Störung Viessmann / Globaltek Pellet Saugmodul P150
Matzemann
Zeit: 25.02.2019 21:40:45
2756341
Guten Abend,
heute hat unser Pelletsaugmodul vom Viessmann Vitoligno 300P erstmals Probleme gemacht.
Die Heizung und damit auch das Saugmodul ist Baujahr ist 2012. Seit dem ohne Probleme in Betrieb. Heute hat nun die Überlastsicherung ausgelöst. Der Kessel ging folglich auf Störung "FB".
Das Saugmodul wird von Viessmann mit dem Kessel vertrieben ist aber laut Typenschild ein Globaltek p150.
Nachdem ich nun die Überlastsicherung (Drückknopf hinter Metallkappe außen am Saugmodul) wieder rein gedrückt habe, lief wieder alles wie gewohnt. Vorher lief das Saugmodul nicht an, obwohl der Kessel Pellets anforderte und die Förderung ansteuerte.
Meine Frage ist nun, muss ich anfangen mir sorgen zu machen, da dies nun das Anzeichen des einsetzenden Verschleiß ist? Gibt es Standard-Ersatzteile zum Saugmodul, die ich mir nun auf Lager legen sollte (Kohle-Stifte)?
Bin fast vom Stuhl gekippt, als ich den Preis im Internet vom Saugmodul gesehen habe (>1.000€) :-(
Vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen mit dem Saugmodul sammeln können und mag diese mit mir teilen..
Danke!
Matze
Markusreichshof
Zeit: 02.12.2019 12:31:52
2866001
👋 hallo
Lebt der Motor wieder? Oder besser gesagt noch...
meiner ist auch gestorben. Er lief 9 oder 10 Jahre. Nun habe ich eine baugleiche Turbine für 110€ gekauft die ich dort einpflanzen möchte. Da einige Markierungen im Motor waren, gehe ich davon aus das schon mein Vorbesitzer hier mal dran gebastelt hat.
thorsten233
Zeit: 11.02.2020 10:55:10
2912114
hi .. hat der motor gepasst ?
kannst du mir den typ geben..
mfg
Thorsten
Matzemann
Zeit: 11.02.2020 17:05:06
2912348
Guten Abend,
sorry, dass ich auf die erste Anfrage nicht reagiert habe... ist mir durchgerutscht, dass es hier Anfragen gab...
ja, ich habe den Motor erfolgreich getauscht und einen neuen meiner Meinung nach identischen Motor gekauft. Sah beim Umbau alles exakt identisch aus und hat super gepasst.
Hat mich inkl Versand immer noch 270€ gekostet (aber immerhin nicht >1.000€) und läuft nun wieder nach dem Tausch ohne Probleme. Mit ein wenig Ruhe und Geschick und dem Können ein Niet aufzubohren, sollte das machbar sein...
Ich hoffe es ist okay, wenn ich hier angebe, wo ich den Motor gekauft habe, aber es ist ja denk ich im Sinne des Topics.
Der Shop heißt www.austrovac.at und sitzt in Österreich.
Dort war es in meinem Fall der Motor 065A.
Der Inhaber ist sehr kompetent und konnte mir super und unkompliziert helfen.
Matzemann
thorsten233
Zeit: 11.02.2020 20:56:30
2912465
super , ich danke dir ...
Denis090174
Zeit: 21.12.2020 17:16:33
3070920
Hallo zusammen
Mein Motor hat sich anscheinend auch gerade verabschiedet.
Seid ihr beide noch mit den Austauschmotor zufrieden?
Hat euch der Inhaber der Österreichischen Firma ohne Probleme helfen können?
Würde mich freuen von euch zu hören.
VG
Denis
lignum
Zeit: 15.01.2021 20:12:19
3088858
Der Motor kann als Austauschteil verbaut werden.
Kosten unterschiedlich, ca € 150,00 - € 270,00
Der Umbau der originalen schwarzen oberen Lüfterradkappe ist hilfreich,, da die Globaltek Version noch 2 Einbuchtungen oder Nuten hat, die in das Moosgummi des Gehäuses des P150 passen. Kunststoffabdeckung Vorsichtig an den Kohlen auseinanderdrücken und abziehen. Das Teil passt auf die anderen Motoren.
Der untere graue Moosgummiring muss vorsichtig mit einem Cutter vom Originalteil gelöst werden und wieder auf dem Austauschteil verklebt werden. Doppelkebeband reicht da aus. Die Dichtwirkung kommt durch den Druck beim Zusammenbau.
Die Nieten ausbohren und durch Schrauben ersetzen. Entweder selbstschneidende Blechschrauben oder mit Mutter von innen sichern.
Es gibt Motoren mit und ohne Thermoschalter.
Austauschteile sind folgende:
Globaltek verwendet einen "Electromotor Group Q6600-057A-MP-21",
oder einen "Electromotor Group Q6600-065A",
Electromotor Group Typ Q6600-057A-MP-21 Equivalent
ersetzt die Motoren Ametek Lamp:
Ametek Lamb - 119678-00
Ametek Lamb - 119710-00
Ametek Lamb - 119711-00
Technische Daten:
- Tangential-Bypass Motor
- 2 Turbinen
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Höhe: 194 mm
- Höhe der Befestigungen: 62 mm
- Turbinendurchmesser: 145 mm
- konische Motorbasis
thorsten233
Zeit: 21.01.2021 17:23:52
3093589
Wie lignum schon einwandfrei beschrieben hat !
Wahrscheinlich hat sich das thema bei dir ja eh schon erledigt.. oder biste immer noch im modus handbefüllung (:
Beste Grüsse
lignum
Zeit: 23.01.2021 14:06:29
3095766
Vorher noch auszuführen:
Am Globaltek P150 unten 3 Schrauben am Träger lösen.
1. 230V
2. Steuerstecker der Heizung und
3. doppelte Erdung lösen.
Der untere Schlauch ist im Gehäuse konisch gesteckt und verbleibt am Trägerrahmen, der an der Wand befestigt ist.
Seitlicher Abgabg durch lösen der Schlauchschelle entfernen.
Den gesamten Globaltek P150 nach oben abnehmen.
Volker170966
Zeit: 01.12.2021 12:45:46
3230048
bin zufällig über diesen Beitrag gestoßen.
Ich habe auch ein Saugmodul P150 an meiner Viessmann Pellets Heizung.
Die Heizung wurde 2009 installiert und außer zwei Zündelementen hatte ich bis jetzt keine Probleme. Ich verbrauche jährlich ca. 4 Tonnen Pellets.
So nun zu meiner Frage. Ich habe gelesen dass ihr regelmäßig das Saugmodul reinigt!
Das habe ich nach über 40 Tonnen Pellets noch nie getan. Ich wusste auch nicht dass das notwendig ist bzw. hatte noch nie ein Problem damit.
Gibt es denn eine Wartungsanleitung oder wie macht ihr es?
Vielen dank für eine Info.
Danke und viele Grüße Volker
lignum
Zeit: 01.12.2021 14:05:43
3230099
Wenn Du das gründlich machen möchtest, musst Du das Gerät öffnen und die Nieten ausbohen.
Wie das funktioniert, steht ja oben gut beschrieben.
Sonst kannst Du alternativ das Ding ausbauen und draussen mit Druckluft ausblasen und nur warten bis etwas passiert.
Volker170966
Zeit: 01.12.2021 15:14:58
3230143
Hallo Lignum
Habe immer gedacht alles gut so lange es. Der Staub geht durch und wird verbrannt oder landet in der Ascheschublade.
Gibt es denn eine Anweisung vom Hersteller ob das Teil regelmäßig geputzt werden muss?
Grüße Volker
lignum
Zeit: 01.12.2021 15:20:23
3230148
So weit ich informiert bin, gibt es da keine Anweisungen.
Wenn Du keine Probleme mit dem Ansaugen der Pellets hast, würde ich hier auch nicht aktiv werden.
Sollte der Lüfter einmal ausfallen, laut werden, oder keine oder weniger Saugleistung haben, ist ein Wechsel der Turbine und nicht des gesamten Bauteils ratsam, da kostensparend und mit ca. 1,5h Arbeit auch für Ungeübte sicher zu erledigen.
Volker170966
Zeit: 01.12.2021 15:52:13
3230169
Danke, das hört sich gut an.
Das Teil mal zu reparieren ist kein Problem wenn es denn mal sein muss.
Ich repariere bzw. versuche es immer bevor neu gekauft wird.
Vor kurzem lief die Waschmaschine nicht mehr, und zwei Elektriker meinten ich soll sie weg schmeißen nach sieben Jahren. Die Elektronik Teile können sie nicht zurück schicken wenn es doch ein anderes Teil wäre, war die Aussage.
Darauf hin habe ich recherchiert und jemanden gefunden der mir den Inverter für ein Paar Euro nachgelötet hat. Am Schluss hat es mit Porto 30€ gekostet.
Vielen Danke und schöne Adventszeit.
Gruß Volker
febbing
Zeit: 09.12.2021 20:12:22
3236018
Hallo, auch mein Pelletsauger hat nach 12 Jahren seinen Geist aufgegeben. Meine Frage ist, wie kann ich den Ersatzmotor kaufen.
Mein Heizungsbauer hat mir ein Angebot über 1800,00 Euro gesandt, was ich für überhöht halte. Für Hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
lignum
Zeit: 09.12.2021 22:05:33
3236101
Moin febbing,
ich habe ein paar Beiträge weiter oben alles gut beschrieben.
Dann bist Du bei ca. € 250,00-300,00 gesamt.
Turbine kanst Du selber besorgen, einfach die angegebenen Typen im Netz suchen.
Alternativ in Östereich bei Herrn Schwöller, der weiß alles.
Wenn Du das selber machst, ca 2,5h Arbeit.
Genialvac - Zentralstaubsauger
Ruckling 5 - A-5204 Strasswalchen
Tel: +43(0)6215 20875 -
Mob: +43(0)676 5695520
office@austrovac.at
www.austrovac.co.at
Ich hoffe das hilft.
febbing
Zeit: 09.12.2021 22:49:07
3236119
Hallo, habe eine dumme Frage, wie stelle ich fest, welcher Motor von Globaltek verbaut ist?
lignum
Zeit: 10.12.2021 11:01:06
3236308
Wenn Du Dir unsicher bist, fotografiere Dein Typenschild am Globaltek und sende es dem Herrn Schwöller. Er kann das dann für Dich ergründen.
Es sind immer die gleichen Motoren verbaut worden, da die Bauform und die Kenn- und Leistungsdaten hier entscheidend sind.
Der Motor, den Du beziehen wirst, ist eh minimal unterschiedlich. z
.B. muss/sollte die Kohlen-Abdeckkappe vom alten/defekten verwendet werden. Steht alles oben. Mehr ist da nicht zu sagen, was den Umbau anbetrifft.
Das ist alles kein Hexenwerk.....
AlexO
Zeit: 04.01.2022 01:19:56
3249709
Hallo beinander!
Mir ist auch der Pellet-Sauger heute ausgefallen, läuft sein 2005!
Da klemmte alles, nach einigem rütteln und schütteln kamen die kleinen Kügelchen raus, Lagerschaden...
Ich werde morgen früh die Blindnieten rausbohren und nachschauen.
Ihr habt mich dazu super ermutigt, danke schon mal.
Ich werde dann berichten.
Ciao, Alex
Frank75
Zeit: 25.12.2022 15:24:19
3449752
Ich habe meinen Motor durchgewaschen. Danach lief er wieder. Er hatte sich wohl durch Pelletstaub verklemmt.
febbing
Zeit: 29.12.2022 21:16:52
3452343
Hallo, ich habe mir einen neuen Motor für den P150 besorgt, nur leider habe ich auch die Stromkabel alle gelöst unddie Steuerplatine auch ausgebaut. Meine Frage lautet, gibt es einen Anschlussplan für den Globaltek P150 Pelletsauger?
lignum
Zeit: 30.12.2022 08:21:46
3452487
Moin,
was für eine Platine?
Sende bitte mal ein paar Fotos zur besseren Übersicht.
febbing
Zeit: 30.12.2022 22:13:32
3453105
Die Platine ist doch im Behälter eingebaut und über die Stromanschlüsse verkabelt. Da ich alles ausgebaut habe sowohl die Kabelanschlüsse als auch die Platine von ihren Anschlüssen abgezogen habe, weiss ich jetzt nicht mehr wo ich welches Kabel aufstecken muß.
StefanAnd
Zeit: 03.01.2023 19:44:44
3455312
Mein Saugmodul ist heute auch in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Habe eins in Österreich bestellt: 280€ :-(
@febbing
Bilder von den Anschlüssen (Wenn Du sie noch nicht heraus bekommen hast):
Der Rote kommt von oben aus der Platine.
Die Beiden kommen von unten.
!!!GrünGelb ans Gehäuse des Moduls!!!
Stefan
PS: Beim Zerlegen immer schön Fotos machen hilft ungemein *grins
Frank75
Zeit: 07.01.2023 20:32:51
3458295
Ich habe den Motor mal mit Wasser durchgespült. Danach ließ er sich wieder bewegen. Leider kamen auch Kugeln raus. Ich vermute, dass er duch Pelletstaub zerstört wurde. Würde ein jährliches Durchspülen helfen?
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
hifisch73 schrieb: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Panasonic AQUAREA 5kw Gen....
Frank75
3458295
Seite 2
