Vollständige Elektrik erneuern + BUS KNX/CAT7 im Haus (Bj 1962)
Strobelification
Zeit: 11.02.2019 22:56:02
2750404
Moin liebe Bauexperten,
ich möchte gerne in meinem Haus (Eingeschossig, 140m2) von 1962 die komplette Elektrik erneuern (lassen) und Bus (KNX) und CAT7 dazu verlegen. In Eigenregie möchte ich die alten Kabel entfernen und neue Kabel und Leehrohre (CAT7/Bus) verlegen und alles nachher durch einen Elektriker anschließen und programmieren lassen.
In meinem Haus sind die Innenwände alle nur 115mm. Nach diesem Papier: dgfm.de/fileadmin/downloads/04_Merkblaetter/46453_ZdB_MB_Schlitze_150dpi_2015.pdf
darf ich so gut wie gar nicht schlitzen.
Ein Statiker wird mir wahrscheinlich doch auch nur sagen das ich es nicht darf, oder? Und wenn nur max 10 mm und sparsam?!
Wie kann ich die ganzen Kabel und Leerrohre am besten verlegen? Kabelschächte möchte ich gerne vermeiden. Gibt es andere Möglichkeiten? Vielleicht noch zur Info, die Heizungsrohre werden auch erneuert und dadurch wird der Boden aufgerissen. Kann man hier die Kabel dann nicht mit verlegen und den Estrich wieder zu schütten?
Danke für Eure Unterstützung!
