Wolf CWL 300 schaltet nicht ein
A. Zelech
Zeit: 15.03.2019 08:05:54
2764013
ich habe folgendes Problem.
Die Anlage schaltet nicht ein. Display lechtet nicht auf, obwohl Strom auf der Leitung vorhanden ist.
Habt ihr eine Idee?
AZ
Mastermind1
Zeit: 15.03.2019 09:20:12
2764040
Länger mal stromlos machen und dann nochmals einstecken?
Kann es sein, dass die Wolf CWL300 baugleich zur Vitovent 300 und somit eine Brink Renovent HR Large ist?
falls ja, gibts Elektropläne im netz zum download. Evtl. ist nur ne Sicherung raus.
Dazu aber: alles stromlos machen, und dann die Leiterbahn rausziehen und prüfen... -> Aber das sind Elektroarbeiten :-) Man sollte also wissen was man macht....
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
