Zehnder Q350 - Ausrichtung links oder rechts
Bastian2020
Zeit: 11.03.2019 16:20:47
2762598
Hallo liebes Forum,
wir setzen eine Zehnder Q350 ein. Bei dem Filterwechsel (F7) ist mir aufgefallen, dass der Filter "unten" und nicht wie gedacht "oben" verschmutzt ist. Nun stellt sich für mich die Frage, ob die Lüftungsanlage in der Inbetriebnahme tatsächlich richtig eingestellt wurde.
Wie kann ich denn erkennen, welche Ausrichtung die Zehnder Q350 haben muss? Das Gerät ist aktuell auf "Rechts" eingestellt. Das Siphon befindet sich auf der "Linken" Seite und die Rohre für Zu- und Abluft nach Draussen sind ebenfalls links.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
KleinTheta
Zeit: 11.03.2019 17:08:20
2762617
Steht im Monteurhandbuch auf Seite 17 und 18 sowie auf der Innenseite des Deckels der Kabelzuführung.
Im Rechtsbetrieb befindet der Außenluft / Zuluftfilter links.
shakes.bier
Zeit: 13.03.2019 15:58:17
2763453
Was sagen den deine Zuluft und Abluft Temperaturen. Bei einer falschen Einrichtung stehen da wenig plausible Werte für diese Temperaturen.
KleinTheta
Zeit: 13.03.2019 20:00:39
2763572
Unabhängig von der Betriebsart als Links- oder Rechtsgerät werden beide Filter von oben durchströmt. D. h. Dreck kann nur oben aufliegen.
Bastian2020
Zeit: 18.03.2019 09:05:29
2765058
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Inzwischen hatte ich mit dem Service von Zehnder gesprochen. Auch der Service kann sich nicht erklären, weshalb der Filter so aussieht. Es wird vermutet, dass es an der feuchten Winterluft liegt.
Kunststoff und Stahl
