Baudisch Firmware mit Elcom kompatibel? Loxone integration
Rainer1205
Zeit: 29.01.2019 12:47:13
2742894
ich habe Zuhause eine Elcom Modesta IP Modulare Türstation. (Klingeltaster, Kamera und Lautsprechermodul)
Diese funktioniert nicht so wie gewollt.
Hier das Vollduplex Lautsprechermodul:
https://www.hager.de/tuerkommunikation/ip-technik/elcom.modesta-ip-aussenstationen/5813020/969411.htm
Kamera:
https://www.hager.de/tuerkommunikation/ip-technik/elcom.modesta-ip-aussenstationen/5813370/969410.htm
Jetzt wollte ich das ganze in meinen Loxone Miniserver integrieren, aber das ganze funktioniert irgendwie nicht so.
Der Kamera Stream funktioniert soweit, nur Audio noch nicht.
Jetzt habe ich mir gedacht ich nehme die Baudisch Firmware und spiele sie auf mein Elcom SIP Modul auf. Müsste ja die gleiche Technik sein. Die Benutzeroberfläche sieht auch identisch aus, nur das die Einstellung Loxone bezüglich fehlt.
https://www.baudisch.com/knowledgebase/baudisch-dualcom-loxone-smart-home-ready/
Würde das theoretisch funktionieren?
Oder hat jemand eine Idee wie ich meine Elcom mit Loxone verbinden kann.
Von Elcom bekomme ich null Informationen. Sie sagen nur müsste gehen aber nicht wie!
Vielen Dank
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird es in allen Räumen gleich warm oder gibt es krasse Abweichungen (Bad 25°,...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen und kühlt die Außenmauer. Hängt dann aber davon ab, was für ein Mauerstein verwendet...
Kunststoff und Stahl
