Netzteil an eine USV anschließen?
thghh
Zeit: 20.01.2019 22:17:27
2738192
ich muss mir Gedanken machen, wie ich ein Netzteil per USV absichern kann. Das Netzteil ist ein AC/DC 230V/12V 50 Watt welches auf der Hutschiene in einem Verteiler im EG eingebaut ist.
Ich besitze eine USV im Keller die Kaltgeräteanschlüsse hat (AEG Protect D.1000).
Ist es erlaubt von einem Kaltgeräteanschluss (hier die USV) auf ein Kabel umzusetzen, das dann durch Leerrohre ins 1 OG geht zu dem Netzteil?
Ist es erlaubt ein flexibles Kabel zu nehmen und was für eins dürfte es dann sein?
Im Verteiler möchte ich eine Sicherung haben, damit ich das Netzteil auch ausschalten kann und abgesichert ist. Das AC/DC Netzteil wird aber nur mit L und N angeschlossen. Welche Sicherung benötigt man?
Die Installation lasse ich durch einen Elektriker machen aber ich möchte es selbst wissen, wie man es machen könnte (Kabel ziehe ich aber selbst).
Danke
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
