Grünbeck Exados Dosierlösung Grün ST oder Rot
bender0815
Zeit: 26.02.2019 12:43:41
2756577
Hallo Experten,
ich werde demnächst eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut bekommen. (Ionentauscher-Prinzip)
Ein Großteil der Wasserverrohrung ist mittlerweile mit Kunststoffleitungen saniert worden.
Ein Strang ist jedoch noch mit metallischen Leitungen aufgebaut.
Verzinkter Stahl für Kaltwasser und Kupfer für Warmwasser. Da diese in einem Badezimmer auch unterputz läuft, wird dies auch erst einmal so bleiben.
Somit wird nach Auskunft des Sanitärbetriebes eine Dosieranlage erforderlich. Es wird die Exados ES6 eingebaut werden.
Bei der Auswahl der Dosierlösung bräuchte ich Ratschläge.
Was würdet ihr empfehlen (Rot /Grün ST)? Die Unterschiede sind mir hierbei nicht wirklich klar. Sind ja alle für den Einsatz nach einer Enthärtungsanlage eingebaut.
Ausgangshärte: 20 dh
Zeilhärte nach Enthärtung: 7 dh
Reggae
Zeit: 26.02.2019 14:13:41
2756631
Die Auswahl erfolgt nach dem vorliegendem Rohrsystem.
Du benötigst Exados rot!
Oder fragst bei Grünbeck nach
Wolf S
Zeit: 26.02.2019 18:54:04
2756723
Ich würde keine Dosierflüssigkeit nehmen. Da hat nur der Verkäufer was davon. Zumindest bei alten Rohren
Grünbeck
Zeit: 27.02.2019 08:37:30
2756865
Hallo bender0815,
wir empfehlen EXADOS-grün ST zum Korrosions- und Kalkschutz für Ihr Rohrleitungssystem. Informationen hierzu erhalten Sie von unserem Vertriebs-Team unter der Tel.-Nr. 09074 41-555.
Ihr Grünbeck-Team
bender0815
Zeit: 27.02.2019 14:05:24
2757017
Hallo zusammen, vielen Dank erst mal für die Antworten.
Dass ich eine Dosieranlage einbauen lassen werde steht schon fest. Ob tatsächlich notwendig kann wohl nie endgültig geklärt werden, aber für mein Sicherheitsgefühl ist sie notwendig :-)
OK, zwei unterschiedliche Meinungen über den notwendigen Dosierstoff..
@Gründbeck: Warum brauche ich trotz in Zukunft arbeitender Enthärteranlage noch den Kalkschutz der Lösung grün-ST? Dieser Kalkschutz ist doch der einzige Unterschied zur Exados ROT, oder?
Sorry wenn ich nachfrage aber ich würde gerne die Zusammenhänge besser verstehen.
bender0815
Zeit: 27.02.2019 21:58:05
2757204
Hallo nochmal,
habe mit dem Vertrieb von Grünbeck telefoniert. Es wurde mir "Grün ST" empfohlen.
Im Prinzip gleiche Wirkung wie Rot aber zusätzlich noch Kalkstabilisierung für den Restkalk nach der Enthärtungsanlage.
Außerdem ist GrünST der neuer entwickelte Dosierstoff.
Vielen Dank allen
Danis007
Zeit: 11.12.2019 10:26:16
2871318
Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben vor 25 Jahren die Exados Anlage eingebaut, nachdem wir unseren 70er Jahre Bungalow aufgestockt haben.
Im neueren Teil muss ich nie die Perlatoren säubern. Im älteren Teil da schon noch, aber sehr selten. Wir sind mit dieser Anlage sehr zufrieden.
Jetzt hat Grünbeck leider umgestellt und es gibt "neue Lösungen" gleicher Preis, 5 Liter weniger Inhalt. Das ist leider sehr unschön.
ploppy79 schrieb: Hi, danke für die Tipps... mein Gehirn arbeitet sich so langsam da durch. - D.h. in Deiner Variante können die beiden Geishas separat den Heizkreis bedienen ohne Puffer direkt. - Der Hygienespeicher...
Kala Nag schrieb: Dass ein vollständiger Wasseraustausch im Speicher vor Legionellen schützt, ist ein Mythos, der auch in dem von Dir zitierten DVGW-Bericht widerlegt wird. Auch ich persönlich musste diese Erfahrung leider...
Steuerung und Regelungen
