Mcz Ego Comfort Air konfuses Verhalten - Hauptplatine??
Markus Moewi
Zeit: 23.02.2019 14:11:18
2755478
Hallo Zusammen,
Unser o. G. Ofen spinnt seit ein paar Tagen. Angefangen hat es damit, dass er Pellets gefördert, aber dann nicht gezündet hat. Nach einiger Zeit war der Ofen immer noch kalt, im Behälter ein Haufen Pellets, im Display stand allerdings "on".
Also habe ich, naheliegend, die Zündkerze getauscht. Jetzt hat er das erste Mal gezündet, ganz normal. Dann beim zweiten Versuch wieder nicht, beim dritten schon... And so on...
Im Display steht wieder "on", obwohl kalt.
Das Gebläse bläst nach abschalten ohne Ende. Vorhin kam Fehler 04, zuviel Rauchgasentwicklung. Er verhält sich irgendwie konfus.
Ich habe schon versucht im Internet fündig zu werden. Ich vermute die Hauptplatine?! Einen Techniker möchte ich nicht holen, da ich es selbst hin bekomme und eine Reparatur nicht mehr im Verhältnis steht zum Wert des Ofens.
Ich möchte mir nur sicher sein, bevor ich ein Teil nach dem anderen umsonst tausche.
Was vermutete ihr was dahinter steckt?
Vielen Dank für Eure Ideen,
Markus
Markus Moewi
Zeit: 23.02.2019 14:26:14
2755487
Achso.. Fehler 04.. Die Rauchgastemperatur hat den festgelegten Sicherheitsgrenzwert überschritten... So lautet der Fehler korrekt.
Pelli
Zeit: 24.02.2019 09:08:31
2755650
Moin,
hast du die Abgaskammer mal gereinigt?
Wenn die Abgaszüge ordentlich gereinigt sind, und der Fehler immer noch ansteht, würd ich als ersten Schritt den Abgasfühler tauschen.
Gruß Andreas
Markus Moewi
Zeit: 24.02.2019 13:29:04
2755749
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp. Die Abgaskammer haben wir jetzt komplett gereinigt. Im Menü wird auch eine Rauchgastemperatur über 200 Grad angezeigt, obwohl der Ofen kalt ist. Werde jetzt den Fühler bestellen und tauschen.
Was mich noch irritiert ist, dass der Ofen ewig im Zündungsmodus bleibt, obwohl es schon brennt.
Kann das auch mit den Fühler zusammen hängen?
Markus
Pelli
Zeit: 24.02.2019 17:06:30
2755827
ja,
der Fühler misst die Abgastemp. und sagt der Steuerung das der Ofen brennt.
Wenn der Fühler spinnt kann das sein.
_____________________
Gruß Andreas
Markus Moewi
Zeit: 01.03.2019 19:32:23
2758835
Hallo Andreas,
Ofen läuft wieder ohne Probleme!!!
Fettes Dankeschön an Dich.
Gruß Markus
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
Steuerung und Regelungen
