Junkers ZWR 24-7 KE mit Bedieneinheit CR100 auf Easycontrol CT200 umstellen
ossinator
Zeit: 12.02.2019 17:53:23
2750774
Hallo Zusammen.
Habe gestern eine neue Therme ZWR 24-7 KE installiert bekommen. Im Wohnzimmer hängt jetzt die Bedieneinheit CR100.
Kann man die CR100 gegen eine Easycontrol CT200 tauschen?
In der Anleitung zur Easycontrol CT200 findet sich folgendes:
Bei Ersatz eines Reglers der Serien 100 bis 400 durch
EasyControl kann der vorhandene Sockel verwendet
werden ( Kapitel 4.5).
Das Anschlusskabel (BUS-Verbindung des Wärmeerzeugers) an die
Anschlussklemmen des Sockels anschließen. Die Drähte können in
beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden.
Mit Serie 100 bis 400 ist da auch mein installierter CR100 gemeint?
