Neubau, KFW Vorabbestätigung Fragen
Bokihan
Zeit: 26.01.2019 00:39:15
2741097
wir haben ganz frisch eine Kfw-Vorabbestätigung von unserer Hausbaufirma erhalten. Ich dachte mir, dass es nicht verkehrt sein kann diese mit den hiesigen Experten zu besprechen. :)
Hier Auszüge der relevanten Stellen:
A:
B:
Die Wohnfläche beträgt 166m² (Grundfläche nach DIN 184m²). Wir planen einen RGK und haben die Sohlunterdämmung von den standardmäßigen 5cm auf 10cm verdoppelt.
Gibt es allgemeine Anmerkungen?
Mmn sieht das gar nicht so schlecht aus. Mit den Werten spuckt mir das Heizlastberechnungstool der RGK-Seite bei 4 Personen und Norm-AT von -12 eine Heizlast von 4260 W aus.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen:
Wenn ich das richtig verstanden habe ist die zentrale Größe beim KfW-Programm der Jahres-Primärenergiebedarf. Der 100%-Wert ist offenbar 71,2 kWh/m²a. Mit unserem Wert von 31,6 liegen wir bei 44,3%. Das liegt ja nun schon verdächtig nahe an der 40%-Marke, wo die nächste Stufe der Förderung greift. Mein ihr es könnte sich lohnen die Dämmung zu erhöhen um in KfW40 zu landen?
Wir liebäugeln zudem mit einer PV-Anlage. Diese ist aber natürlich nicht in der Vorabbescheinigung berücksichtigt, da wir uns da noch nicht sicher sind. Würde eine PV-Anlage in der KfW-Berechnung berücksichtigt werden, sodass wir auch ohne Dämmungserhöhung in KfW40 landen würden?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg und hab fundamental etwas falsch verstanden?^^
Danke für Antworten!
Bokihan
Zeit: 28.01.2019 14:24:57
2742421
Ich beantworte meine Frage mal selbst, vllt hilft es jemanden.
Ich habe mal mit einem Energieberater telefoniert, der mich an das Technische Merkblatt des KfW-Programms verwiesen hat.
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000003465_M_153_EEB_TMA_2018_04.pdf
Demnach ist nicht nur der Primärenergiebedarf (Qe) von Bedeutung, sondern auch der Transmissionswärmeverlust (Ht). Welchen Wert man für welches Programm erreichen muss steht in einer Tabelle. Bei Kfw55 muss Qe 55% der Referenz sein und Ht 70%. Bei KfW40 sind es 40% für Qe und 55% für Ht.
Eine Photovoltaikanlage kommt erst bei KfW40+ zum tragen.
rholten schrieb: OK, vielen Dank, jetzt habe ich den Sinn verstanden. Wenn die Therme die Heizkörper speist, geht dies die meiste Zeit, außer wenn es sehr kalt ist, mit geringeren Temperaturen als jene die permanent...
Peter_Kle schrieb: Was hast du nach 15 MIn und laufendem Brenner für eine Spreizung ?? GErade bei überdimensionierter Therme + Übergangsproblemen empfehle ich nicht die Internet App ( die dich überhauptnicht voran bringt)...
Steuerung und Regelungen
