Optimaler Durchmesser Kernbohrungen für Auslässe
Sven1234
Zeit: 12.03.2019 21:35:41
2763211
Hallo zusammen!
Zum Beispiel bei Helios steht für Auslässe: Kernbohrung mindestensn140 mm. Ist das dann der optimale Durchmesser oder wären ein paar Millimeter mehr besser, z.B. 150/152? Wenn ja, wofür?
Danke!
Sven
Yannik
Zeit: 14.03.2019 09:36:54
2763689
Leider macht da jeder Hersteller was er will die eine rechne schon Luft rein die anderen geben den genauen Durchmesser an. Wenn da steht mindestens 140mm würde ich das mir das Teil mal anschauen. Hatt das Rohr genau 140mm würde ich mindesten 152mm bohren ist das Rohr kleiner würden auch 142mm reichen. Üblich sind bei mir eigentlich 132mm und 162mm. 152mm kommen auch immer mal wieder vor 142mm ist eigentlich selten. Einige hersteller geben auch optimale bohrdurchmesser an oder eine von-bis Bereich da kann man sich dann darauf verlassen. Aber bei mindest angaben bin ich immer vorsichtig.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als...
Wasserbehandlung mit Zukunft
