Erfahrungen JUDO i-balance
Bernhard_Berlin
Zeit: 14.03.2019 11:35:51
2763740
hat jemand Erfahrungen mit der JUDO i-balance, oder der Technik die darauf beruht?
Bisher habe ich eine BWT Perla, die mir nun nach 2 Jahren schon nicht mehr zusagt, aus folgenden Gründen:
=> Ablagerungen die nicht weggehen, sei es dass das Wasser aggressiv wird oder dann Salze enthält die einfach nicht mehr zu entfernen sind, siehe https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163358/Starke-Ablagerungen-trotz-Entkalkungsanlage-
=> Wartung, aktuell bekomme ich den Härtegrad nicht mehr Höher als 7 dH (wollte mit höherem dH testen ob Ablagerungen dann mit Badreiniger zu entfernen wären), egal was ich einstelle, also müsste Techniker kommen … worauf ich keine Lust habe, da prinzipiell nicht Zufrieden wegen oberem Punkt
Ausgangssituation:
=> 14 dH vom Wasserversorger
=> 300 L Warmwassersespeicher auf 60°C erhitzt
=> Natursteinfliesen (Travertin = kalkhaltig) im Bad und auch so im gesamten Fußboden
Wäre die JUDO i-balance eine Alternative? Darüber wie die JUDO i-balance selbst funktioniert habe ich mich schon schlau gemacht. Aber wie ist das finale Ergebnis bezüglich Ablagerungen:
=> Waschbecken/Dusche => lässt sich Kalk einfach wegwischen, oder muss mit sauren Reinigern (Badreiniger, Essig etc.) noch gearbeitet werden, was die Natursteinfliesen schädigen könnte?
=> wie sieht es im Warmwasserspeicher aus, warmes Wasser steht da ja nun mal lange drin, fällt der Kalk am Boden aus und ist dann irgendwann der Speicher zu? PS: wir haben da so eine Anode oder Katode drin, die eigentlich Kalk anziehen soll und bisher wegen Entkalkung wohl noch jungfräulich ist, würde die dann Abhilfe schaffen?
=> was passiert mit Töpfen/Wasserkocher, also heißen Geräten die ggf. Wasser auch KOMPLETT verdunsten lassen? Habe da kein Problem die zu entkalken, würde nur gern wissen, ob sich der "geimpfte" Kalk krustenartig ablagert, oder einfach ausgespült/ausgewischt werden kann
Andere Sachen, wie Waschmaschine, Spülmaschine, Verbrauch Waschmittel sind mir egal. Wichtig ist mir die einfache und unzerstörbare (Naturstein) Reinigung, einfach heißt durchaus dass ich Kalk "gern" wegwischen würde, aber ich möchte mich nicht mit Sandpapier dransetzen wollen.
Falls jemand hilfreiche Infos hat, wäre das toll! :-)
Viele Dank und beste Grüße,
Bernhard
Bernhard_Berlin
Zeit: 14.03.2019 13:01:39
2763778
ahh und eines noch, woran erkenn ich, dass die Anlage richtig arbeitet? Mit Titration die Härte messen mach da ja wohl keinen Sinn, oder? Bleibt der Leitwert zwischen Eingang und Ausgang gleich - solch ein Messgerät habe ich schon für das Heizungswasser, oder welchen Weg gibt es um die Effektivität zu messen?
Vielen Dank.
SG03
Zeit: 14.03.2019 16:30:48
2763849
Die Anode des Speichers dient zum Schutz desselbigen. Das Dieser nicht durchrostet, falls die Innenbeschichtung nicht mehr funktioniert. Zum Kalk anziehen ist die nicht da. Bei deiner regulären ! Speicherwartung kann der Großteil des Kalkes problemlos durch die Reinigungsöffnung entfernt werden.
Bernhard_Berlin
Zeit: 28.03.2019 12:28:23
2768627
Hat hier wirklich niemand Erfahrungen mit dem i-balance :-( oder den "alternativen Entkalkern / Strom-Kalkstabilisatoren"?
Zum aktuellen Zeitpunkt muss ich davon ausgehen, dass das Ding nichts bringt, zumindest nichts Messbares/Belegbares und wird so meinen Vorstellungen wohl nicht gerecht werden.
Das schließe ich daraus, da ich Judo selbst vor 2 Wochen ebenfalls darum bat sich hier mal dazu zu äußern, was nicht geschah - somit wird denen eine detailiertere Aussage, die über deren schwammige Prospektaussage "Kalkschutz" und "Der i-balance schafft sichere Abhilfe" hinaus geht, zu heiß sein und ich kann/muss mir meine Meinung selbst bilden.
Gut, dann schaue ich mal bei Osmoseanlagen weiter ;-) die werden stärker ins Geld gehen :-/
DN97
Zeit: 08.05.2019 17:50:25
2781454
Habe seit Mitte 2018 eine i-balance in Betrieb (EFH, 1997), zuvor 20 Jahre eine physikalische BWT Kalkschutzanlage. Kalkbedingte Schäden hatte ich noch nie, weder an Geräten noch an Armaturen. Unsere Waschmaschine läuft z.B. i.d.R. 2xtäglich und das Warmwasser wird mit dem gleichen elektronischen Durchlauferhitzer erzeugt.
Die i-balance ist deutlich stärker und komfortabler als die Altanlage (letztlich auch billiger, da der periodische Elektrodentausch entfällt, immerhin waren das 180 EUR/Jahr).
Wir haben eine extreme Wasserhärte von > 20 dH (hess.Ried), da ist zwar jede physikalische Kalkschutzanlage an der Grenze, aber sonst müsste das Wasser behandelt werden. Aber wir nutzen das Wasser mitunter auch als Tafelwasser.
Subjektiv fühlt sich das Wasser nach der Kalkschutzanlage relativ angenehm und weicher an (vgl. mit der vorherigen Anlage).
Nach dem Trocknen bleibt z.B. auf den Armaturen (Dusche) ein sehr leichter (Kalk-) Schleiher zurück, der sich aber leicht abwischen lässt.
Wichtig sind wohl generell Einstellungen im Haus:
A. Die Verbraucher (Durchlauferhitzer, Kaffeemaschine, Spülmaschine..) werden grundsätzlich mit Temperaturen unter 60 Grad betrieben (kurzzeitig Ausnahme möglich).
B. Die i-balance spült alle 8 cbm, es fallen aus dem Reinigungszyklus etwa eine viertel Teetasse Kalkkristalle aus.
Ich würde die i-balance jederzeit wieder einbauen, hoffe natürlich bei dem Anschaffungspreis, daß die Reparaturkosten in der Zukunft entsprechend niedrig sind.
Holger Goth
Zeit: 06.08.2021 19:45:04
3180192
Hallo Bernhard ,
kannst du mir evtl deine Erfahrungen hier berichten ?
Ich bin im Moment auch beim überlegen und habe die gleichen Fragen.....
Ich tendiere zwischen Grünbeck und Judo im Moment.
Judo gefällt mir der Leckageschutz....
Grüße Holger
Gunni123
Zeit: 15.09.2021 19:50:12
3193191
Erfahrungsbericht wäre toll
wir wollen auch im Zuge nächstes Jahr bei Heizungsumbau einen Kalkschutzanlage installieren lassen
Uns wurde die BWT AQA total Energy 1500 angeboten,
über die BTW findet man nicht so viel , ist anscheinend etwas neuer
deswegen wäre auch die Juno interessant
Christoph!!!1111elf schrieb: Hallo, die selbstgebaute Wärmepumpe läuft und das ist ist sehr schön. Nun suche ich nach der richtigen Kommunikation mit dem Gas/Stromversorger. Ich möchte mir von denen so wenig wie möglich reinreden...
HansMeienberger schrieb: Hallo zusammen Wie alle im Moment überlege ich, wie es mit meiner Heizung weitergehen soll. Wir sind im Frühjahr in ein Haus umgezogen, Bj. 2004, 140m^2, Energieausweis Klasse C. 3 Schlafzimmer & Bad...
Aktuelles aus SHKvideo
