Ringgrabenkollektor nahe Weimar
Claudio_Mullito
Zeit: 14.03.2019 21:52:55
2763962
Moin zusammen,
wie viele andere hier, habe auch ich mich vom Ringgrabenkollektor anstecken lassen, und plane nun das Ganze bei unserem EFH-Neubau zur Anwendung zu bringen.
Aber zunächst zu unserem Projekt:
Grundstück
- Grundstücksgröße 968 m²
- Boden: Decklehm mit > 90% Feinstkornanteil (< 0,063 mm) , kein Grundwasser
- Lage im Wasserschutzgebiet Zone III
Gebäude
- Grundfläche (Haus & Garage) 7,30 m x 23,00 m
- Wohnfläche 166 m²
- Massivbauweise nach EnEV2016-Standard
- Flachgründung mittels Bodenplatte und umlaufender Frostschürze
- kein Keller
Technik
- Vorbereitung für spätere PV-Anlage auf Flachdach
- im gesamten Haus FBH
- keine KWL
- Heizlastabschätzung auf Basis des EnEV-Nachweises
- modulierende Wärmepumpe
Trenchplanner
Trenchplanner-Link
Aktueller Projekt-Stand:
Wie ihr seht, habe ich den RGK sehr großzügig ausgelegt. Das liegt vor allem daran, dass ich noch keine Heizlastberechnung nach DIN 12831 in der Tasche habe und etwas Bammel habe, dass es am Ende nicht reichen könnte.
Ich stehe bereits mit der unteren Wasserbehörde in Kontakt bezüglich der Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Natürlich halte ich mich dabei an die Empfehlungen der LAWA für wasserwirtschaftliche Anforderungen an Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. :-) Sofern diese im April vorliegt, würde ich gern Anfang Mai den RGK realisieren, bevor die Bodenplatte gefertigt wird.
Zwar kenne ich bereits jemanden, der einen RGK realisiert hat und habe auch dessen Meinung & Tipps bereits einfließen lassen. Jedoch würde ich mich auch sehr über weitere Tipps erfahrener Forumsmitglieder freuen.
Dank & Gruß
Claudio
winni 2
Zeit: 15.03.2019 10:54:56
2764074
Hallo Claudio,
sieht gut aus, aber ich würde mir den Weg ums Haus sparen und
müsste dann auch nicht andere Leitungen kreuzen.
Ausserdem würde ich links der Grenze folgen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=MXNPXNj23BsrcenftCaj
Folgst Du der Grenze nicht, würde ich D. in Deinem Entwurf für einen
gleichmässigeren Wärmeenzug teilen.
Grüsse
winni
Claudio_Mullito
Zeit: 18.03.2019 21:00:56
2765385
Hallo Winnie 2,
vielen Dank für dein Feedback. Der Grenze zu folgen ist prinzipiell ne gute Idee, allerdings muss ich dann draußen erstmal unsere Grenze abstecken, weil da quasi nur grüne Wiese ist.
Für den Fall, dass ich der Grenze nicht folgen würde, verstehe ich noch nicht ganz, weshalb bzw. wie ich D. unterteilen soll. Wäre cool wenn du mich da nochmal aufschlaust...
Und noch ne Frage: der Rücklaufstrang unter der Terrasse ist kein Problem?
Claudio
winni 2
Zeit: 19.03.2019 12:14:17
2765563
Gerne. :-)
Kommt nichts so darauf an, wo geteilt wird.
Würde ich so etwa mittig machen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=froOdMEaJXyPtrPZeXMv
Gerader Verlauf unter der Terrasse ist kein Problem, da bei dieser
Verlegeart relativ wenig Wärmeentzug stattfindet.
Sehe gerade, das ich da unterschiedliche Slinky-Breiten in meinem
Entwurf hatte.
Das kannst Du ignorieren. Einfach die verfügbare Baggerschaufelbreite
durchziehen.
Grüsse
winni
Claudio_Mullito
Zeit: 20.03.2019 22:10:30
2766130
Alles klar. Das hilft mir schon sehr weiter. :-) Dann ziehe ich jetzt das Erlaubnisverfahren bei der unteren Wasserbehörde durch und melde mich wieder.
Vielen Dank schonmal!
