr damit zufrieden wart, nimmst du die gleiche oder suchst dir eine mit ähnlicher Kennlinie raus.
Da die beiden Pufferspeicher offensichtlich schon verbunden sind ist nicht klar was die Überschrift bezwecken soll.
Lautermuende
Zeit: 20.01.2019 18:40:13
2738066
Es geht um den Ersatz der alten Pumpe.
Chrashi
Zeit: 20.01.2019 19:11:36
2738082
Und da du zur Pumpe nichts bzgl Verwendungszweck, benötigtem Material etc schreibst kann dir auch niemand helfen (die kristallkugeln funktionieren halt nicht so gut).
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
