Thermostatventil mit Fernbedienung
seymahe
Zeit: 11.02.2019 15:15:58
2750130
Unser Problem ist, dass das Thermostatventil nur sehr schlecht zu öffnen ist. Es ist schwergängig und so nah an der Wand, dass man kaum mit den Fingern dazwischenkommt. Außerdem steht auch noch ein Schreibtisch davor. Gibt es eine Möglichkeit mit einer Fernbedienung? Eine Programmierung wäre nicht sinnvoll, weil die Wärme nur zu unterschiedlichen Zeiten benötigt wird. Gruß Seymahe
Solarchris
Zeit: 11.02.2019 15:53:20
2750153
Google mal nach "Ferneinsteller Danfoss".
elo22
Zeit: 11.02.2019 17:52:34
2750229
Ein Thermostatventil ist kein Lichtschalter den man immer wieder schalten muss. Einmal einstellen und gut.
Lutz
Oldmanpetterson
Zeit: 11.02.2019 19:09:22
2750285
Klar gibt es das.
Kannst du gut mit dem Handy machen z.b.
Google mal Funk Thermostat.
Gibt genügend Anbieter...
seymahe
Zeit: 13.02.2019 15:17:31
2751230
Danke, das ist genau der Vorschlag, welcher für mein Problem geeignet ist.
seymahe
Zeit: 13.02.2019 15:20:29
2751235
Lutz
Genau wie einen Lichtschalter will ich das Ventil öffnen. Nämlich nur dann wenn Wärme benötigt wird. Dies ist zu unterschiedlichen Zeiten. Deshalb ist die normale Nutzung mit einer einmaligen Einstellung auch nicht geeignet.
seymahe
Zeit: 13.02.2019 15:24:31
2751240
Zitat von Oldmanpetterson Beitrag anzeigen
Klar gibt es das.
Danke für die Info. Werde das mit meinem Heizungsbauer besprechen. Vermute aber, dass der Vorschlag von Solarchris mit dem Ferneinsteller der Fa. Danfoss geigneter ist.
Zeit: 13.02.2019 15:33:46
2751250
Der Unterschied ist nur, dass das Licht sofort angeht und der Raum hell wird ;>))
Green7
Zeit: 14.02.2019 07:33:02
2751474
Es gibt von verschiedenen herstellern z.b Oventrop oder Honeywell stellantrieb die mit einem Separaten bedienteil die aktuelle Raumtemperatur messen und danach den stellantrieb steuern.
Wird oft für Fälle wie bei dir oder auch gerne für unterflieg Konvektoren verwendet.
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
