Fußbodenheizung entlüften?!
Nicole198x
Zeit: 20.01.2019 18:18:22
2738049
bei der Kälte ist meine Fußbodenheizung (Mietwohnung) wieder häufiger an und macht mir mal wieder Sorgen, da diese Geräusche macht, als müsste diese entlüftet werden. Jeden Winter das selbe Problem...
Aufgrund der Wartezeiten bei Handwerkern überlege ich, ob ich das Problem nicht selber lösen kann. Schließlich kam letzten Winter ein Handwerker und hat die Heizung angeblich entlüftet, allerdings scheinbar nur mit sehr kurzfristigem Erfolg.
Insgesamt habe ich drei Räume, an denen ich die Temperatur einstellen kann. Bad, Küche/Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Für mich ist es erst einmal nicht nachzuvollziehen, dass ich das unregelmäßige Poltern vom Verteilerkreis der Heizungsanlage nur habe, wenn drei Räume gleichzeitig beheizt werden. Bei einem oder zwei Räumen ist alles ruhig.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Findet ihr das auch komisch oder deutet das auf irgendetwas bestimmtes hin?
2. Kann jemand wie ich, der handwerklich keine Ahnung hat, eine Fußbodenheizung so einfach entlüften? Gibt es gute Anleitungen im Internet und gelten diese für alle Heizungsanlagen grundsätzlich? Bei einer normalen Heizung hatte ich früher mal so einen Schlüssel dafür. Für die Fußbodenheizung habe ich keinerlei Werkzeuge...
Danke für eure Antworten und viele Grüße
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
Kunststoff und Stahl
