Anschluss Access Point über ConnectBox und POE Switch
mertmk3
Zeit: 04.02.2019 08:12:04
2745840
ich habe zentral im Keller ein Patchfeld in dem LAN-Leitungen aus jedem Raum zusammenkommen. Aktuell steht der Router (Unitymedia Connect Box) im Wohnzimmer und ich betreibe nur WLAN. Ich würde gerne wie folgt umbauen:
- ConnectBox als Router in den Keller
- TP-Link TL-SG1008P 8-Port Gigabit POE Switch daneben von dem das Patchfeld bedient wird
- Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO an POE Ausgang des Switch im OG
Das Ziel soll sein, dass so alle LAN-Dosen im Haus versorgt werden und das WLAN in EG und OG über den Ubiquiti AP bedient wird. WLAN im UG dann über die ConnectBox.
Habe ich irgendwas übersehen oder funktioniert das so und macht Sinn?
Wenn ihr bessere Vorschläge habt immer her damit :)
Danke!
Martin
Peter_Kle
Zeit: 04.02.2019 08:46:00
2745850
Das funktioniert so
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken zu spüren ist. Das erfordert etwas Kraft, danach dürfte aber Ruhe sein. Das...
Exergie schrieb: @Chris290983, dann wird es aber höchste Zeit, dass Du Dich um den Mischer/Regelung kümmerst. Es gibt doch sicher auch noch eine Heizkreispumpe hinter dem Mischer. Die HKP muß selbstverständlich...
Steuerung und Regelungen
