| Zeit:
20.01.2019 19:46:03 |
Am Samstag haben wir den Kamin im Haus ob der kalten Witterung angemacht. Danach hat sich unsere Tecalor Thz 304 abgeschaltet, was wir erst am Sonntag Abend bemerkt haben. Vermutlich steht dies jedoch in Zusammenhang. Die Anlage lässt sich nun nicht mehr starten. Das Display ist aus. Ein Druck auf die reset Taste blieb ohne Ergebnis. Hat jemand eine Idee was man nun noch tun kann bzw. was die Ursache /Behebung des Problems sein kann?
| Zeit:
21.01.2019 10:40:15 |
Hallo. zunächst wird das eine nichts mit dem anderen zu tun haben denke ich. Stromversorgung? Alle Sicherungen drin? Hat bei den Temperaturen bestimmt die Heizstäbe dabei genommen, vielleicht ist dabei eine Sicherung rausgegangen. Im Gerät ist bei der Elektronik wohl auch noch eine Schmelzsicherung, aber da kommst Du glaube ich nicht so einfach dran
| Zeit:
21.01.2019 11:47:02 |
Die Sicherungen waren alle noch drin.. Zumindest die, die ich sehen kann. In die Elektrik der Anlage bin ich jetzt nicht rein. Muss ich wohl den Kundenservice kontaktieren :-(
| Zeit:
21.01.2019 13:49:10 |
Sonst schalt mal die komplette Stromversorgung für ein paar Minuten ab.
| Zeit:
21.01.2019 18:14:33 |
Leider auch ohne Erfolg. Ich bin wirklich gespannt welcher Fehler es am Ende ist der die Anlage komplett abgeschaltet hat. Aktuell keine Heizung, keine Lüftung, kein Warmwasser..
| Zeit:
22.01.2019 10:20:07 |
Uh.. Das ist übel. So was passiert dann auch bei den kältesten Tagen.... Da hab ich auch Schiss vor...
Gibt's denn einen Termin das einer vorbeikommt?
