Monatliche-Verbrauchswerte-02-2019
kathrin
Zeit: 03.03.2019 17:17:48
2759420
Hallo zusammen
Hier meine Verbrauchsdaten bis und mit Februar 2019, neuste Daten zuunterst.
Haus: freistehendes EFH Bj. 1965, 185 m2 fast vollständig beheizt auf 2 Etagen; ganz unterkellert, Keller nicht beheizt. Ausschliesslich Heizkörper.
Dach und Dachboden nachgedämmt (Pavatex, Isofloc und Isover, u-Wert Dach 0,27 resp. 0,24, Dachboden 0,18).
Aussenwände: zwei Originalzustand (Ziegel), zwei nachgedämmt, u-Werte unbekannt.
Herbst 2006 ca. 50 % der Kellerdecke gedämmt.
Sommer 2008 alle alten Fenster (Zweifachverglasung) und Türen durch neue ersetzt (Dreifachverglasung, u-Wert Fenster 0,99), Rollladenkästen gedämmt.
Anfang Dez. 08 ein paar Meter Vorlaufrohre im Heizraum gedämmt.
Februar 2010 Backofen-Alufolie hinter 3 Heizkörper an ungedämmten Aussenwänden geklebt, soweit optisch zumutbar.
Haus ganztags bewohnt, alle Zimmer inkl. Treppenhaus beheizt, Soll-Raumtemperatur 20 °C, ein Schlafzimmer ca. 18 °C. Thermostatventile an den meisten Heizkörpern.
Heizzeit freigegeben ab ca. 6:00 (Mo-Fr) resp. 6:30 (Sa/So) bis 24:00, danach Nachtabschaltung; in ganz kalten Nächten Durchheizen.
Ab Nov. 2018 Mo-Fr 5:20-24:00, Sa/So 7:00-24:00.
Im Sommer ist die Heizung ganz aus (manuell auf Abschaltbetrieb gestellt).
Nur Heizung, keine zusätzliche Heizquelle (ausser sehr selten Heizstrahler im Bad).
Heizung: seit Nov. 2005 Vitodens 300 WB3A 4,2-13 kW, mit Vitotronic 200, seit 1.3.07 zusätzlich Vitotrol 200 (mit Raumtemperatur-Einfluss). Seit Sommer 2016 Heizleistung auf 10 kW begrenzt.
Raumluftunabhängig, LAS ca. 8 m (Heizung im Keller). Ein Heizkreis ohne Mischer.
Umrechnungsfaktor Erdgas je nach Abrechnung, bisher 10,15 - 10,40 kWh/m3 (basiert auf oberem Heizwert laut Gasabrechnung).
Grösster Tagesverbrauch: 13.2.2012 14,61 m3 = 149,8 kWh (24 h mit normaler Raumtemperatur durchgeheizt).
Aktuelle Regelungseinstellungen (seit 27.1.17): Neigung 0,8, Niveau +2 (*), Raumeinfluss b2:30, b5:5.
(*) Aussentemperatursensor zeigt dauernd ca. 2 Grad zuviel an (nicht optimal platziert).
Warmwasser für 4 Personen: solar + elektrisch; 5,2 m2 FK auf Süddach, 500-Liter-Speicher, davon knapp 300 Liter elektrisch nachheizbar (eingestellt auf Soll-WW-Temp. 58 Grad; bei el. Aufheizen werden kurzzeitig 59 Grad erreicht; solar bis max. 90 Grad). Bei Anlagenstillstand läuft die Solarpumpe weiter (-> kein Ertrag, aber Stromverbrauch und höhere Pumpenlaufzeit).
Keine Zirkulationsleitung/pumpe.
Stromverbrauch ab Juli 2009:
Total: gesamter Haushaltstrom inkl. Heizung und Warmwasser und Solaranlage
kWh-Verbrauch für WW: kWh für elektrisch Aufheizen (gemessen) + kWh für Solaranlage (ca. - berechnet aus Pumpenlaufzeit und max. Leistungsaufnahme der jeweiligen Pumpenstufe, plus gut 2 kWh/Mt. für Regler)
WW-Verbrauch in m3 mangels Verbrauchsmesser nicht bekannt (eher sparsam).
Strom für Heizung in kWh (ab Juli 2012): Drehzahlgeregelte Pumpe Jg. 2005 (keine Hocheffizienzpumpe) + Vitotronic 200 + Vitotrol 200.
Typische Werte Stromaufnahme: Brennerstart 100 W, Brenner auf min.Leistung + Pumpe: 75-80 W, nur Pumpe (z.B. Frostschutz): 58-65 W, Standby 6,6 W.
Monat__Gas m3__= kWh__Brenner h__Starts__Heiztage
11.05_____203___2071_____359_____105____ab Einbau
12.05_____323___3301_____550______44____31/31
01.06_____365___3734_____544______32____31/31
02.06_____297___3037_____483______37____28/28
03.06_____299___3052_____469_____103____31/31
04.06_____132___1351_____221_____124____30/30
05.06______28____286______35______28____16/31
06.06______16____160______19______15_____7/30
07.06_______0______0_______0_______0_____0/31
08.06_______2_____17_______1_______2_____1/31
09.06_______0______0_______0_______0_____0/30
10.06______42____425______58______48____25/31
11.06_____162___1652_____264_____164____30/30
12.06_____285___2910_____507_____116____31/31
Total 06__1626__16625____2601_____669___230/365
01.07_____252___2571_____432_____171____31/31
02.07_____220___2246_____389_____122____28/28
03.07_____196___2001_____267_____122____31/31___ab 1.3. mit Raumeinfluss
04.07______43____444______61______39____14/30
05.07______18____184______25______14_____8/31
06.07_______5_____51_______7_______4_____2/30
07.07_______0______0_______0_______0_____0/31
08.07_______0______0_______0_______0_____0/31
09.07______34____349______37______33____19/30
10.07_____130___1332_____183______87____28/31
11.07_____261___2666_____392______88____30/30
12.07_____326___3331_____490______73____31/31
Total 07__1485__15181____2283_____753___222/365
01.08_____300___3069_____515______65____31/31
02.08_____243___2482_____356______73____29/29
03.08_____239___2445_____346______98____31/31
04.08_____164___1674_____252_____114____30/30
05.08______21____218______27______19____11/31
06.08_______6_____65_______7_______5_____5/30
07.08_______0______0_______0_______0_____0/31___Ersatz Fenster und Türen
08.08_______0______0_______0_______0_____0/31
09.08______54____551______87______78____17/30
10.08______99___1009_____151_____111____29/31
11.08_____206___2108_____336_____135____30/30
12.08_____275___2811_____470______97____31/31
Total 08__1608__16431____2547_____795___244/366
Monat__Gas m3 = kWh__Brenner_Starts__Heiz-___Strom total__davon WW
________________________h__________tage_________________(elektr. + Solar)
01.09_____320___3271___515____51___31/31_____474 kWh
02.09_____251___2570___440____84___28/28_____404 kWh
03.09_____209___2135___353___173___31/31_____352 kWh
04.09______68____691___103____90___29/30_____263 kWh
05.09______17____170____26____27____7/31_____252 kWh
06.09_______0______0_____0_____0____0/30_____262 kWh
07.09#______0______0_____0_____0____0/31_____164 kWh___28 kWh (__6 + _22)
08.09_______0______0_____0_____0____0/31_____235 kWh___27 kWh (__4 + _23)
09.09_______1_____14_____2_____2____2/30_____239 kWh___51 kWh (_33 + _18)
10.09______93____972___146___101___22/31_____345 kWh___98 kWh (_86 + _12)
11.09_____164___1706___272___211___30/30_____377 kWh___96 kWh (_91 + __5)
12.09_____266___2767___449___156___31/31_____452 kWh__128 kWh (124 + __4)
Total 09__1390__14297__2306___895__211/365___3819 kWh
01.10_____302___3138___515____86___31/31_____445 kWh__140 kWh (136 + __4)
02.10_____254___2644___429____92___28/28_____363 kWh__109 kWh (103 + __5)
03.10_____205___2127___352___141___31/31_____352 kWh___80 kWh (_69 + _11)
04.10______84____874___136____94___25/30_____305 kWh___56 kWh (_35 + _21)
05.10______60____624____99____89___22/31_____336 kWh___89 kWh (_73 + _16)
06.10_______5_____47_____6_____5____5/30_____296 kWh___68 kWh (_48 + _20)
07.10#______0______0_____0_____0____0/31_____186 kWh___25 kWh (__3 + _22)
08.10_______0______0_____0_____0____0/31_____278 kWh___44 kWh (_25 + _19)
09.10______12____121____17____17____8/30_____269 kWh___44 kWh (_25 + _19)
10.10_____112___1165___194___152___29/31_____383 kWh__118 kWh (108 + _10)
11.10_____175___1822___306___150___30/30_____442 kWh__148 kWh (142 + __6)
12.10_____289___3001___507____98___31/31_____506 kWh__185 kWh (182 + __3)
Total 10__1496__15563__2561___924__240/365___4161 kWh_1106 kWh (949 + 157)
01.11_____259___2698___457___134___31/31_____409 kWh__125 kWh (119 + __6)
02.11_____216___2244___370___146___28/28_____310 kWh___72 kWh (_64 + __8)
03.11_____167___1737___287___180___31/31_____321 kWh___50 kWh (_36 + _14)
04.11______32____333____48____43___18/30_____253 kWh___30 kWh (__6 + _24)
05.11_______4_____43_____5_____4____4/31_____237 kWh___24 kWh (__0 + _24)
06.11_______0______0_____0_____0____0/30_____245 kWh___33 kWh (_14 + _19)
07.11§______0______0_____0_____0____0/31_____178 kWh___21 kWh (__0 + _21)
08.11_______0______0_____0_____0____0/31_____235 kWh___25 kWh (__0 + _25)
09.11_______0______0_____0_____0____0/30_____233 kWh___27 kWh (__8 + _19)
10.11______85____869___148___124___24/31_____319 kWh___56 kWh (_43 + _13)
11.11_____172___1760___312___193___30/30_____395 kWh__104 kWh (_99 + __5)
12.11_____215___2206___385___215___31/31_____468 kWh__129 kWh (125 + __4)
Total 11__1150__11890__2012__1039__197/365___3604 kWh__696 kWh (514 + 182)
Monat__Gas m3 = kWh__Brenner_Starts__Heiz-___Strom total__davon WW____Heizung
01.12_____241___2474___433___191___31/31_____429 kWh__132 (127 + __5)
02.12_____302___3093___488____97___29/29_____435 kWh__153 (143 + _10)
03.12_____138___1415___239___181___31/31_____314 kWh___45 (_24 + _21)
04.12_____113___1160___195___189___28/30_____306 kWh___55 (_42 + _13)
05.12______20____204____32____34___13/31_____246 kWh___20 (__0 + _20)
06.12_______0______3_____0_____0____0/30_____232 kWh___21 (__3 + _18)
07.12§______0______0_____0_____0____0/31_____207 kWh___19 (__0 + _19)____5
08.12_______0______0_____0_____0____0/31_____264 kWh___21 (__0 + _21)____5
09.12______10____104____15____15____8/30_____256 kWh___27 (_12 + _15)____7
10.12______88____903___148___126___31/31_____333 kWh___67 (_55 + _12)___25
11.12_____169___1733___294___221___30/30_____398 kWh__104 (_97 + __7)___38
12.12_____251___2577___445___164___31/31_____454 kWh__134 (128 + __6)___48
Total 12__1333__13663__2289__1218__232/366___3874 kWh__797 (631 + 166)
01.13_____261___2679___461___150___31/31_____436 kWh__125 (117 + __8)___50
02.13_____253___2593___445___109___28/28_____422 kWh__128 (119 + __9)___48
03.13_____231___2369___410___199___31/31_____401 kWh__102 (_93 + __9)___46
04.13_____122___1246___212___154___29/30_____303 kWh___60 (_48 + _12)___30
05.13______69____706___116___114___31/31_____312 kWh___41 (_26 + _15)___27
06.13______11____112____18____18____5/30_____274 kWh___27 (__9 + _18)____9
07.13§______0______0_____0_____0____0/31_____248 kWh___23 (__0 + _23)____5
08.13_______0______0_____0_____0____0/31_____313 kWh___21 (__0 + _21)____5
09.13_______3_____32_____5_____5____4/30_____272 kWh___27 (_11 + _16)____5
10.13______65____666___111___112___30/31_____338 kWh___72 (_61 + _11)___26
11.13_____180___1840___318___210___30/30_____414 kWh__100 (_94 + __6)___41
12.13_____250___2563___449___172___31/31_____430 kWh__107 (_97 + _10)___51
Total 13__1444__14806__2545__1243__250/365___4163 kWh__833 (675 + 158)__342
01.14_____233___2366___418___206___31/31_____422 kWh__120 (113 + __7)___46
02.14_____197___1998___357___195___28/28_____330 kWh___79 (_69 + _10)___39
03.14_____144___1467___253___187___31/31_____321 kWh___46 (_28 + _18)___36
04.14______68____692___113___109___29/30_____279 kWh___27 (_10 + _17)___24
05.14______45____456____75____78___18/31_____264 kWh___34 (_16 + _18)___20
06.14_______0______0_____0_____0____0/30_____226 kWh___22 (__0 + _22)____5
07.14§______0______3_____0_____2____0/31_____217 kWh___29 (__6 + _23)____5
08.14_______0______0_____0_____0____0/31_____240 kWh___14 (__2 + _12)____5
09.14_______0______0_____0_____0____0/30_____230 kWh___19 (__1 + _18)____5
10.14______40____412____67____65___18/31_____290 kWh___56 (_40 + _16)___16
11.14_____148___1514___261___227___30/30_____378 kWh__103 (_94 + __9)___38
12.14_____213___2183___383___229___31/31_____427 kWh__127 (119 + __8)___45
Total 14__1088__11092__1927__1298__216/365___3624 kWh__676 (498 + 178)__283
01.15_____247___2536___443___178___31/31_____445 kWh__137 (129 + __8)_ca 49
02.15_____239___2452___432___147___28/28_____401 kWh__117 (107 + _10)___46
03.15_____164___1686___294___226___31/31_____304 kWh___49 (_33 + _16)___40
04.15______94____958___163___145___30/30_____254 kWh___37 (_17 + _20)___29
05.15______25____261____43____44___21/31_____271 kWh___33 (_13 + _20)___14
06.15_______0______0_____0_____0____0/30_____224 kWh___24 (__0 + _24)____5
07.15§______0______0_____0_____0____0/31_____224 kWh___28 (__0 + _28)____5
08.15_______0______0_____0_____0____0/31_____246 kWh___30 (__4 + _26)____5
09.15______20____209____34____35___12/30_____230 kWh___38 (_19 + _19)___11
10.15______97____990___173___171___31/31_____341 kWh___77 (_64 + _13)___36
11.15_____137___1409___244___180___30/30_____389 kWh__118 (103 + _15)___36
12.15_____206___2113___378___232___31/31_____415 kWh__110 (102 + __8)___44
Total 15__1231__12614__2204__1358__245/365___3744 kWh__799 (591 + 208)__320
01.16_____239___2446___441___207___31/31_____416 kWh__113 (105 + __8)___46
02.16_____212___2171___395___201___29/29_____396 kWh__101 (_93 + __8)___41
03.16_____199___2043___370___234___31/31_____367 kWh___75 (_60 + _15)___42
04.16_____106___1086___190___193___30/30_____319 kWh___53 (_36 + _17)___34
05.16______46____472____81____90___24/31_____294 kWh___45 (_24 + _21)___21
06.16_______2_____24_____4_____5____4/30_____275 kWh___45 (_23 + _22)____6
07.16_______0______0_____0_____0____0/31_____252 kWh___31 (__5 + _26)____5
08.16_______0______0_____0_____0____0/31_____264 kWh___30 (__4 + _26)____5
09.16_______3_____30_____4_____5____5/30_____245 kWh___38 (_15 + _23)____5
10.16_____107___1094___197___208___30/31_____334 kWh___67 (_55 + _12)___34
11.16_____188___1928___352___253___30/30_____411 kWh__115 (105 + _10)___42
12.16_____265___2721___493___138___31/31_____450 kWh__132 (123 + __9)___52
Total 16__1367__14016__2527__1534__245/366___4023 kWh__844 (648 + 196)__333
01.17_____304___3117___529____63___31/31_____437 kWh__126 (121 + __5)___57
02.17_____191___1954___343___189___28/28_____349 kWh__103 (_91 + _12)___38
03.17_____133___1358___229___189___31/31_____342 kWh___67 (_49 + _18)___34
04.17______91____937___156___143___30/30_____287 kWh___49 (_30 + _19)___29
05.17______39____399____67____69___17/31_____287 kWh___49 (_25 + _24)___17
06.17_______0______0_____0_____0____0/30_____246 kWh___37 (_11 + _26)____5
07.17_______0______0_____0_____0____0/31_____237 kWh___32 (__8 + _24)____5
08.17_______0______0_____0_____0____0/31_____255 kWh___44 (_20 + _24)____5
09.17______24____246____42____47___18/30_____263 kWh___64 (_45 + _19)___15
10.17______66____673___115___123___31/31_____348 kWh__109 (_87 + _22)___25
11.17_____193___1980___365___249___30/30_____349 kWh__127 (117 + _10)___41
12.17_____266___2726___489___156___31/31_____388 kWh__129 (126 + __3)___48
Total 17__1306__13390__2335__1228__247/365___3788 kWh__937 (730 + 207)__319
01.18_____222___2275___411___224___31/31_____408 kWh__136 (132 + __4)___42
02.18_____261___2671___462____95___28/28_____368 kWh__125 (123 + __2)___45
03.18_____223___2290___398___213___31/31_____383 kWh__137 (129 + __8)___46
04.18______59____606___102____93___21/30_____293 kWh___89 (_75 + _14)___20
05.18______22____227____38____40___13/31_____236 kWh___38 (_17 + _21)___13
06.18_______0______0_____0_____0____0/30_____209 kWh___28 (__3 + _25)____5
07.18_______0______0_____0_____0____0/31_____192 kWh___27 (__0 + _27)____5
08.18_______0______1_____0_____2____0/31_____241 kWh___24 (__0 + _24)____5
09.18_______2_____22_____4_____4____2/30_____218 kWh___32 (_10 + _22)____5
10.18______80____817___151___130___31/31_____264 kWh___42 (_26 + _16)___27
11.18_____177___1810___346___232___30/30_____364 kWh__104 (_99 + __5)___41
12.18_____213___2183___419___213___31/31_____413 kWh__128 (121 + __7)___45
Total 18__1259__12903__2331__1246__218/365___3589 kWh__910 (735 + 175)__299
01.19_____268___2751___523___142___31/31_____427 kWh__129 (120 + __9)___52
02.19_____206___2112___390___174___28/28_____341 kWh___80 (_63 + _17)___42
(#) 14 Tage abwesend
(§) 8 Tage abwesend
Sehr milder und sonniger Februar; nachts häufig Frost, aber tagsüber insbesondere gegen Ende Monat frühlingshaft warm.
Durchgehend mit normalen Heizzeiten und Nachtabschaltung geheizt.
Dank viel Sonne schon grosse solare Unterstützung (für Februar in diesem Ausmass eher ungewöhnlich).
Pm: Solaranlage läuft weiter nicht optimal, aber sie läuft.
Witterungsbereinigter Jahresverbrauch bis Juni 2018 und zusätzliche Infos im Thread
Monatliche-Verbrauchswerte-07-2018.
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
Jogi14
Zeit: 03.03.2019 18:20:29
2759432
Hallo Foristen,
hier meine Zahlen:
Doppelhaushälfte 129 m², 1997 kernsaniert, 1 Heizkreis alles Heizkörper, rechn. Heizlast 5,5 kW bei -14 °C, PLZ 147.., 2 Bewohner, Nachtabschaltung bis Tagesmittel 2°C, darunter: Durchheizen, Wohnzimmer 22-23 °C, Außentemperaturgeführt mit moderater Raumaufschaltung, seit 09/2015 Gasbrennwertheizung Brötje WGB 15-H, raumluftunabhängig LAS ca. 8m, Flüssiggas Brennwert: 28,123 kWh/m³ (Eigentums-U-Tank 2700 l), WW-Speicher 115 l, Zähler für Gas, WW und Elt
Beginn Statistik:
Monat 09/17: Gas: 14,5 m³= 57 Liter= 407 kWh, davon für WW: 150 kWh, WW: 2,51m³,
Laufzeit: 99 h, Starts 77, Strom für Heizung/WW: 4,4 kWh.
Monat 10/17: Gas: 29,4 m³= 116 Liter=828 kWh, davon für WW: 64 kWh, WW: 1,82 m³, Laufzeit: 232 h, Starts 84, Strom für Heizung/WW: 7,0 kWh.
Monat 11/17: Gas: 59,4 m³= 233 Liter= 1671 kWh, davon für WW:168 kWh, WW: 2,40m³, Laufzeit: 498 h, Starts 86, Strom für Heizung/WW: 11,6 kWh.
Monat 12/17: Gas: 74,8 m³= 294 Liter= 2104 kWh, davon für WW: 133 kWh, WW: 2,13 m³, Laufzeit: 587 h , Starts 74, Strom für Heizung/WW: 13,2 kWh.
Monat 01/18: Gas: 78,5 m³= 309 Liter= 2207 kWh, davon für WW: 200 kWh, WW: 3,06 m³, Laufzeit: 573 h , Starts 127, Strom für Heizung/WW: 13,3 kWh.
Monat 02/18: Gas: 82,8 m³= 325 Liter= 2329 kWh, davon für WW: 138 kWh, WW: 2,06 m³, Laufzeit: 631 h , Starts 61, Strom für Heizung/WW: 13,7 kWh.
Monat 03/18: Gas: 83,1 m³= 326,7 Liter= 2338 kWh, davon für WW: 141 kWh, WW: 2,41 m³, Laufzeit: 549 h , Starts 91, Strom für Heizung/WW: 13,2 kWh. (1 Woche abwesend)
Monat 04/18: Gas: 16,05 m3= 63 Liter = 452 kWh, davon für WW: 166 kWh, WW: 2,33 m3, Laufzeit: 109 h, Starts 70, Strom für Heizung/WW: 4,4 kWh.
Monat 05/18: Gas: 9,20 m3= 36,1 Liter = 258 kWh, davon für WW: 188 kWh, WW: 2,72 m3, Laufzeit: 49 h, Starts 75, Strom für Heizung/WW: 3,6 kWh.
Monat 06/18: Gas: 5,50 m3= 21,6 Liter = 154 kWh, davon für WW: 154 kWh, WW: 2,26 m3, Laufzeit: 32 h, Starts 57, Strom für Heizung/WW: 2,9 kWh.
Monat 07/18: (18 Tage abwesend) Gas: 2,40 m3= 9,3 Liter = 66 kWh, davon für WW: 66 kWh, WW: 0,89 m3, Laufzeit: 12 h, Starts 27, Strom für Heizung/WW: 2,2 kWh.
Monat 08/18: Gas: 5,35 m³= 21 Liter = 150 kWh, davon für WW: 150 kWh, WW: 2,11 m³, Laufzeit: 30 h, Starts 61, Strom für Heizung/WW: 2,92 kWh.
Monat 09/18: Gas: 9,50 m³= 37,3 Liter = 267 kWh, davon für WW: 129 kWh, WW: 2,57 m³, Laufzeit: 62 h, Starts 59, Strom für Heizung/WW: 3,40 kWh.
Monat 10/18: (7 Tage abwesend) Gas: 31,59 m³= 124,1 Liter = 888 kWh, davon für WW: 147 kWh, WW: 2,40 m³, Laufzeit: 227 h, Starts 107, Strom für Heizung/WW: 6,70 kWh.
Monat 11/18: Gas: 55,23 m³= 217,1 Liter = 1553 kWh, davon für WW: 156 kWh, WW: 2,72 m³, Laufzeit: 404 h, Starts 84, Strom für Heizung/WW: 11,0 kWh.
Monat 12/18: Gas: 67,9 m³= 266,8 Liter = 1909 kWh, davon für WW: 169 kWh, WW: 2,55 m³, Laufzeit: 556 h, Starts 89, Strom für Heizung/WW: 15,5 kWh.
Hier meine Jahreswerte 2018:
Gas: 447,1 m³= 1757 Liter flüssig = 12571 kWh, davon für Heizung: 10767 kWh, für WW: 1804 kWh (entspricht 14% des Gesamtverbrauchs) WW 28,1 m³, Laufzeit: 3234 h, Starts 908, Strom für Heizung/WW: 92,8 kWh.
Monat 01/19: Gas: 81,7 m³= 321,1 Liter = 2298 kWh, davon für Heizung: 2140 kWh, für WW: 158 kWh, WW: 2,39 m³, Laufzeit: 578 h, Starts 64, Strom für Heizung/WW: 12 kWh.
Monat 02/19: Gas: 58,04 m³= 228,1 Liter = 1632 kWh, davon für Heizung: 1455 kWh, für WW: 177 kWh, WW: 2,63 m³, Laufzeit: 463 h, Starts 72, Strom für Heizung/WW: 11,7 kWh.
Gio86
Zeit: 14.03.2019 21:03:30
2763954
Hi
hier meine Daten:
Doppelhaushälfte 151 qm 1979 Baujahr Dach (nicht gedämmt) und Fenster neu (2Fach Holz-Alu Fenster 2011er Baujahr
Alles Heizkörper rechn. Heizlast 8kw Raumtemp 21 Grad überall wo geheizt wird (130 qm ca) Nachtabschaltung bis 2 Grad darunter Eco betrieb mit um 10 Grad verringerter Vorlauftemperatur im Vergleich zum Tagbetrieb (Sparfaktor 5 Wolf)
Wolf CGB-2 14 kw Heizung mit 155 Liter WW Speichertank
Brennwert Gas ca um die 11/qm3
07.01.2019 - 14.03.2019 Verbrauch: 572 m3 (6292 kwh)
Zählerstand aktuell 982 m3.
Schnitt am Tag aktuell: 85 kwh Gas bzw. 7,73m3 / Tag incl. Warmwasser
Gesamtverbrauch aktuell: 10802 kwh (+/-)
Denke ist ordentlich für null gedämmt und 150 qm Wohnfläche mit teilweise 4 Meter hohen Decken :-)
Steuerung und Regelungen
