Wärmeverteilung mit Deckenventilator sinnvoll?
FRAD
Zeit: 01.02.2019 23:28:35
2744913
wir haben ein 2. st. Haus mit eine Gallerie im Eingangsbereich. Bedeutet also viel Luftraum nach oben.
Im ersten Stock haben wir einen Kamin, welcher gut heizt. Unser Haus ist mit einer Wärmepumpe von Stiebel LWZ303 SOL mit Wohnraumbelüftung ausgestattet, falls dies etwas zur Sache tut.
Meine Frage ist nun - macht es sinn, einen Deckenventilator in Gallerie zu verbauen, der dann die Wärme im oberen Stock verteilt?
Man merkt richtig, wenn man von oben nach unten läuft, dass die Wärme unten sehr präsent ist - mehr als oben.
Ich würd egerne die Wärme somit in den Räumen oben verteilen.
ThomasShmitt
Zeit: 02.02.2019 17:36:34
2745150
Hi, würde sagen nein.
Außer du baust da ne Flugzeugturbine hin, aber der normale Deckenventilator wird dir kaum eine merkliche Veränderung bringen.
Wir haben bei uns einen Deckenventilator im Zimmer. Im Winter mal auf der "Winterfunktion" ausprobiert, wo er sozusagen die warme Ludt nach unten wirbeln soll... Naja Wirkung im besten Fall 0, eher gefühlt wegen des Luftzugs noch kühler als ohne.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Steuerung und Regelungen
