Luxtronik - Verbindung über Router - Wärmepumpe
euveuv
Zeit: 27.01.2019 21:02:37
2742130
Ich bin betreibe WP Alpha Innotec (LWC 100) mit dem Controller Luxtronik 2.0 Versionsstand V1.77
Steuerung der WP läuft über 2 freizugängliche Apps übers Handy (LuxProbe und Fluxtronik)
Die WP ist an Router (Fritzbox 7490) per LAN-Kabel angeschlossen.
Hier meine Frage:
Im allgemeinen funktioniert alles korrekt.
Leider nach ca. einer Woche bricht die Verbindung zwischen Router und WP ab.
Erst nachdem man das LAN-Kabel aus- und wieder einsteckt, ist die WP wieder am Router sichtbar. (die interne IP wird bezogen, statische IP)
Hätte jemand hier eine lösungsfördernde Idee ?
Vielen Dank und Grüsse,
Elmar
