Duscharmatur mit zusätzlicher Wasserentnahme
Stephan M
Zeit: 17.03.2019 12:24:06
2764765
vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage - ich versuche die Problematik mal verständlich zu erklären.
Meine Schwiegermutter (84) bezieht demnächst eine neue Wohnung.
Die einzige Möglichkeit die Waschmaschine hinzustellen wäre im Badezimmer.
Leider genau in der Ecke, wo weit und breit kein Waschbecken (mit Eckventil) ist.
Die einzige Möglichkeit wäre die Duscharmatur.
Nun meine Frage - aber nicht lachen - gibt es Duscharmaturen, die noch eine separate
Wasserentnahme haben? Ich spreche dabei nicht von einer Badewannenarmatur. Sicherlich könnte man an den 2. Anschluss die Waschmaschine anschliessen - dies setzt aber vorraus, dass der Mischer 1. auf kalt steht und 2. aufgedreht ist.
Ich verweise nochmal auf das Alter der Dame. Der Rest erklärt sich von selbst. :-)
Gibt es solche Duscharmaturen wo an einem Anschluss dauerhaft Druck anliegt?
Eckventil vor Duscharmatur sieht sicherlich sehr "bescheiden" aus.
Freue mich auf Tipps.
Stephan
postler1972
Zeit: 17.03.2019 12:44:27
2764772
ich gehe mal davon aus das es eine Auufputzarmatur ist, dann gibt es diese Möglichkeit:
Geräteanschlußventil Einfach zwischen Wandanschluß und Armatur einbauen
Stephan M
Zeit: 17.03.2019 22:23:16
2765002
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ja - sowas in der Art habe ich heute im Laufe des Tages auch gefunden:
https://www.calmwaters.de/p/geraeteanschlussarmatur-fuer-wandhaengende-armaturen-in-chrom-gewinde-67?fbclid=IwAR3lJR43D-7HqistCTQelxmfUl7rzxhXKRB6JluN2em_ffA5ssj580Zjl0U
Hatte gehofft eine Lösung zu finden, wo die Armatur halt nicht so weit raus kommt. Aber so tragisch ist es nicht und auch eine recht kostengünstige Lösung.
Bin jetzt absolut nicht der Sanitärprofi - sind Duscharmaturen in der Regel 3/4"?
arnc
Zeit: 17.03.2019 23:02:21
2765009
1/2 zoll wand dann weiter 3/4
Stephan M
Zeit: 18.03.2019 20:48:46
2765378
Alles klar - jetzt macht es langsam Sinn.
Darf man im Sanitärbereich Teflonband nehmen oder nur Hanf?
Nochmal zu meinem link:
Bei der linken Verlängerung - ich hätte wahrscheinlich Pumpemzange mit Lappen genommen um das Teil anzuziehen. Dieser Innenvielzahn wird sicherlich einen Grund haben. Gibt es dazu eine Spezialnuss?
Bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. :-)
arnc
Zeit: 18.03.2019 21:20:08
2765390
Selbst bekomme ich es mit allen dicht.
Teflon wäre schlechter justierbar ---waage--- sollte eigentlich nicht zurückgedreht werden.
Sonst gibt es schon alle Arten Schlüßel (Tannenbaum Stufenschlüßel) passt vllt aber nicht durch.
Im Werkzeug findet man für einmalig auch was passendes.
Wäre ja mit Dichtung da kann nicht viel gedreht werden. 2.Dichtung hilft auch mal.
arnc
Zeit: 18.03.2019 21:22:31
2765392
Dichtung wohl doch nur vorne-----------
lowenergy schrieb: Grundsätzlich ist letzendlich die real benötigte elektrische Gesamtantriebsenergiemenge ausschlaggebend! Da beim Luftwärmepumpen logischerweise der Kältemittelverdampfer, je nach klimatischen Bedingungen...
Pluto25 schrieb: Weshalb schaltet die Pumpe bei über 50K Differenz ab? Diese Funktion mal außer Kraft setzen. Mit etwas Glück spült sich die Anlage dann wieder frei, in jedem Fall würde wenigstens wieder Wärme runterkommen...
