Ertrag Solarthermie
SirToby
Zeit: 18.02.2019 15:12:53
2753289
ich habe 4 Röhrenkollektoren
https://www.loebbeshop.de/Media/Default/Uploaded/static/image/vtk1140-2_2638.gif
mit Süd-Ost Ausrichtung und ca. 55° Dachneigung montiert (in NRW).
Das ganze an einem 800L Speicher.
Heute (komplett Wolkenloser Tag, nur Sonne, etwa 15°C) hat das ganze etwa 18kw/h Ertrag (Wärmemengenzähler in der Solarstation) gebracht.
Keiner hat geduscht und Fußbodenheizung war auch fast aus, da durch die Fenstereinstrahlung genug geheizt wurde.
Speicher morgens:
Oben: 55°C
Mitte/unten: 40°C
Speicher jetzt:
Oben: 65°C
Mitte/unten: 60°C
Sind das passende Werte? Meine PV-Anlage auf dem gleichen Dach, gleicher Neigung,...hat ca. 4,5kwh/kwp gebracht.
OliverSo
Zeit: 18.02.2019 15:23:07
2753295
Meine 16qm Fk auf 28 Grad Dach, Südausrichtung, bringen zur Zeit ca. 34kWh täglich.
Oliver
Dietmar Lange
Zeit: 18.02.2019 19:28:36
2753377
@SirToby
Ganz grober Überschlag.
Einstrahlung in D Mitte Februar zwischen 1,5 bis 2,5 kWh / m² pro Tag einfallende Lichtenergie
Bei 8m² Aperturfläche und volle Sonne (2,5 kWh/m²) also 20kWh.
Dann wären 18 kWh Ernte ein sehr gutes Ergebnis
Dietmar Lange
Günter Thäsler
Zeit: 18.02.2019 20:07:49
2753393
Übern Daumen (Annahme):
0,25m³ oben x dT(10K) = 2,5 kWh
0,55m³ unten/mitte x dT (20K) = 11 kWh
Wenn der WMZ im Primärkreis sitzt, dann passt es so in etwa.
Temperatur Mitte/Unten dürfte aber eigentlich nicht gleich sein...
Sonst würde ein Fühler reichen.
SirToby
Zeit: 20.02.2019 14:54:54
2754170
@ Dietmar:
Woher hast du die Daten:
? Finde nur "globale Solarkarten" für das ganze Jahr im Netz...und nichts nach Monaten gestaffelt oder so
gnika7
Zeit: 20.02.2019 15:42:01
2754189
Zitat von SirToby Beitrag anzeigen
@ Dietmar:
Bin zwar nicht Dietmar...
Aber die Daten kannst du z.B. Tool für jeden Ort in Europa dir zusammenstellen, sogar auf Tagesbasis, unter verschiedenen Winkeln oder sogar mit Verschattung für deinen speziellen Fall.
Nika
Dietmar Lange
Zeit: 20.02.2019 19:56:38
2754331
@ Dietmar:
In älteren Lehrbüchern ST wurde oft als mittlere monatliche Globalstrahlung D das sogenannte Würzburg Wetter angegeben.
Das ist eine glockenförmige Kurve mit dem Sommermaximum bei ca. 5kWh / m² und den Minima Dez. und Jan. rund 1 kWh / m² d (Richtwerte).
Zu diesen Werten wurde noch ein Toleranzbereich von rund +/- 20% angegeben, der aus langjährigen Beobachtungen bekannt ist
Habe die Kurve nur auf Papier vorliegen.
Die Werte sind gut geeignet, um abzuschätzen, ob gemessene Tageserträge plausibel sind.
Dietmar Lange
Turbotobi76 schrieb: Hi, das hängt davon ab was für eine Wärmepumpe du am Ende nimmst. Z.B. bei den Monoblock von Panasonic ist fast alles integriert was man braucht. Extern braucht man eigentlich nur noch ein...
Martin24 schrieb: Verstehe ich das richtig, dass Du eine Umgehung um die UV-Anlage herum bauen willst? Dann musst Du aber auf korrekte Ausschilderung im Rohr achten, damit die Bakterien wissen, dass sie bei Wasserentnahme...
