Heizkörper bei Fußbodenheizung nachrüsten
picotto
Zeit: 17.03.2019 13:17:25
2764783
ich habe einen Dachboden, auf dem sich auf unsere Gasheizung befindet. Im gesamten Haus haben wir Fußbodenheizung. Jetzt möchte ich einen etwa 20m² großen Bereich auf dem Dachboden als Spielzimmer umfunktionieren.
Frage: Ist es möglich bzw. macht es Sinne, einen Heizkörper an die Heizung anzuschließen? Oder wäre die sinnvollerer und günstigere Alternative, den Raum mit einer Elektroheizung auszurüsten?
Danke!
Turbotobi76
Zeit: 17.03.2019 13:29:16
2764790
Hi
Decken-Heizung an den Dachschrägen ist keine Option wäre dann nur eine Erweiterung der Fußbodenheizung.
Heizkörper brauchen meistens eine deutlich höhere Vorlauftemperatur um effektiv zu arbeiten.
Ist die Frage ob man an eurer Heizung Problemlos einen 2. Heizkreis mit höherer Temperatur anschließen kann.
Elektrisch heizen würde ich nur bei gelegentlicher Nutzung.
lowenergy
Zeit: 17.03.2019 13:37:55
2764795
Auch wenn es machbar ist und wenn der entsprechend dimensioniert werden würde, sollte der mit identischem Heizwassertemperaturniveau funzen ... aber ich persönlich würde keinesfalls einen normalen Heizkörper installieren.
Damit würde unnötig ein rostgefährdetes Bauteil in die Hausheizkreishydraulik kommen.
Besser wäre es ausreichend Quadratmeter Wand- oder Deckenflächen mit wasserführendem Rohr zu belegen!
picotto
Zeit: 18.03.2019 18:49:15
2765329
Danke für die Antworten. Da den Anschluss an die Heizung an Fachmann durchführen müsste und das Zimmer nur gelegentlich genutzt wird, werde ich mich für einen Elektroheizkörper entscheiden. Das ist sicherlich die günstigere und sinnvollerer Methode.
mmalle
Zeit: 19.03.2019 22:23:47
2765776
Ich hätte dir ebenfalls zu einem Elektro-Heizkörper geraten. Das ist auch meines Erachtens eine genauso passende Lösung und sie kostet weniger als die Erweiterung der Fußbodenheizung.
Martin24 schrieb: Ja schon aber das kann man per Wasserschlagdämpfer mindern oder beseitigen. Wir hatten das auch, dass wenn die Badewannenarmatur im Erdgeschoss schnell geschlossen wurde, die Leitungen im Obergeschoss...
crink schrieb: Hi, draußen ist es normalerweise teurer/aufwändiger. Und im Wasserschutzgebiet kann die komplett verbindungslose Verlegung außerhalb des Hauses eine Auflage zum Gewässerschutz sein, in dem Fall können...
