Baudisch Firmware mit Elcom kompatibel? Loxone integration
Rainer1205
Zeit: 29.01.2019 12:47:13
2742894
ich habe Zuhause eine Elcom Modesta IP Modulare Türstation. (Klingeltaster, Kamera und Lautsprechermodul)
Diese funktioniert nicht so wie gewollt.
Hier das Vollduplex Lautsprechermodul:
https://www.hager.de/tuerkommunikation/ip-technik/elcom.modesta-ip-aussenstationen/5813020/969411.htm
Kamera:
https://www.hager.de/tuerkommunikation/ip-technik/elcom.modesta-ip-aussenstationen/5813370/969410.htm
Jetzt wollte ich das ganze in meinen Loxone Miniserver integrieren, aber das ganze funktioniert irgendwie nicht so.
Der Kamera Stream funktioniert soweit, nur Audio noch nicht.
Jetzt habe ich mir gedacht ich nehme die Baudisch Firmware und spiele sie auf mein Elcom SIP Modul auf. Müsste ja die gleiche Technik sein. Die Benutzeroberfläche sieht auch identisch aus, nur das die Einstellung Loxone bezüglich fehlt.
https://www.baudisch.com/knowledgebase/baudisch-dualcom-loxone-smart-home-ready/
Würde das theoretisch funktionieren?
Oder hat jemand eine Idee wie ich meine Elcom mit Loxone verbinden kann.
Von Elcom bekomme ich null Informationen. Sie sagen nur müsste gehen aber nicht wie!
Vielen Dank
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
