Hilfe zur Selbsthilfe, Umbau und Einstellung des Brenners beim Eko PE 20 Compact
Peter Uhlig
Zeit: 08.02.2019 09:58:37
2747769
Modifizierung, Umbau und Einstellung meines EKO PE 20 Compact mit Igneo Compact smart - Steuerung
Hallo Liebe Community,
nach dem ich siehe einen der vorherigen Beiträge fast der Verzweiflung anheim gefallen war habe ich mich auch dank der tröstenden bzw. relativierenden Worte einiger Mitglieder hier nochmal dran gemacht die Sache von Beginn an aufzurollen. Unterstützung und Infos vom Herstellers Fehlanzeige, also ist Selbsterforschung angesagt.
Mein Problem war, das ich trotz einer maximalen Gebläseleistung von 100% einfach ab einer angezeigten Kesselleistung von ca. 12KW, keine saubere Verbrennung mehr hinbekam, heisst die Flammen wurden immer röter und es kam zur Rauchentwicklung und zu einem extremen Kohle - und Schlackerückstand im Brenner.
Das Originalgebläse brachte nicht genug Sauerstoff ran oder der Schornsteigzug unterstützte das Gebläse nicht genug. Wir hatten vorher eine Gasheizung an diesem Schornstein, er ist mit D 14cm nur 1cm weiter wie das verbaute Abgasrohr des EKO PE. Vielleicht der Grund. Für die ,die mit den ähnlichen Problemen kämpfen ist dieser Beitrag.
Die Lösung: Austausch des bereits 6 Jahre alten Originalgeblaeses WPA 06 gegen ein neues WPA 130. Vorsicht die Igneo Compact Smart verträgt nur maximal 150W Gebläse - Leistung, es kommt wirklich nur das WPA 130 mit 107W, also 24W mehr als das Originalgebläse, in Frage. 1/3 mehr Luftdurchsatz bei moderaten 1400 U/min. Dies macht das Gebläse auch bedeutend leiser. Wie gesagt die ungenügende Leistung des Original - Gebläses war nicht auf einen müden Kondensator zurück zuführen, den hatte ich bereits erneuert, da das Gebläse schon in Vorzeit mal nicht mehr anlief. Ausserdem habe ich den Flammenwächter gegen einen von einem Weisshauptbrenner ausgetauscht. Alle Sachen gibts in Ebay: Gebläse unter 60,00 Euro , Flammenwächter unter 27,00 Euro.
Ich bin im Besitz einer Grobeinstellungliste, herausgegeben von Elektromet selbst, für die gesamte Kesselanlage. Werde mich hier aber auf den Brenner beschränken.
Wie folgt:
1.Zuerst müsst Ihr im Brenner - Menü der Steuerung auf die Rubrik "Service". Dann Passwort eingeben = eingestellte Kesseltemperatur +EST bei mir 78EST
Zuerst messen der stündlichen Abwurfmenge der Förderschnecke mittels Haushaltwaage:
Man nehme eine Haushaltwaage stelle ein Plastikeimerle auf diese, Tara machen, Schlauch vom Brenner abziehen und in den Eimer stecken. Dann im Brenner - Menü "Einstellungen" - Brennstoff fördern- mittels Pfeiltasten einstellen, genau 10 min fördern lassen, dann durch Pfeiltasten abstellen. Wiegen und x 6 rechnen und aufschreiben = stündliche Fördermenge = Test Brennstoffmenge. Das ist ganz wichtig, da es da extreme Abweichungen gibt und dies erheblich die Fördermenge in den Brenner beeinflusst. In der Grobeinstellungsliste war für meine Förderschnecke 14,4 KG /h vorgegeben, Tatsächlich brachte sie aber 16,9 Kg/h, wird das nicht korrigiert, ist es doppelt schwer eine saubere Verbrennung zu realisieren.
Danach wird im Menü Service folgende Werte eingestellt hier unter Berücksichtigung des von mir durchgeführten Gebläsewechsels, es gilt aber auch im wesentlichen für das Originalgebläse :
1."Gebläseleistung 20%" : = 4
2."Gebläseleistung 100%": = muss an Hand des Flammenbildes eingestellt werden, die Flamme sollte langflammig ungefähr in Farbe und Helligkeit der neuen LED - Filament - Glühbirnen entsprechen, mit meinem Gebläseumbau ist der Wert 50. Die Flamme darf nicht gerötet sein und auch nicht russen, geschweige dem an die Kesseltür schlagen. (Dann immer Fehlermeldung: Überhitzung des Brenners) Beim Originalgebläse ist genauso zu verfahren.
3."max. Förderung" : 5,8 - 6,2 (beeinflusst Fördermenge und Endleistung)
4."min Leistung" : 30%
5."max Leistung" :100%
6. "Modulationstyp" :FL2
7. "Fotoschwelle" :10
8."Brennstoffmange Test" : der Wert den Ihr beim Auswiegen ermittelt habt
9."Brennstoffheizwert" : 4,5 -5,2 (beeinflusst Fördermenge) ist auf gesackten Pellets manchmal aufgedruckt
10."Lampda - Steuerung" : Ja oder nein, je nach Ausstattung des Kessels
11. "Sauerstoff Min( 20%)" : 14( Restsauerstoffmenge in den Abgasen)
12. "Sauerstoff Max(100%)" : 8 "
13. "Anfangs von Kraftstoff:" : 33sek
14."Leist.de.Geb.wird akt" : wichtig je nach Gebläsetyp zwischen 5 - 15, das ist die Gebläseleistung die eingestellt ist, wenn die elektr. Heizpatrone beim anzünden ist, zu viel Luftstrom und die Patrone kriegt die Pellets nicht gezündet. Kann unter Blockierung des Tür - Schalters auch bei offener Kesseltür beobachtet und eingestellt werden.
15. alle weiteren Menü - Punkte beim EKO PE 20 Compact nein.
16. Abschliessend noch zum Gebläseumbau:
Das Gebläse WPA 130 ist nur geringfügig grösser als WPA 06 und vom Flansch her die selbe Abmessung, Die elektr.Grundplatte könnt ihr vom alten Gebläse abschrauben und nach dem Ihr den Anschlusskasten vom neuen Gebläse nebst Kondensator entfernt habt wieder aufschrauben - gegebenenfalls die Löcher in der elektr. Grundplatte etwas länglich machen (Feile oder Proxxon - Schleifer), unsere polnischen Freunde .... naja die Genauigkeit.
Der alte Kondensator vom Originalgebläse bleibt wo er ist, an das Blech gezurrt mittels Kabelband :-)))
Das WPA 130 ist gegebenenfalls mit einer Zugklappe ausgerüstet, die müsst ihr mittels des Einstellgewichtes auf daueroffen einstellen und in das Abdeckblech der elektr.Platine seitlich eine Aussparung einschneiden für die Achse der Zugklappe des neuen Gebläses.
Fazit: 100% Erfolg ,fast keine Schlacke mehr in der Brennerschale (Säuberung alle 4Wochen) saubere Verbrennung bis 22,5 KW die (Könnt ihr im Brenner - Menü - Punkt: "Service" - Max Leistung 100% > auch auf 18 oder 20 KW begrenzen). Nach Einstellen des Menü - Punktes "Leistung des Geb. wird akt." von ehem. original 18 auf 5 auch sauberes Zünden des Brenners.
Wer Hilfe braucht oder noch Fragen hat bitte über Email oder hier.
Gruss Peter
Philip Siebert
Zeit: 19.09.2019 11:35:40
2826835
Hallo Herr Uhlig.
Schön das sie ihre Kenntnisse hier preisgeben.
Baue meinen Eko Pe im Moment nach ihrer Methode um. Ich bin gespannt.
Die Anlage läuft nun im 5ten Jahr.
Viele Probleme gehabt aber alles selbst gelöst. Musste ich da ,mein Heizungsbauer der die Anlage installiert hat ,mich im Stich gelassen hat. Er war hier auch aktiv.
Trotz der Probleme läuft sie.und kalt ist uns nie geworden. Man muss eben Schlosser sein.
M.f.G
Energenner
Zeit: 20.09.2019 19:44:37
2828388
Tja Geiz ist eben geil warum kauft man sich so einen Schrott den man dann umbauen muss ?
tx98
Zeit: 22.09.2019 14:53:14
2828977
Es muss nicht immer der super teure Premium Kessel sein ! Bei bei werkelt jetzt ein NibuTec p16.5 Pelletkessel im Keller . Läuft bestens !! Kosten mit Bafa und selbstmontage : gegen null!
Also nicht immer gleich so ein Quatsch schreiben von wegen alles Schrott usw. Wird ja immer schlimmer hier im Forum !
Gruß toni
Zeit: 22.09.2019 17:45:55
2829025
Also nicht immer gleich so ein Quatsch schreiben von wegen alles Schrott usw. Wird ja immer[...]
Tja toni, es sind nicht alles solche super Handwerker. Mehr sage ich lieber nicht (wegen der Förderung) ;>))
tx98
Zeit: 22.09.2019 19:03:58
2829063
Moin Bruno
Ich meinte das eher auf die Kessel selber bezogen . Ein günstiger Kessel muss nicht automatisch schlecht sein . Wegen der Förderung, der Kessel wurde vom Hersteller offiziell in Betrieb genommen und die Installation auf Fehler geprüft . Diesen Service konnte ich beim Kauf mit dazu buchen . Techniker des Hersteller kommt vorbei und fährt die Anlage an und stelle alle Parameter ein , Einweisung tips zur Wartung gibt’s mit dazu . Vorher mit der Bafa diese Vorgehensweise abgeklärt und alles ging ohne Probleme .
Gruß toni
Philip Siebert
Zeit: 22.09.2019 21:10:29
2829115
Das sind genau die Aussagen die Jeder braucht.
Hauptsache was gesagt.
In meiner Region brauchte ich vor 5Jahren keinen Heizungsbauer nach einer Pelletheizung fragen. Da hat mir jeder von abgeraten . Also hat mir damals ein Heizungsbauer aus weiterem Gebiet die Anlage installiert und empfohlen.
Und da ich das Geld nicht in den Schrott werfen will, versuche ich das beste draus zu machen.
Ich müsste nicht das andere Gebläse einbauen. Aber mich interessiert der Effekt.
Und was Reparaturen betrifft, gibt es Warscheinlich nichts günstigeres.
Ich habe seit ich die Anlage habe nur die Fotozelle für 25 € tauschen müssen. Selbst der Keramik Zünder ist der erste.
Und nicht jeder will sich für ne Heizung verschulden🤓
Zeit: 23.09.2019 10:02:42
2829241
Moin Bruno
Ich meinte das eher auf die Kessel selber bezogen . Ein günstiger Kessel muss nicht automatisch schlecht sein . Wegen der Förderung, der Kessel wurde vom Hersteller offiziell in Betrieb genommen und die Installation auf Fehler geprüft . Diesen Service[...]
Moin toni,
na, dann ist ja alles im Lot ;>))
Bruno
Texlahoma
Zeit: 30.09.2019 11:17:34
2832256
Dies ist ein freies Land.
Da darf jeder für sich selbst entscheiden, ob er eine Heizung möchte oder eine Baustelle, die auch warm macht.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
